Neues YT Decoy SN E-Bike im Test: Das Decoy kommt jetzt mit Light-Support
Mit dem Decoy SN präsentiert der Bike-Versender aus Forchheim das zweite E-Mountainbike der Firmengeschichte. Wenig überraschend kommt mit dem Fazua Ride 60 ein Light-Assist-Motor im E-Enduro mit 170/160 mm Federweg zum Einsatz. Wir konnten es bereits testen.
Was sagst du zum Ansatz von YT, einen Light-Motor in ein Vollgas-Enduro einzubauen?
Re: Neues YT Decoy SN E-Bike im Test: Das Decoy kommt jetzt mit Light-Support
Hab auf Tubeless umgerüstet. Die verbauten Schläuche waren ganz schön mächtig 😱
heyhey... ein Frage an alle Decoy SN Besitzer.
Ich habe am vergangenen Freitag das SN Core 4 erhalten.
Was mich beim Auspacken / Aufbau etwas stutzig gemacht hat war, dass der Cane Creek Steuersatz doch etwas "rau" läuft und genau in der zentrierten Stellung (Lenker genau mittig) quasi "einrastet".
Ist das bei dem Cane Creek 40 ZS56 Steuersatz normal, oder ist der zu fest angezogen, bzw. schon defekt?
War auch meine Vermutung, da der Steuersatz aber Brandneu ist, hat mich das gewundert.
Hab hierzu heute früh an YT eine e-Mail geschrieben, und knapp 3h später war auch schon eine Antwort da.
Aussage YT:
"Zum Steuersatz: Der Steuersatz von CANE CREEK ist, wenn er neu ist, tatsächlich noch etwas schwergängig, auch spürt man hier ein Einrasten der Mittelstellung, dies ist in diesen Fall sogar normal. Der Steuersatz wird nach einer gewissen Einfahrzeit leichtgängiger und auch das Einrasten wird verschwinden. Du kannst dies gerne noch eine gewisse Zeit beobachten und uns natürlich noch ein Mal kontaktieren, wenn das nicht so eintreffen sollte."
Ich finde die Aussage kann man mal so stehen lassen... ich werde beobachten und auch gerne eine Info hier lassen wie es sich entwickelt hat.
Vom YT Service bin ich erstmal positiv angetan.
Schnelle informative Rückmeldung und dazu noch mit dem Angebot auszubessern, wenn es nicht besser wird.
Ich habe eher die Erfahrung, dass man nach etwas Einlaufzeit Spiel rein bekommt und dann noch bissl nachkorrigieren muss, heißt fester ziehen. Musste ich beim SN schon 2x machen.
Das ein Kugellager an irgendeiner Stelle einrastet ist aus technischer Sicht absoluter Unsinn.
Ich würde ihn mal etwas lockerer machen, sonst machst du ihn kaputt.
Auch CaneCreek Steuersätze rasten nicht ein, das ist völliger Blödsinn.
Sehe ich genauso. Wo sollen bitte die Kugeln in ihrer Laufbahn einrasten? Technisch unmöglich.
Habe erst vor kurzem einen Canecreek in meinem Rise verbaut. Da rastet gar nix, wenn der sauber montiert wird. Läuft einwandfrei.
Jedes Kugellager läuft "rau" wenn es zu fest geklemmt wird.
Technisch ja auch nur logisch!
Das ein Steuersatz nach den ersten Fahrten lockerer wird / bzw. werden kann, ist ja auch nichts Neues.
Der "raue" Lauf ist nicht extrem... also nicht wie Sand im Getriebe oder sowas...
Jemand der selbst nicht viel am Rad schraubt, wird das so auch garnicht wahrnehmen.
Den Steuersatz jetzt etwas lockerer zu machen, um ihn nach zwei / drei Fahrten wieder fester zu ziehen ist eine Möglichkeit. Würde ich auch so machen wenn ich den selbst eingebaut hätte.
Dass die Leute die die Bikes bei YT vormontieren vom Bike-Schrauben keine Ahnung haben, glaube ich jetzt aber auch nicht.
Zumal man auch keine Lust hat vor jeder Fahrt den Steuersatz nach zu justieren.
Das "Einrasten" ist auch kein Einrasten in der Form, dass es "klack" macht und sich der Lenker nur wieder mit "Kraft" drehen lässt.
Wenn das Rad im Ständer hängt und der Lenker leicht bewegt wird, bleibt er eben immer genau in der Mittelstellung hängen und läuft erst nach einem kleinen Ruckler weiter.
Irgenwas müssen die sich dabei aber gedacht haben!?
Es wäre schon ein sehr großer Zufall wenn das "ausversehen" genau in der neutralen Stellung passiert OHNE geplant zu sein.
...und dann auch noch bei mehreren Leuten... (@ju1 ging es ja genauso)
Du hast es doch genau gemerkt. Hätte das Lager wirklich einen Rastmoment (rein theoretisch), dann wäre es schon ein Riesenzufall, dass es genau in der Mitte stehen bleibt.
Wenn es zu fest vorgespannt wird, läuft es natürlich rauh.
Und genau dafür ist der CC doch viel zu schade um ihn zu beschädigen, oder? Ich würde ihn lösen, sauber einstellen und für die nächsten Fahrten ein Multitool mitnehmen zum evtl. nachstellen.
Sorry, aber die Aussage von YT halte ich ohne eine technische oder konstruktive Begründung für dieses Phänomen für Schwachsinn.
