Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Das bleibt auch mit der Schutzfolie nicht aus. 😄
Aber das Neurad habe ich bislang doch immer eingepackt. Sobald dann die erste Macke passiert ist, tut es nicht mehr weh….😝
So geht mir das auch.. wollte dir auch nur einen Tip geben, an welcher Stelle du besonders sorgfältig sein solltest.
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Bitte ohne mich zu steinigen 😂
Ich hab die kurzen mudguards mit Kabelbinder dran. Die sehen gut aus aber haben keinen effektiven Nutzen. Man sieht bei dem Wetter aus, als hätte man mit Magen Darm Grippe die Toilette nicht rechtzeitig erreicht. Hat jemand ne Idee wie man einen besseren Nutzen hat ohne das es komplett beschissen aussieht. Nicht fahren bei dem Wetter ist keine Option und die Waschmaschine muss ja nicht danach immer laufen 😅
Ob Dir das nun gefällt, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Mit der Schutzwirkung bin ich weitgehend zufrieden. Besonders die Lager der Hinterbaus sind ganz ordentlich geschützt.
Hast nur die Möglichkeit zwischen einem beschissen aussehenden Bike und selbst beschissen aussehen. Dazwischen gibt's nix. 😅
Da waren nur meine Schuhe dreckig.... aber die Bleche sind wieder ab - hatte Angst vor einer Sehnerventzündung 😅
Woran liegt das, sollte ja kaum möglich sein bei richtiger Einstellung?
Gut aufgepasst!😉 Richtig eingestellt ist die Gabel.
Ist ne 180er ZEB Ultimate C3 Gabel. Mit 170mm war die nur schwer zu bekommen und wenn nur mit sattem Aufpreis.
Hier die war obendrein noch im Angebot....
Beim ersten Service werde ich die allerdings auf 170mm traveln. Hatte das Deft bei den Testdays handlicher in Erinnerung.
Falls die mir jedoch nen Streich gespielt hat, dann ist die ZEB schnell wieder ne 180er.
Weiß jemand ob man beim 8er oder 9er den Systemcontroller nachrüsten kann? Der ist der einzige Grund wieso ich nicht zum 9er sondern zum 10er greifen will.
Bei Radon hab ich noch nie eine Antwort erhalten. :(
Kann man nachrüsten. Problem war bisher nur, dass der nicht lieferbar war. Seit ein paar Tagen gibt's den aber und ich habe den gestern bestellt.
Habe auch das 8.0. Aber nicht wegen dem Kiox. Wollte einfach kein Foxfahrwerk und auch keine MT 5. Preislich die bessere Ausgangsbasis für einen Umbau.
Du kannst einfach das Kabel vom kiox nehmen und in den Controller stecken,dazu muss aber die Gabel raus denke ich. Wenn du das kiox Behalten willst kannst du auch das Kabel vom Controller am Griff ab machen und musst das dann an den Controller anschließen. Ist auf jeden Fall beides möglich.
Ja, die Gabel muss wegen der dusseligen Kabelführung durch den Steuersatz raus....
Am Besten ne dritte Hand wachsen lassen... dann geht's ganz einfach 😅😉
