Wew! Das sind ne Menge Themen die ich noch nicht so im Detail bedacht hab.
Ich versuch mich mal am Cannondale denn das ist bisher mein Favorit.
Vielleicht kannst du mich korrigieren wenn ichs irgendwo falsch verstanden hab.
Basis sind Fotos hier:
https://www.cannondale.com/de-ch/bikes/electric/e-mountain/moterra-neo/moterra-neo-3-c65331u und ich hab beim Probefahren noch ein paar Fotos aus anderen Winkeln gemacht.
- Es sind schon 2.6er
Reifen drauf und es ist seitlich gut Fingerbreit Platz zwischen
Reifen und Streben. Zum Sitzrohr ist noch mehr Platz, so 5cm etwa.
- Ob genügend Platz für die Kette auf dem kleinsten Ritzel ist hab ich jetzt leider nicht getestet. Aber ein solide wirkender Schutz aus weichem Plastik ist dran. Den sieht man auf den Fotos der Webseite irgendwie gar nicht, ist aber in echt definitiv dran und auf meinen eigenen Fotos zu sehen.
- Die Streben gehen um das Sitzrohr als Gabel drumrum und die anderen Halterungen sind auch alle als Gabel konstruiert. Die Lager sehen schon groß aus, aber da hab ich nicht so den Maßstab. In der Anleitung
https://www.cannondale.com/-/media/..._-oms-moterra-neo-alloy-carbon_138688_de.ashx steht relativ detailliert drin welche Teile verbaut sind.
- Flipchip gibt es nicht.
- Bei den Ausfallenenden bin ich mir nicht sicher. Die haben vor allem Schweißnähte, deren Sinn sich mir nicht ganz erschließt. Die Bremsaufnahme sieht so aus wie bei anderen Bikes auch?
- Die Rohre sind dreidimensional geformt mit unterschiedlichen Durchmessern, wie sinnig das ist kann ich nicht wirklich bewerten.
- Die Schweißnähte sehen ordentlich und gleichmäßig aus
- Das Ober- und Unterrohr sind für ein ziemlich langes Stück miteinander verbunden, das wirkt solide
- Die Anbringung vom Dämpfer zum Unterrohr ist schon im Winkel, hat aber 2 Seitenteile, wirkt sinnvoll und stabil verschweißt
- Es gibt unten einen Plastikschutz am Motor, etwas was in der Anleitung Motorschutz genannt wird aber ich auf den Fotos zu nichts zuordnen kann, und die Akkuabdeckung ist auch aus Plastik, dazwischen ist aber ein Stück das normal lackiert ist, das wäre wahrscheinlich ziemlich anfällig. Kann/sollte man da einen Schutz oder Folie anbringen?
- Die Ladeklappe ist stabil und sinnvoll positioniert (das hab ich mir gleich angeguckt weils am Cube so schlecht ist
- Anschaltknopf ist Bosch-typisch an der Fernbedienung. Hab ich speziell drauf geachtet weil ich das am Propain Ekano so blöd fand dass man während der Fahrt kaum dran kommt. Wer ist nicht schonmal losgefahren um dann zu merken dass sich das Bike ausgeschaltet hatte...
- Die Kabel gehen in großem Winkel in den Rahmen rein und da ist auf jeder Seite noch Platz für je ein weiteres Kabel. Muss auch, denn das Frontlichtkabel ist wohl schon im Rahmen verlegt, das ist also so gedacht.
- Cannondale gibt lebenslange Garantie auf den Rahmen und 5 Jahre auf die Fully-spezifischen Rahmenteile also Schwingen, Kettenstreben, Sattelstreben und Dämpferwippen.
Was ist denn in St. Wendel? Ist ziemlich weit aber auch nicht gänzlich unmöglich.
