Man kann davon ausgehen, dass bei Temperauren um 0°C bei einem 504 Wh - Akku ca. 50 - 75 Wh im Akku bleiben. Wenn du eine 2 stündigen Tour machst, dann sind das ungefähr 35 W zusätzliche Leistung die deinen Akku wärmen. Diese Leistung ist aber so gering, dass die Wärme viel zu schnell wieder an die kalte Umgebung abgeführt wird. Das ist das Problem wenn man mit einem kalten Akku startet.
Ist der Akku warm und durch eine Neoprenhülle gut geschützt, dann reicht die deutlich geringere Verlustleistung des warmen Akkus aus um den Abkühlungsprozess so zuverlangsamen, dass es kaum zu erhöhten Verlustn kommt. Wenn ich meine 3-stündige Hausrunde fahre und mit 35°C starte, dann komme ich noch mit ca. 18° nach Hause. Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben. Ich spüre die verbesserte Reichweite deutlich auf meiner Hausrunde.
P.S. Ich habe das Batteriefach im Merida auch noch zusätzlich mit einer Frostschutzfolie für Autoscheiben ausgekleidet.
Hatte heute Kontakt mit Canyon wegen einem anderen Bike. Natürlich musste ich nach dem Akku fragen, die Auskunft war das Akkus bereits versendet werden, es allerdings dauert da alles Handarbeit ist.
Und der neu Akku schon angekommen. Gibt's schon was zu berichten.
Jawoll. Pünktlich per Spedtion.
Hat jemand ein Bild von nem 900er und gerade den Hersteller auf dem Akku zur Hand?
Was mir auffällt ist das an der Spitze ne Art „dünner Schaumstoff“ geklebt ist, kann aber nicht sagen ob das Standard ist da ich sonst den kleineren von beiden habe. Und der Hersteller scheint mir ein anderer, hab aber gerade keine Gelegenheit meinen 720er auszubauen und zu gucken.
Habt ihr eigentlich damals beim bestellen des neuen Akkus eine Bestätigung bekommen? Mir fällt nämlich grade auf das die Auftragsbestätigungsnummer der Bestellung vom neuen Akku, die nun aktuelle angekommene Sendung war mit dem alten Akku.
