  • Umfrageteilnehmer
    44
Nicht, wenn die Buchse breiter ist, als die Feder - was beim Rocky der Fall ist.
Das heisst: Wenn Du keine Huberbuchse einbaust, oder nicht die Lösung von Rocky verwendest, musst Du bei jedem Federwechsel die Buchsen auspressen und danach wieder einpressen.
Die Feder muss ja auch zum Service raus.
bei welchem Dämpfer?
beim RS Super Deluxe Coil geht die Feder aufjedenfall drüber
bei den Fox DHX2 ab 21 geht leider der Federteller nicht drüber, da der ja (leider nicht mehr) nicht zur Seite rauszogen werden kann
Bei meinem Fast Suspension Fenix
Due Buchse ist 40mm breit, die Federn von Rockshox haben 38mm Innendurchmesser, wenn ich mich richtig erinnere. Rechnerisch passt das also nicht. Aber selbst wenn: FOX, Öhlins etc, funktionieren auf keinen Fall, weil der ID der Federn kleiner ist als bei Rockshox.
hab sogar mal ein Bild gemacht.
aber dann scheint es wohl nur bei RS zu gehen
Natürlich geht es mit der Variante, wie sie Rocky verbaut.
Meine Anmerkung bezog sich auf eine Buchse, die durchgängig ist (also nicht Huber und nicht die Lösung von Rocky).
Mit der originalen Rocky-Variante funktioniert es bei allen Dämpfern und Federn.
Mein Hinweis war, dass man darauf achten muss, falls man selbst andere Buchsen verbaut.
ah dann hatte ich es missverstanden.
Bei FOX geht es ab MJ2021 aber nicht ohne demontage
.. oder ich es falsch ausgedrückt 🙂.
Bei Fox kann sein, dass man wegen dem Federteller trotzdem ausbauen muss, das weiß ich nicht.
Beim Fast Suspension klappt alles ohne auspressen.
Dann wäre der Teller ein weiteres Kriterium, auf das man achten sollte, wenn man vor hat öfter mal die Feder zu tauschen.
Hat eventuell jemand zufällig ein Soundfile vom Motor in niedriger Unterstützungsstufe?
Bin nicht sicher ob das "schubbernde" Geräusch das meiner dabei von sich gibt normal ist.
Nein, fühlt sich nicht unnormal an.
Klingt ein bisschen wie eine schnell fahrende Dampflok.
Ich versuche beim nächsten mal ob ich es mit dem Handy "einfangen" kann....
Hallo zusammen, überlege mir gerade auch das Rocky Mountain Altitude Powerplay in L zuzulegen.
Meine Frage passt der Zusatzakku ohne Probleme?
2te Frage: Kann ich die Transmission am 2023 Rocky verbauen ?
Gruss Marco
Das würde ich pauschal erstmal nicht sagen. Was fährst Du denn so?
Du bist bei Deiner ersten Runde doch auch 60 km und 1600 Hm gefahren oder erinnere ich mich falsch?
Ja das stimmt.
Habe dabei allerdings den Akku UND den RE komplett leer gefahren.
Wir können uns ja mal von @Jorel einladen und guiden lassen.
Er hat mir und @Roger vor zwei Jahren(oder waren es schon drei?) mal eine wunderschöne Tour gezeigt.
Die würde ich liebend gerne noch mal fahren, müsste auch nicht wie beim letzen mal beim Bauern um Strom zum nachladen betteln.😳
Der stößt mit dem Piggyback vom Dämpfer an…..
Also bei den von RM serienmäßig verbauten Dämpfer, also X2, DHX2 etc. stößt auf alle Fälle nix an, auch nicht bei Rahmengröße M, bei S bin ich mir nicht sicher. Das Gehäuse des Zusatzakkus hat oben eine Mulde. Irgendwo gibt es ein Kompatibilitätschart zu dem Thema, meine Aussage basiert auf eigener Erfahrung.
Ja das stimmt.
Zumindest hier auf meinen Trails schaffe ich auch keine 1600 Hm ohne Overtimepack. Das ist doch schonmal ein top Wert. Besonders, da Du ja auch schwerer bist als ich.
Und zum Fahrkönnen:
1) Du kennst mich und mein Können doch gar nicht 🙂.
2) Und selbst wenn ich oder Du besser fahren können als der andere, dann hält uns das doch nicht davon ab zumindest mal eine Runde zu drehen. Ich lerne immer gerne die Trails von anderen kennen und wenn man dann merkt es passt nicht, ist es auch nicht schlimm. Schlimmstenfalls hatte man ein bisschen Spass und neue Eindrücke.
Und zuletzt: nur weil ich eventuell besser als jemand anderes fahre ( was nicht bewiesen ist😉), heisst das nicht, dass ich nur fahre, wenn meine Mitfahrer mindestens genauso gut sind wie ich.
Ich fahre auch gern mal ne entspannte Tour ohne groß Rambazama, wenn ich dafür nette Gesellschaft habe.
Also Meister @Jorel, lade mal die Rockygang ein, bitte 😉
