Fox 36 E-Bike Optimized: Was ist das genau?
Re: Fox 36 E-Bike Optimized: Was ist das genau?
Nein, der Ausgleich findet ja jetzt sowieso spätestens beim Fahren statt. Ich würde nur noch mal den Druck checken, wenn du ne Runde gedreht hast.
Es ist halt echt seltsam dass ich mit einem token weniger jetzt irgendwie gleich viel oder sogar weniger federweg nutze. Vielleicht ist aber auch alles durcheinander weil ich gerade am Meer bin oder die Trails anders sind....
Stelle erst mal deinen SAG wieder korrekt ein. Vermutlich wirst du etwas mehr Druck als vorher brauchen.
Ausgleich machen hatten wir ja schon, dann noch mal schauen ob Luft im Casting ist. Und ich würde die Zugstufe(n) mal 1-2 Klicks schneller stellen.
Dann testen. Evtl. mit der alten Einstellung mit mehr Tokens gegentesten. Alles notieren.
Ist das eine Performance Kartusche oder Elite/Factory?
Druckstufe(n) genauso wie vorher? Evtl. weiter öffnen.
Die luft im casting hat jetzt den druck, welchen du beim zusammenbau der Gabel an dem Standort hattest.
Am Meer dürftest du jetzt im Casting einen überdruck haben.
Würde sich lohnen das Casting zu entlüften
Dafür hat man nun an den neuen Gabeln extra die bleedports oder wie die Dinger heißen
Also ich bin jetzt 2 Spacer mit über 90 psi gefahren und fands nicht so gut wie 3 mit 87. Jetzt ganz ohne Spacer musste ich glaub auf 94 psi hoch damit die Gabel an Stufen nicht fies weftaucht aber wenn ich noch höher gehe wirds glaub wieder unsensibel und es wären dann glaub auch deutlich unter 20% sag.
Jetzt kann ich noch einen Spacer ausprobieren oder meint ihr da machts Sinn gleich wieder auf 3 zurück zu gehen?
Die Sinnfrage stellt sich eher weniger, passen muss es für dich, noch ein Test mit einem Spacer, ist ja überschaubarer Aufwand.
Hast du compression und Rebound eingestellt?
Wenn die Gabel zu sehr wegtaucht, mehr compression rein
Ja klar. Das Problem ist halt dass sich die fox Empfehlungen auf 3 spacer beziehen vermute ich. Wenn ich Spacer entferne und den Luftdruck ähnlich ist die grip2 viel zu unterdämpft. Erhöhe ich den Luftdruck so dass es passt hab ich zu wenig sag. Ich probiere heute mal wieder 3 Spacer um nen Vergleich zu haben und dann vielleicht nochmal einen. Aber 3 fühlen sich schon im Stand nach viel mehr support an.
Das verstehe ich nicht ganz, denn die Fox sind durchgängig überdämpft.
Das bestätigen zumindest sehr viele Fahrer als auch Tuner, welche sich mit den Fahrwerken etwas mehr beschäftigen.
Spaceranzahl variieren aber gleichen Luftdruck fahren und gleichen SAG erwarten, widerspricht sich.
Mit weniger Spacer musst du mehr Druck fahren um auf gleichen SAG zu kommen.
Fox auch grundsätzlich irgendwo im Bereich von 20% fahren, das ist bei fox schon „plush“.
Falls du Support brauchst, schreib bitte dein Setup rein.
Bei so vielen Kommentaren zwischendurch etwas schwierig den Überblick zu behalten.
Gerne auch PN, wenn du möchtest.
…logisch das mehr Druck für gleichen SAG bei weniger Spacer ca. 5 PSI pro Spacer. Compression und Rebound ist dein Problem. Stell mal deine Einstellungen hier rein,
