Specialized Kenevo Expert auf Magura MT 7 umrüsten
v50loi
ich bin neu hier in diesem Forum und dies ist mein erster Beitrag bez. Frage. Ich fahre ein Kenevo Expert , welches eine SRAM * Code R Bremsanlage mit 200 mm Scheiben verbaut hat. ich Würde gerne auf eine Magura * MT 7 umrüsten, werde aber nicht aus den Adaptern für die Bremssättel von Magura * schlau. Kann mir hier jemand helfen? Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Hallo, warum willst du umrüsten, was versprichst du dir davon? Mach vorne eine 220er SRAM * Bremsscheibe drauf und gut is und wenn du dann noch was verbessern willst, rüste um auf die Code RSC.
Hi Chris, das liegt einfach daran, das ich Fan von Magura * bin. Hab früher mal in einer Schmiede geschraubt und die ersten Magura * Scheibenbremsen verbaut. Und natürlich der Spaß am Schrauben !!
Ein paar Infos mehr wären nicht schlecht
QM 42 rüstet um von 160mm Directmount auf 203 mmScheibe
QM 44 (26 alt) von 180 auf 203
https://www.magura.com/media/1059927/adapter-mounting-guide.pdf
Hi, wenn ich mehr Ahnung davon hätte, könnte ich bestimmt mehr Info's geben. Ich weiß, es ist ne SRAM * Code R mit 200mm Scheibe vorne wie hinten verbaut. Ich versuch grad mich in das Thema wieder rein zu finden.
Vielen Dank für deine Info's !!
Viele Grüße
Marc
Das lass uns mal Modelljahr von Rahmen und Gabel wissen und oder mach Bilder. Ansonsten würde ich raten, dass Rahmen und Gabel eine PM7 Aufnahme haben. Es könnten 180mm Scheiben ohne Adapter montiert werden und du hast aktuell jeweils einen SRAM * Adapter von 180 auf 200mm verbaut. Könnte man natürlich testen ob das einfach so mit Magura * Zangen und den bestehenden Adaptern/Scheiben passt. Oder halt alles auf 203mm umrüsten.
Das Kenevo ( Rahmen und Gabel ) ist aus April 2020. Ich probiere mal, ob es ohne Adapter passt und werde dann
hier berichten. Bin noch im Büro, kann erst später Bilder machen. Die schicke ich dann heute Abend. >Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
Bessere Angaben würden evtl. ausreichen. Modelljahr, nicht Kaufdatum. Ist es das Modell mit Boxxer? Da werden vorne 200mm Scheiben ohne Adapter montiert. Hinten vermutlich mit Adapter 180 auf 200.
Es wird :) Boxxer hat 200(203 ) Standart, also keinen Adapter.
Mit den alten Scheiben solltest du wegen den fehlenden 1,5mm (200-203 ) prüfen ob die Beläge richtig aufliegen.
Möchtest du die Scheiben beibehalten oder soll da auch Magura * ran, oder Trickstuff oder vorne doch lieber 223mm?
Kenne ich nicht. Optisch aber überhaupt nicht mein Fall.
Ich habe von Magura * Storm HC wegen Quietschen und Ruckeln auf Hope Floating gewechselt. War schon besser. Nachdem die durch waren sind jetzt Trickstuff Dächle dran. Ich würde wieder Dächle nehmen.
