Shimano EP801 startet nicht
Moin,
war am letzten Wochenende in der Schweiz, Rad hinten auf dem Träger. Hat trotz einiger dicker Regenschauer und ausgebautem Akku diesmal keine Mucken gemacht.
Hallo zusammen!
Ich hatte dieses Problem im Laufe dieses Jahres sicherlich 10x!!
Im Juli war dann mein Bike bei Propain im Service zur Problembehebung.
Dann hats 2 Monate funktioniert, und dann wieder das selbe Problem. Jetzt ist es wieder bei Propain und die haben eine Dichtung am Akku montiert und die externe Ladebuchse ausgetauscht. Schauen wir mal obs besser wird.
Hallo zusammen!
Im Juli war dann mein Bike bei Propain im zur Problembehebung.
Sehr interessant.
Kannst ja gerne mal 1-2 Bilder von der Dichtung am Akku posten, sobald dein Bike zurück ist.
Die Ladebuchse am Rahmen war eigentlich immer trocken bei mir.
Die Feuchtigkeit war eher zwischen Akku und den Kontakten im Rahmen zu finden.
Mein Bike zu Propain bringen/schicken fällt definitiv aus.
Hatte es kurz nach Abholung im Februar nochmal hinschicken müssen, da aufgrund von einem Fehler der Hauptrahmen getauscht werden sollte und da war es 3 Monate weg. Das passiert mir nicht nochmal :coldsweat:
Sehr interessant.
Mach ich gerne, sobald mein Bike wieder da ist.
@mfyrle hast du ein Ekano 1 oder 2? Weil beim 1 ist die Ladebuchse was Wassereintritt betrifft wesentlich schlechter positioniert als beim 2.
@JonasMTB schau mal ob am Akku Polfett aufgetragen wurde. Ist bei mir (Ekano 2 AL) draufgewesen und soll wohl Korrosion bzw. Kontaktproblemen vorbeugen. Könntest du also probieren, falls nicht bereits aufgetragen.
Jetzt habe ich mein Bike wieder da.
Am Akku sieht man äußerlich nichts, dass mir neu auffällt. Eventuell hat man im inneren was gemacht, aber ich werde den Akku nicht aufschrauben....
Die Ladebuchse schaut jetzt aber ein wenig anders aus. Diese dichtet meiner Meinung nach jetzt deutlich besser ab. Sobald ich dazu komme, werde ich ein Bild posten.
Hoffen wir mal, dass das Problem jetzt behoben ist.
Ach ja, und ich habe ein Ekano 2 AL.
Auch uns hat es Heute wärend einer Tour bei Meran getroffen. Ohne e zurück zum Hotel und Fehlersuche betrieben. Ursache relativ schnell gefunden: kleiner Stecker vom Display zum Schalterpanel war nicht tief genug eingesteckt. Vermute die Kabelführung ist zu straff am Lenker mit Kabelbindern fixiert worden am Ekano 2AL . Der Fehler ist seit Auslieferung von Propain schon des öfteren aufgetreten, weswegen ich Schlimmeres befürchtete. Glück gehabt. Überlege die beiden kleinen Koaxstecker mit Heißkleber
zu fixieren. Das Propain Ekano 2AL ist ein top Rad.
joa, die Kabel/Stecker machen keinen besonders stabilen Eindruck... Wird wohl meist kein Problem sein, wenn die kaum Bewegung abbekommen.
Bei mir sind die Kabel am Lenker mit kleinen Gummibändern befestigt, Kabelbinder wären mir wohl zu unflexibel.
Anmerkung zu meinem: seit dem keine Probleme mehr gehabt, aber auch net mehr intensiv gereinigt :D
Der eigentliche Grund ist bestimmt nicht die wackelige Steckverbindung. Wichtig ist, dass beim Einstecken der Stecker spürbar einrastet.
Wir hatten das auch schon in der Gruppe nach einem Umfaller oder wenn die Bikes nebeneinander im Lift standen.
Wenn es ein Problem gibt, mal eben ganz leicht ziehen und wenn man den Stecker dann in der Hand hat :eek:
nach fast einem Jahr und 1500km hab ich nun auch Probleme mit dem ausgehen und momentan geht es auch gar nicht mehr an. Bei mir ist es nun das zweite mal das es auf nem ruppigen trial ausging und nicht mehr starten ließ. Das erste mal hatte ich fast mal alles zerlegt und danach ging es für 3 Wochen wieder. Aber aktuell geht gar nichts mehr. Muss auf jeden Fall mit Erschütterung zu tun haben. Nass ist in letzter Zeit nichts geworden. Hatte sowas von euch auch schon mal einer?
Ich habe heute mal Propain angeschrieben.... Das Jahr fängt ja gut an -.-
Grüße Padi
Grüße Padi
Das gleiche hatte ich auch im letzten Sommer.Bei mir am Heckler9 war es der Stecker auf der linken Seite unter der Kunststoff Abdeckung der nicht richtig eingerastet war und bei starken Erschütterungen sozusagen einen Wackelkontakt erzeugt hat.
habe das Rad zurück bekommen. Leider kann ich euch nicht genau sagen, was das eigentliche Problem war. Ich habe jedenfalls einen neuen Hauptrahmen bekommen, dabei wurde die ganze Akkuhalterung ausgetauscht und neu eingestellt. Aber was genau das Problem war konnte mit der Service nicht sagen da es nicht genau auf dem Reparaturbericht steht. Motor und Akku wurden nicht getauscht. Wahrscheinlich war es ein Kabelbruch o.ä.
Es funktioniert jedenfalls wieder und die Rücksendung sowie Bearbeitung hatte knapp 2 Wochen gedauert. Also das war tipptopp!
Grüße
