selbstklebende Antidröhnmatte
relativ neue Shimanoscheiben sind vor allem auf einer Seite sehr aggressiv zum Belag (da wo die Stanzgrate sind) und sie neigen vom Design auch häufig zum rubbeln/rattern da sie häufig sehr grosse Löcher drinnen haben (und dann wieder eine längere Strecke nur kleine Löcher)
Scheiben von anderen Herstellern sind dicker und beidseitig plan geschliffen
mit guten Scheiben mit ruhigerem gleichmässigen Design gibt es keine Probleme mit Belagschäden oder rubbeln/rattern
der Belag kann sehr aggressiv in das Loch kippen, ein längerer Intervallabstand regt rubbeln an
Shimano Scheibe mit Stanzgrate (um die Löcher rum)
mit Magura MDR-P laufen auch die Magura Beläge am besten, die Storm verwende ich nicht die ist zu schwach für unser Gelände (alle Magura Kumpels haben wegen Überhitzungsprobleme auf MDR-P gewechselt)@Tirolbiker63
Meine Beläge vorne an der Magura MT5 mit 203er Storm HC Scheibe sind fast unten und müssen getauscht werden.
Hast du Empfehlungen was besonders harmonisch läuft?
Bisher bin ich nur Original Magura und Trickstuff gefahren. Probiere aber auch gern was anderes.
passen rein. Kolben komplett zurück aber vorsichtshalber Spritze dabei am Geber anschließen. Vor allen drauf achten, dass die Scheibe genau Mittig im Sattel auch zu den Ein- und Auslass steht. Danach die Kolben gleichmässig zur Disk pumpen ( einstellen ).Servus zusammen,
hat hier jemand Erfahrung mit der Hayes Dominion A4 und dicken Scheiben? Also es müssten 2,3mm reinpassen damit ich sie kaufe.
Alternative Beläge kannst du alle verwenden die mit der Sram Code kompatibel sind.Würde gerne mal was anderes probieren und finde die Bremse ganz cool.
Ebenfalls finde ich nirgends Maße zu der Belaghöhe bzw dem Reibringmaß. Es gab mal eine Tabelle bei Trickstuff, die finde ich aber nirgends mehr.
Danke, wahrscheinlich werden es dann mal wieder die 8.S - die hatte ich auch schon und war sehr zufrieden.mit Magura MDR-P laufen auch die Magura Beläge am besten, die Storm verwende ich nicht die ist zu schwach für unser Gelände (alle Magura Kumpels haben wegen Überhitzungsprobleme auf MDR-P gewechselt)
sehr gut fand ich beim Testen die kleinen 8.S oder 8.P , demnächst nach dem Urlaub teste ich auch auf Magura die Sinter Green (012) , die Sinter Green sind auf Shimano extrem stark
LG Tirolbiker63
Die 8.S fahren wir auf beiden Bikes mit der MT7 und MDR-P. Wir haben zwischendurch alles ausprobiert über 8.R, 8.P, Galfer, Trickstuff, Kool Stop usw., wir sind immer wieder, seit insgesamt mehr als 30.000 km, zurück auf die 8.S gekommen. Die sind leise und haben immer ausreichend Power, auch in den Alpen mit mehr als 1.000 Tiefenmetern am Stück…Danke, wahrscheinlich werden es dann mal wieder die 8.S - die hatte ich auch schon und war sehr zufrieden.
MDR-P wird die nächste Scheibe.
Allerdings erst wenn die Storm ersetzt werden muss. Ich komme gut damit klar, und sie einfach so zu ersetzen wäre mir zu Schade.
Da kann man sich nur überraschen lassen. Die Bremspower wird ja sehr hoch angesiedelt sein und es bleibt wohl abzuwarten wie die Geräuschentwicklung mit der MDR-P Scheibe sich darstellen wird…
Fast ein Jahrzehnt habe ich mit tsching-tsching der Formula Oro samt Formula Scheiben gelebt. Hat das genervt. Nie wieder,da ich mein altes Trek E-Bike auch öfters verwende (Urlaub, Fahrt zum Badesee usw.) und der WP Reifen immer wieder mal um 20kmh eine Schwingung an der Scheibe erzeugt (kurzes tsching, tsching um 20kmh wenn die Scheibe am Belag anschlägt) deshalb hab ich mich diesem Problem heute angenommen
Ich frage mich, ob sie stärker sind als 8.R?
ich hab sie von R2 , kosten halt um 28€Wahnsinn, das klingt ja mal extrem gut.
Noch keine 8.s bestellt, dann werde ich mal die Sinter verbauen![]()
ja, TS Beläge gehen nicht optimal mit BS Scheibe@Tirolbiker63
Kannst du mir sagen wie sich die Sinter green bei starker Bremsung kurz vor stillstand verhalten? Mit den TS Power habe ich immer Probleme beim Stolperbiken dass sie in der Abfahrt bei langsamen Tempo schlimm klingen und rubbeln aka slip/Stick. Das gleiche bei den Hope Race Belägen.
Egal bei welcher Scheibe. TS-HD/TS-UL/BS XT/BS PD
Ja ich weiß dass die TS Power nicht gut mit den BS Scheiben harmonieren![]()
