Genau so!Oder einen heißen Torq reindrücken und rausschrauben.
Soll das heißen, dass die Fiamma damit raus sind? Wäre schade, habe mich so sehr auf ein paar Fotos gefreut. Ich dachte nämlich, dass die Fiamma durch das Gelenk wesentlich flexibler sind gerade wenn man z.B. wie beim Render oder Deft kaum Platz hat zwischen den Rahmenrohren zum nächsten Bike auf dem Träger zu gelangen.Eufab passt super und funktionier am besten
tatsächlich? Sind das andere? Also ja, das sind andere. Aber ich dachte die mit dem Gelenk sind die "bessere" Version und haben auch die drehbaren Köpfe.sind aber am Kopf nicht drehbar
So, mein SunRingle Freilauf wurde repariert. Nun hab ich das Rad wieder zusammengeschraubt.
Die gesamte Schaltung musste ich neu einstellen und die 12er ist eine echte Diva. Aber am Ende alles gut.
Fragt sich nur wie lange. Ich will DT Swiss
Die Fiamma Bike Block Halter probiere ich am Sonntag aus.
Nein nicht notwendig. Kannst du machen muss aber nicht sein.1. Luft ablassen ja o. nein?
Egal2. Welche Schrauben zuerst lösen? Die an der Hinterbauwippe oder die am Oberrohr?
Kann man machen ist aber nicht notwendig.3. Sollten man, für den Schutz des Rahmens, etwas als Polsterung zwischen Wippe und Rahmen legen oder hält das so?
An die Gleitbuchsen gehört kein Fett, also keine Teile fetten.1. Welche Teile sollte man unbedingt großzügig fetten?
Sowie von Radon angeben. Ggf. im Bluepaper nachschauen.2. Schrauben mit Montagepaste o. ggf. mittelstarker Schraubensicherung versehen oder halten die so?
der Dämpfer steht ja nicht unter Spannung bzw. Druck zwischen den Verschraubungen...Wenn man die Luft ablässt kann man den Hinterbau leicht von Hand anheben. Der Dämpfer drückt nicht mehr gegen die Schraube beim rausziehen.
zieh den Seilzug der Remote vorne weiter aus dem Rahmen wenn du hinten die Sattelstütze reinschiebst, dann sollts passen.Mein Render 9.0 ist gestern angekommen. Ich habe leider ein Problem damit. Wenn ich die Sattelstütze tiefer einstellen möchte, dann merkt man beim Reinschieben, dass das Kabel im Weg ist (leichter Wiederstand) und die Remote funktioniert dann nicht mehr. Wenn man die Sattelstütze wieder auf ein gewisses Maß rauszieht, dann geht es wieder. Gibts da einen Trick oder muss das Kabel der Remote gekürzt werden?
