Frage zur galfer bremscheibe 223mm
Mark83
Hi fahre ein specialized levo expert 2021 jetzt zur meiner frage wollte neue bremsscheiben und Beläge machen bin noch neu in der Schrauber Szene...
Jetzt wollte ich auf galfer Scheiben gehen mit 223mm orginal sind 220mm montiert passt das??? Habe sonst immer service machen lassen....mfg
ich hab ein Levo 2020, vermutlich hast vorne einen Sram * +40 Adapter drinnen (mit 220er Centerline Scheibe?)
dann brauchst einfach einen +43 Adapter
wenn ein Sram * +20 Adapter drinnen ist dann brauchst einen +23 Adapter
es kommt darauf an welche Bremssattelaufnahme vorhanden ist
Magura * hat gute Adapter (nicht lackiert, plan und breite Auflagefläche)
warum willst du auf Galfer 223mm Scheibe wechseln ?
ist ~die gleiche Gewichtsklasse wie die Centerline220 (6g Differenz) da sind selbst meine 203er Scheiben massiver
Also meinst du besser bei der originalen Scheibe bleiben...habe nur mal gelesen das die ganz gut sein sollten...
ich find beide nicht so gut (zumindest wenn es die Galfer Wave sein sollte) wenn man wenig Berg fährt gehts ja noch, aber eine echte Verbesserung zur Centerline sehe ich nicht
die Galfer Wave ist nicht sehr seitenstabil (verzieht sich bei sehr starker Belastung gerne) und sie hat wenig Kühlmasse und wenig Kühloberfläche, ich empfand sie als sehr aggressiv und eher laut mit Vibrationen
ich würd da eher die empfohlene HS2 nehmen oder eine TS HD (2,05mm dick) und BrakeStuff Scheiben find ich auch sehr gut, z.B. BrakeStuff XT Design in 2,15mm oder für extremere Belastungen eine BS Punch (fahr ich selbst)
da merkst dann bestimmt einen Unterschied
Ok perfekt danke für den tip👍
