Kein Leerweg mehr am Bremshebel nach Belagwechsel
Nitrox
Aktives Mitglied
Shimano * Xt 4 Kolben
Kolben gereinigt, zurückgedrückt. Neue Beläge rein.
Jetzt hat der Bremshebel keinen Leerweg mehr.
Geprüft ob zu viel Öl, ist es nicht.
Beläge sind originale. Was tun?
Ich habe sonst keine Einstellung verändert, nur Kolben zurück gedrückt.
War der Meinung wenn zu viel Öl drin ist und die entlüftungsschraube offen das öl austritt beim kolben zurückdrücken
Dann müsste aber schon sehr viel zu viel drinn sein. Im Behälters so eine Art Membran, die den Bremsöl Verbrauch beim Abbremsen der Beläge ausgleicht. Wenn Du nix gemacht hast, dann könnte in der Tat schon vom Werk reichlich drinn gewesen sein. Machen die Hersteller gerne. Voll machen bis zum Anschlag. Dann hättest Du allerdings auch am Anfang keinen/wenig Leerweg und hast es einfach"vergessen".
Was du noch machen kannst, die Nachfüllschraube am Bremsbehälter raus und den Bremshebel betätigen.
1. Prüfen ob die Bremskolben mobil sind. Sie müssen sich deulich sichtbar alle 4 nach dem Lösen der Bremse zurück bewegen, Wenn sie das nicht tun dann Bremszange von innen reinigen und Kolben bewegen bis die normale Bewegung erkennbar ist.
2. Wenn der Vorratsbehälter ganz voll ist, dann kann es sein, dass die Nachfüllbohrung bis zum verschliessen kein Öl zurück strömen lässt und direkt die Kolben bewegt. Also, siehe oben, mit offener Schraube Bremse betätigen.
Wenn du kein versierter Schrauber bist, dann lass das jemand machen, der Erfahrung hat. Die Keramikkolben können sich leicht beim rausrücken verkannten und dabei splittern leicht Stücke vom Kolben ab.
Hatte schon einige Bikes hier, die dieses Problem hatten.
Bis so leicht 0,5 waren die drinn, diese 0,5 sag ich mal sind die immer wieder raus gekommen.
Die alten Beläge hatte raus weil nach Bikepark mit krummer Scheibe heim.... gaben nicht mehr flächig an der neuen Scheibe angelegen... waren alo noch 50 % gut
Bremse betätigt hatte ich mehrfach bei Nachfûllschraube draussen.
Kolben waren sauber und mobil .
Bis zum Belag tausch ware alles top, Bremse ist aber ja auch erst 2 Monate alt
Das Rad dreht nicht schleiffrei, müssten noch nen Hauch weiter auseinander.
Wie gesagt, die Kolben sind nicht ganz zurückgedrückt stehen geblieben sondern wieder 0,5 wieder nach innen gewandet.
Egal wie oft man sie zurück gedrückt hat gingen sie immer etwas zusammen.
Beläge raus Block rein,dann ne Spritze voll Shimano * Öl von unten nach oben durchdrücken.Oben schliessen,Beläge rein und ausrichten.
Könnte sich um eine Verstopfung handeln.
Edit:Immer erst oben schliessen und erst dann Bleedblock entfernen>Userfehler
Scheint jetzt zu gehen. Werd morgen mal einbremsen.
Hab noch mal entlüftet mit bleedblock zwischen. Und den Leerweg über die Free Stroke eingestellt
Hi zusammen,
ich würde dieses Thema gerne auffrischen, da es sich bei mir ähnlich verhält: Ich habe eine Shimano * MT501/MT520 (4-Kolben) ab Werk verbaut. Entlüftet/gespült wurde das System bislang nicht, wäre dann mein nächster Versuch (mit bleedblock)... Dennoch wollte ich euch folgendes vorab mal zeigen: Ich habe vorne die Beläge gewechselt (nicht weil die alten runter waren, sondern weil ich die besseren Beläge "Ice Tech H03A" fahren wollte), dazu die Kolben zurückgedrückt und den Sattel * neu ausgerichtet. Seitdem ist der Leerweg sehr viel geringer (hinten noch alte Beläge, vorne die neuen):
Der Druckpunkt ist also gleich (Hebel parallel zum Griff), aber der Weg dorthin ist eben unterschiedlich lang. Soweit ich weiß kann man bei dieser Bremse nicht den Leerweg einstellen, da sich die Bremse selbst nachstellt? Mit der kleinen Inbus-Schraube am Hebel kann man meine ich nur die Griffweite (also den Abstand zwischen Hebel und Griff) einstellen, richtig?
Was mir noch aufgefallen ist: Die Scheibe schleift leicht an den neuen Belägen, obwohl ich den Kolben zurückgedrückt (so dass der Bleedblock reinpasste, also denke ich mal habe ich die Kolben ausreichend weit zurückgedrückt) und den Sattel * neu ausgerichtet habe. Es scheint fast so, als hätten die neuen Beläge einen Hauch zu viel Material (was ich aber nicht wirklich als Ursache in Betracht ziehe).
Was meint ihr?
