Focus Jam² 2020 Umbauten
Hmm, das haut mich jetzt nicht um:
Schwächerer Motor, 3rd party Akku, Rahmentasche passt nicht mehr, 27,5+ Bereifung geht nicht mehr, Gewicht trotz festem Akku hoch …
Habe ich was übersehen?
ja, sehr viel.
Motor schwächer? EP8-85Nm
Akku Shimano, entnehmbar
Bist du noch im Jahr 2020 mit e8000?
Der EP8 ist schwächer als der Bosch. In der Maximal-Leistung, gemessen in Watt.
Die NM-Angaben überall sind eine Mischung aus Marketing (aka „Augenwischerei“) und Political Correctness (schliesslich haben alle legalen Motoren nominal nur 250 Watt) 😉 Das musst du mir natürlich nicht glauben, ist aber Konsens und vielfach nachlesbar.
Der Akku ist entnehmbar? Dann nach unten ala Levo, nehme ich an?
Shimano hat, bisher zumindest, keinen eigenen 720er Akku. Die Hersteller die Akkus größer 630 wh anbieten wollen nehmen Darfon, BMZ etc. Deswegen „3rd party“, mit den absehbaren Nachteilen (Langzeit- sowie kurzfristige Verfügbarkeit, zB im Urlaub, hohes Preisniveau, Austausch mit anderen Rädern). Falls sich das jetzt ändert und Shimano einen eigenen bringt: Prima.
+1 für den Cane Creek Steuersatz, gerade eingebaut & macht einen guten Eindruck.
Mein ursprünglicher ist vermutlich bei einem Crash neulich beschädigt worden, jedenfalls liegt beides zeitlich auffällig nah beieinander.
@Yoshi1911 @Paschal Habt ihr wirklich eure bestehende Gabelkralle behalten? Beim Steuersatz lag eine souverän aussehende mit einer integrierten Dichtung dabei, die hätte ich gerne genommen …
Zusatzfrage: Die Lager bei diesem Steuersatz lassen sich beim nächsten Mal hoffentlich einzeln tauschen, oder?
Wenn er sie beim Einpressen der Lagerschalen heraus genommen hat, dann sollte er sich die Frage selbst beantworten können. Wäre nicht der erste der die Lagerschalen mit eingelegten Kugellagern eingepresst hat.
Ist zeitweise ganz schön fummelig die aus den Lagerschalen zu bekommen. Hatte den Fall letzten bei einem Hope Steuersatz, da war die Passung so genau, das die Lager bei minimalster Verkantung nicht hinaus wollten.
Wer da dann nicht genau weiß, das die Lager zu entnehmen sind, denkt die sind eingepresst und lassen sich nicht wechseln.
Ich habe ohne die Lager verpresst und sie lassen sich leicht entnehmen 😀
Lasst mich meine Frage präzisieren:
Welche Lager und wo kann ich beim nächsten Mal einfach nachkaufen?
So, zur Vorstellung des neuen Jam haben wir auch eines bekommen.
ich habe ein Focus Jam2 6.8 Plus mit der: FOX 34 Float Rhythm 29, E-Bike, Grip Remote, 110x15 mm, 51 mm rake, 150 mm travel und dem ID-Code: D34Y
Ich würde jetzt gerne den kleinen Gabelservice machen, bin mir aber nicht sicher, welches Oil und wieviel in welche Kammer kommt und mit welchem Drehmoment die beiden Schrauben unten am Casting wieder zu gedreht werden. Ich hab schon auf der Fox-Seite mit der ID geschaut werde da aber irgendwie nicht schlau draus. Wäre super lieb, wenn mir da einer von euch helfen könnte.
Dazu noch zwei Fotos von meinem leicht modifiziertem Schätzchen.
Steht alles auf der Seite von Fox. Im Internet nach Ridefox Help suchen, ID der Gabel auf der Seite eingeben und schon hast du alle Daten.
