@Günther64
Wenn du absolut sicher bist, dass die Primärdichtung i.O. ist, dann kann es nur Luft sein. Ist aber auch etwas seltsam, dass sich das Verhalten durch 10x Bremsen ändert. Das würde für mich auf Luft in Bereich der Hebel oder ein anderes Problem dort hindeuten. Vllt mal geduldig eine Hebel/Geber-Entlüftung machen.
Hebel waagerecht, Trichter oder offene Spritze mit etwas Öl drauf und dann oft pumpen und schnappen lassen bis wirklich nix mehr an Bläschen kommt.
