Ja,meine natürlich DOT es gibt ja etliche Videos jede macht es Unterschiedlich.
Der eine sagt mir Spritze,der andere ohne etc.!
Welches Video ist das von Hope,wo finde ich das?
So schwer ist he hope jetzt nicht zu handhaben. Man entlüftet halt wie beim Auto.
Wer von ner Shimano kommt wundert sich meist und macht alles falsch was man nur falsch machen kann. Angefangen beim Ausrichten des Sattels und geht weiter bis zum Membran aufrollen. Und im Nachhinein wird auf Hope geschimpft weil quietschig und kein Druckpunkt etc etc. Und der Grund dafür sitzt meistens vorm Bike 😉
Einfach das machen was der hersteller sagt. Das funktioniert.
Was auch richrig gut ist, ist das tool (welches man sich 3D drucken kann) mit der bremssattel mittig und parallel zur bremsscheibe ausgerichtet wird.
Falls bedarf besteht, ich kann bei der kostenübernahme gern drucken.
Die idee von dem tool find ich so gut, dass ich es mir auch schon für meine lewis erstellt hab, und die tage werde ich ne version für die mt5 / mt7 zeichnen
So Bremse sind verbaut,und alles hat bestens funktioniert das sie beißt abartig in die Bremsscheibe.
Da ich das Tooll nicht zu Verfügung hatte,da ich drei Bremsbeläge in den Bremssattel gedrückt entspricht genau 1,5cm.
Entlüftet habe ich mit der Spritze von unten nach oben.
Ich musste aber vorne Unterlegscheiben beim Apdater zwischen packen ohne konnte man das Rad nicht drehen,das hatte irgendwie geklemmt aber so funktioniert es.
Kann man das so lassen?
Oder brauche ich ein anderen Adapter?
Ansonsten bin ich Happy mit der Bremsleistung.😊
Ist der Adapter schon richtig rum?
Pfeil nach oben?
Alle Anderen PM-PM +23mm Adapter haben den großen Abstand oben.
ESMMAF203PPMA-shimano-sm-ma-f203pm-pm-to-pm-disc-brake-adapter-black-A__49380.1730934150.jpg
Edit: auf deinem Letzten Bild sieht man ja auch, das der "untere" Kolben ausserhalb vom Reibring liegt.
Gruß Jan
Ich würde den Adapter auch tauschen und entlüfte die Bremse am Besten noch einmal nach der Hope Anleitung, befreit dich vor späteren Problemen😊
Mit der Spritze von unten nach oben ist entgegengesetzt von dem was Hope vorgibt....
Nein, wie ich sehe hast du eine 200mm Scheibe vorne
Dann ist es nicht der "H" sondern der "L" Adapter.
https://www.hopetech.com/_repository/1/documents/BrakeAdaptorChart2021.pdf
edit: hinten auch eine 200mm Scheibe drauf?
Der Rahmen hat doch 203/8" PM Directmount ohne Adapter wenn ich das richtig sehe, da wäre dann die Scheibe zu klein. In dem Fall hilft nur die passende Scheibe.
Es sibd vorne wie hinten 200er Scheiben,so habe ich das Bike bekommen,das kam ja auch so vom Händler.
Ja,daher die Frage es ist ja erstmal nur Provisorisch,damit die Bremse wenigstens mal Testen kann.
Und welchen bräuchte ich?
ich würde so auf keinen Fall fahren!
der Adapter ist verkehrt rum eingebaut, und dann auch noch einmal mit Beilagscheiben unter dem Adapter und einmal über dem Adapter, das kann auch keine plane Auflage am Bremssattel und an der PM Aufnahme geben
der Adapter ist ein Sram +20mm Adapter
im Prinzip müßter er passen mit 200er Scheibe wenn ihn umdrehst (der Pfeil ist dann innen und zeigt nach oben) allerdings hat Hope dickere Kolben als Sram Bremsen und somit wird der Bremssattel in der Mulde halt nicht Platz haben da der Adapter nicht für Hope Bremsen konstruiert wurde
da mußt unbedingt einen passenden Adapter für Hope besorgen (vermutlich wie vorher mit Sram auch +20mm und ohne Beilagscheiben)
so wie das aussieht steht der untere Kolben weit über der Scheibe, da verschleifst dir auch die Beläge
du könntest eines versuchen, den Adapter richtig drehen (Pfeil nach oben) und eine Beilagscheibe oben und unten zwischen Bremssattel und Adapter einlegen damit der Bremssattel nicht am Adapter anliegt (provisorisch)
und dann oben rein schauen ob die Beläge zur Scheibenoberkante halbwegs richtig stehen, vermutlich sind die Beläge etwas über der Scheibe aber es sollte nicht sehr viel sein
und dann schauen dass einen Hope Adapter bekommst
