Bezüglich der Matsch Tour... geht es darum falls es im Rohr nass wurde das trocken zu bekommen oder weil du beim reinigen viel wasser ins rohr bekommst und davor den Akku schützen willst? Thanks!
Ich klebe die Schutzkappe immer etwas ab und lasse zwei „Löcher“ offen.
Beim waschen mit „Kärcher Mobile outdoor“ kommt da nix rein.
Stelle das bike immer auf Kopf und öffne automatisch 😊
Ich bin mir nicht sicher, was Du damit meinst. Solltest Du das Bike auf dem Kopf stehend waschen, so ist das eine ganz schlechte Idee. Die Bikes sollten immer in ihrer normalen Fahrposition gewaschen werden, denn nur in dieser Position haben sich die Konstrukteure Gedanken über das Eindringen von Wasser, oder eben das Verhindern, gemacht.
Habe früher immer das Bike hingelegt und schlechte Erfahrungen gemacht. Rücksprache mit dem Hersteller klärte mich dereinst auf.
https://amzn.to/415J3dm
Interessant, ich nehme das und dann auf so "Regenmodus" würde ich sagen... und ich habe den Eindruck mein Vorbau lässt was rein... aber vll ist es auch wirklich Kondenswasser oder so... aber lasse den Akku drin und "eingesteckt", aber bike "aus"... und nicht auf dem Kopf.... und wenn ich danach ihn ausbaue meint man im oberen Bereich ist er "sichtbar feucht"...
Ich habe das so verstanden... Wasser kommt rein... fliest aber nur "gut" ab wenn das Bike "richtig" steht...
Ja das Teil ist halt kein U Boot
Wenn ich dann mal eine Akku habe…..😀😀
Das Bike steht bei mir immer im Warmen…..im Winter konnte ich ja jetzt nicht fahren. 😀
Hab aber außen einen Neopren Schutz.
2 Stunden und dann will ich auch heim😊
soweit ich weiß ist die Temp beim Entladen relativ egal (es sei denn du willst das letzte % an Leistung/Energie), nur beim Laden muss man vorsichtig sein... oder?
Man sagt ja, dass die Technik der Akkus nicht gerne Kälte hat.
Die Neopren Hülle ist dann eine gewisse Zeit Kälte absorbierend.
Aber durch Windchill und so hilft das vermutlich nicht viel.
Ich hab’s einfach dran wenn ich mal wieder in Kälte fahren kann😊
Woher "weißt" du das.
Ich finde es gruselig wenn so ein Bullshit verbreitet wird.
Der Innenwiderstand des LiIon-Akku wird mit fallender Temperatur immer größer. Das bedeutet, es kommt immer weniger Energie am Motor an. Der beste Arbeitspunkt zum Entladen ist zwischen 30 und 40°C. Zulässig sind 50°C
Wissen ist relativ :)
Steht ja auch in der Klammer bezüglich Leistung/Kapazität, also es geht um "schädlich" primär bei der Aussage
Ich weiß, dass Tesla für den Trackmode den Akku noch mal aufheizt wenn zu kalt... aber wir reden hier ja von ganz anderen Ströhmen/Qualen... ich wäre überrascht wenn man den unterschied zwischen 5° und 20° spürt... wir sind ja elektronsich limitiert und nicht durch den akku... dazu ist (würde ich annehmen) die Kapazität auch noch gut groß... aber wie du schon sagst... wissen ist relativ... Pi mal Bauchgefühl.
Der Witz mit dem Innenwiederstand ist doch... dann wir er doch auch schneller warm oder ist das wunschdenken/rechnet sich raus? :D
Ok dann fahre ich halt nur noch im Sommer😉
Glaube da ist genug Luft zwischen Rahmen und Akku, dass das isoliert und die im akku entstehende Wärme auch im Winter kein Problem ist... wenn ich ein Rennen fahren würde... dann würde ich vll "preheaten" haha
Den Fahrrad akku auf Temperatur zu bringen, das wird man kaum schaffen im normalen Betrieb.
Wenn man das Maximum rausholen will, den akku daheim im warmen laden und mit warmem akku losfahren.
Neoprenkondom sieht scheisse aus und bringt überhaupt nichts, ausser n etwas sauberes bike wenns mal schlammig wird 😝
Man kann davon ausgehen, dass bei Temperauren um 0°C bei einem 504 Wh - Akku ca. 50 - 75 Wh im Akku bleiben. Wenn du eine 2 stündigen Tour machst, dann sind das ungefähr 35 W zusätzliche Leistung die deinen Akku wärmen. Diese Leistung ist aber so gering, dass die Wärme viel zu schnell wieder an die kalte Umgebung abgeführt wird. Das ist das Problem wenn man mit einem kalten Akku startet.
Ist der Akku warm und durch eine Neoprenhülle gut geschützt, dann reicht die deutlich geringere Verlustleistung des warmen Akkus aus um den Abkühlungsprozess so zuverlangsamen, dass es kaum zu erhöhten Verlustn kommt. Wenn ich meine 3-stündige Hausrunde fahre und mit 35°C starte, dann komme ich noch mit ca. 18° nach Hause. Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben. Ich spüre die verbesserte Reichweite deutlich auf meiner Hausrunde.
P.S. Ich habe das Batteriefach im Merida auch noch zusätzlich mit einer Frostschutzfolie für Autoscheiben ausgekleidet.
Hatte heute Kontakt mit Canyon wegen einem anderen Bike. Natürlich musste ich nach dem Akku fragen, die Auskunft war das Akkus bereits versendet werden, es allerdings dauert da alles Handarbeit ist.
