Trotzdem merke ich an die Fox34 Performance, damit an ihr Limit kommt. Auf mehr würde ich mit dieser Gabel nicht gehen wollen.
Ich denke die 34 wird auch keine Freigabe für 223mm haben, oder?
Am Vorderrad kann man das über die Gabel bestimmen.
Stimmt, hast recht. Was original verbaut ist, ist das Maximum.Bei Cube habe ich nichts gefunden. Ich glaube das was verbaut ist, ist nur zulässig bei Cube.
Aber ich weiß es nicht genau.
Mal ne andere Frage:
WARUM ist was Original verbaut ist, das Maximum?! WARUM "darf" ich keine größere Bremsscheibe - speziell jetzt hinten - verbauen?!
Welche Bremskräfte sollten da werken, dass der Rahmen beschädigt werden könnte, bei einer zulässigen Systemlast von 150kg? Dass eine Gabel eventuell ein Problem haben könnte, würde ich ja noch verstehen - wobei welches Problem sollte diese haben? Auf ein blockierendes Rad wirkt die gleiche Kraft, ob nun 180 oder 203mm Bremsscheibe verbaut ist....
Und speziell wenn das gleiche Rad - also der gleich Rahmen nur mit anderer Schaltung nicht als Treckingbike, sondern als MTB hinten statt 180mm eben eine 203mm Scheibe verbaut hat und der Sattel * an diesem Rad auch nur mittels Adapter befestigt ist?
WARUM also "darf" ich an meinem Rad diese Änderung so nicht vornehmen?!
Ich habe das den Hersteller auch gefragt und keine Antwort erhalten ....
Das ist irgendwie genauso wie "nur mit Shimano * Originalteilen" wird eine Funktion garantiert ... Wehe man verwendet eine andere Kette oder Schrauben ...
Auf den wirklich "guten" Grund bin ich gespannt - außer viel blabla ... Und wie schaut das mit griffigeren Bremsbelägen aus? Die darf ich ja dann auch nicht benutzen weil eben bessere Bremsleistung ...
Genau das. Ausserdem wird dadurch auch der Antirise beeinflusst.Hebelgesetz: Kraftarm * Kraft * (sin des angreifenden Winkels)
Größere Scheibe = größerer Kraftarm = größere Belastung auf die Bremsaufnahme
Hab ich auch nie verstanden. Bei meinem Rad sind 180er Scheiben rundum verbaut, bei dem gleichen Rahmen meiner Freundin nur ne andere Ausstattungslinie sind 203er rundum drauf.Hm - größere Belastung der Bremsaufnahme .... klingt logisch, nur, bei Rad x wird das ab Werk verbaut, bei Rad y mit gleichem Rahmen vom gleichen Hersteller nicht, und ist auch nicht zulässig .... warum?!
