Ich hab jetzt ein 30 iger bestelltDas Gewebeband muß raus und ein richtiges, passendes Felgenband rein. Ich habe auch ein Stereo Hybrid mit 30er Felge. Das 32mm-Band von Schwalbe passt recht gut. Die Milch und die Ventile dazu und fertig.
Also ich habe bei meinem Stereo Hybrid das Gewebeband nicht rausgemacht, Newmen Felgenband rein und fertig. Alles dicht.Das Gewebeband muß raus und ein richtiges, passendes Felgenband rein. Ich habe auch ein Stereo Hybrid mit 30er Felge. Das 32mm-Band von Schwalbe passt recht gut. Die Milch und die Ventile dazu und fertig.
Okay danke für die Info. Warum hast du den Hans Dampf gewechseltIch habe genau das angesprochene Rad am letzten Sonntag von den originalen Hans Dampf auf Maxxis Minions TL umgerüstet.
Die Felgen waren ab Werk mit dem passendem Band ausgerüstet.
Also Ventil rein und fertig. War sogar schon ohne Milch dicht.
In meinem vorherigen Race 120 von 2020 war das gleiche Band und das hat in anderthalb Jahren überhaupt keine Probleme gemacht. Also sehe ich keinen Grund, dem jetzt nicht zu trauen.
Es mag sein, dass ein Tubeless-Aufbau mit dem gezeigten Felgenband dicht ist. Ein vernünftiges Tubeless Felgenband ist das trotzdem nicht. Ein geeignetes Felgenband ist 2mm breiter als die Maulweite und deckt so das gesamte Felgenbett ab. Das ist deswegen nötig, weil MTB-Felgen im angesprochenem Preissegment am Felgenstoß üblicherweise gesteckt und daher an dieser Stelle selten dauerhaft dicht sind.Ich habe genau das angesprochene Rad am letzten Sonntag von den originalen Hans Dampf auf Maxxis Minions TL umgerüstet.
Heißt bei einer 30 iger Felge ?Es mag sein, dass ein Tubeless-Aufbau mit dem gezeigten Felgenband dicht ist. Ein vernünftiges Tubeless Felgenband ist das trotzdem nicht. Ein geeignetes Felgenband ist 2mm breiter als die Maulweite und deckt so das gesamte Felgenbett ab. Das ist deswegen nötig, weil MTB-Felgen im angesprochenem Preissegment am Felgenstoß üblicherweise gesteckt und daher an dieser Stelle selten dauerhaft dicht sind.
Beste Grüße,
KalleAnka
Liest du überhaupt die Beiträge richtig?Heißt bei einer 30 iger Felge ?
Ich wollte hören welches Band KalleAnke drauf ziehen würde und nicht solch Sprüche von Dir beantworten.Liest du überhaupt die Beiträge richtig?
Wie gesagt, an meinem letzten Fully hat das anderthalb Jahre prima so funktioniert. Also ist's naheliegend das jetzt erstmal wieder so zu machen. In den bisherigen 5 Tagen haben die Reifen zumindest noch keinen Druck verloren und falls es doch einmal so sein sollte, dann passiert das ja nicht schlagartig. Also könnte ich das Band dann immer noch wechseln, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.am Felgenstoß üblicherweise gesteckt und daher an dieser Stelle selten dauerhaft dicht sind.
Okay danke für deinen Erfahrungsbericht 👍Wie gesagt, an meinem letzten Fully hat das anderthalb Jahre prima so funktioniert. Also ist's naheliegend das jetzt erstmal wieder so zu machen. In den bisherigen 5 Tagen haben die Reifen zumindest noch keinen Druck verloren und falls es doch einmal so sein sollte, dann passiert das ja nicht schlagartig. Also könnte ich das Band dann immer noch wechseln, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Du bist einfach nur Beratungsresistent.Ich wollte hören welches Band KalleAnke drauf ziehen würde und nicht solch Sprüche von Dir beantworten.
Trink nen Kaffee.. ganz ehrlich.Du bist einfach nur Beratungsresistent.
Sämtliche Leute schreiben dir du sollst ein 32mm Band nehmen, denn wenn man sein Gehirn ein wenig anstrengt feststellt das die Maulweite 30mm ist aber die Fläche auf der man das Band klebt länger ist.
Aber du schreibst gestern das du dir das 30mm bestellt hast.
Aber zum Glück gibt's hier genug Leute die für dich das denken übernehmen
Habe auch von anderem Hersteller das 32 iger bestellt. Danke trotzdemDu bist einfach nur Beratungsresistent.
Danke dir werde das 32 milkit nehmen.Hier sieht man ein werksmäßig eingeklebtes 32mm Tubeless-Felgenband in einer 30mm DT-Swiss Felge. Auch der gesteckte Felgenstoß ist gut zu erkennen. Reste vom letzten Dichtmittel sind zu übersehen!
Nö, ich nich'...Sämtliche Leute schreiben dir du sollst ein 32mm Band nehmen
