Focus Jam² 2020 Umbauten
So ich hab mein JAM² nun auf Mullet umgebaut.
Mal ne Frage zum Magnet in der Bremsscheibe...
Muss ich den Sensor, wegen der anderen Position des Magnets auf "kurzer" Kettenstrebe Einstellung irgendwie anpassen?
Hab die Funktion noch nicht getestet, aber rein optisch ist der Magnet nun "weit" vom Sensor entfernt... Vllt könnte mal einer der Jam² Plus Fahrer hier ein Bild von Sensor/Magnet machen.
Dieses Problem hatte ich nach einigen tausend km an meinem plus Rad:
Ich hatte mich damit an Focus (Derby) gewendet.
Danach konnte ich über meinen Händler einen längeren Sensor bestellen.
Das macht Sinn 😋
Hatte auch dasselbe Problem bis ich den Magnet weiter herausgedreht habe und nur noch an einer Schraube befestigt habe. Weißt du zufällig von welchem Fahrrad der längere Magnethalter ist ?
Die Frage ist schon berechtigt.
Der lange Magnet ist neu. Den gibt es m.W.n. erst seit diesem Jahr. nachdem einige Probleme gemeldet hatten, hat Focus den wohl neu im Programm.
Serie ist aber beim Plus auch der kurze magnet gewesen.
Hallo. Kann ich hier mit einem neuen Umbauthema dazwischen grätschen?
Ich überlege den Lenkwinkel meines Jam2 Nine mit einem AngleSet um 1-1.5 Grad flacher zu machen. Hat damit jemand Erfahrung? (Sorry falls ich dazu was in dem Thread überlesen habe).
Na streng genommen ist das doch ein Umbau, also alles ok.^^
AngelSet sollte auf Grund des riesen Steuerrohrs des Jam² (ZS56) eigentlich kein Problem sein. Du machst dir meines Wissens nach aber auch die die Front durch die größerer untere Steuersatzschale etwas 1 cm höher. Außerdem ist das evtl. optisch auch keine Schönheit, das ist aber sicher Geschmacksache.
Die Frage ist auch was du erreichen willst.
Um das Bike noch flacher zu machen würde ich es eher erstmal mit Offset-Buchsen am Dämpfer versuchen. Damit kannst du die Einbaulänge des Dämpfer um 4mm verkürzen, was zu flacheren Winkeln (geschätzt 0,5-1°) und zu einem tieferen Tretlager führt. Also im angesagten Slang zu bleiben noch longer und slacker. ^^
Mir ist aufgefallen, dass ich noch nicht vom ICR Steuersatz berichtet hatte.
Also auf den Bildern das Ergebnis. Ich mache nochmal bei Gelegenheit ein paar Bilder vom ganzen Bike. ;)
Wenn Fragen zu diesem Umbau sind, beschreibe ich den Umbau gern noch genauer...
Teilenummer, für die Blindblenden für die Rahmenöffnungen:
SAM² 2021
- 32 KD325921029 Cable Plug DT (Blind) (4 Stk.)
Offset Buchsen:
Offset Shock Hardware - 25.0mm x 8.0mm (JAM² 2020/2021)
3 Teilig:
2 Teilig:
