Welche starke Fahrradlampe die man an den BoschAkku anschließen kann?
Rec
Hallo zusammen
ich bin auf der suche nach einer starken Fahrradlampe für mein Cube Hybrid Stereo ONE22 aus 2025 die ich aber auch direkt an den E-Bike Akku anschließen kann bzw an den Motor. Ist sehr ärgerlich wenn man unterwegs ist und plötzlich geht das Licht aus.
Was mir wichtig ist:
1. Möglichst starke Lampe, STVZO ist mir egal brauche die Lampe für den Wald. (Normale Lampe für die Straße / Stadt habe ich bereits)
2. Sollte bergab im Gelände nicht abfliegen.
3. Beim Preis je günstiger desto besser also keine 300€ Lampen bitte.
Bisher habe ich folgende Lampe gefunden die in Frage käme:
Cube Acid E-Bike Pro-E 200 High Beam X-Connect Frontlicht​
ACID E-Bike Frontlichtkabel X-Connect - Bosch BES3​
Das Frontlicht habe ich für ~110€ gefunden und das Kabel zum Motor kostet so um die 10€, was der Einbau kostet oder ob ich den selber durchführen kann muss ich mir noch anschauen.
Was sagt ihr gibt es eine bessere Alternative für meinen Einsatz?
Re: Welche starke Fahrradlampe die man an den BoschAkku anschließen kann?
Gerade bei der Cube Lampe musst Du kein Kabel ziehen bei deinem One22 - guck mal von vorn auf den Steuersatz, da ist ne Gummikappe. Darunter ist ein Cube-eigener Anschluss (X-Connect), kommt direkt vom Motor. Die von dir genannte Lampe kannst da einfach dranstecken, fertig. An/aus dann über deine Bosch Bedieneinheit, Fernlicht an/aus über die mitgelieferte Fernbedienung der Lampe.
edit: Ich fahre, wenn im dunkeln abseits der Strasse, mit Helmlampe. Taugt mir deutlich mehr, da ich dann dort Licht habe wo ich hingucke. Rest macht die Lampe am Bike. Ist aber auch eher selten, so haben alle Waldbewohner ihre Ruhe.
Ne leider hat mein ebike kein x-connect.
Ich hätte Stein und Bein geschworen, das alle Stereo Hybrid ab 2025 das X-Connect-Interface haben. Gut, hab ich mich wohl geirrt. Asche auf mein Haupt.
Das Kabel ziehen ist im Grunde kein Problem wenn Du keine zwei linken Hände hast, Akkuhalterung muss dafür aber raus (4 Schrauben, 2 Halterung unten, 2 Schloss oben, 2 Schrauben die schwarze Abdeckung dahinter) .
Wenn Du es billig hinpfuschen willst musst das alles nicht machen und steckst das Kbael zwischen Akkuträger und Rahmen. Da liegt die Betonung aber auf "Pfusch" und durch den Steuersatz musst Du eh noch.
Durch den Steuersatz raus sollte kein Problem sein - ich würde von oben eine Gummikappe lösen und dann was nach unten durchschieben, um das Kabel hochzuziehen - wenn der Stecker durchpasst.
Wenn Du schon soweit bist, das Du Kabel ziehst, kannst aber auch jedes x-beliege Kabel für Bosch Beleuchtung und jede Lampe nutzen.
Beim Leasingbike oder wenn Du dir nicht sicher bist, lass es machen.
Was ist von der Magicshine MJ 902 S zu halten? Die kann man wohl auch an den Boschmotor hängen kostet nur 47€ und ist wohl sogar heller.
Eigenschaften auf einen Blick:
✓ E-Bike kompatibel
✓ 3000 Lumen Lichtleistung
✓ Wasserfest nach IPX 6 Standard
Das mitgelieferte Kabel für 13€ erwähnt zwar explicit Bosch Gen4 aber das müsste auch am Bosch Gen5 Motor funktionieren. (Bosch Motorkabel für BES3 (Bosch Gen4 Smart System) (+€13,00))
Hallo.
Schau mal bei Busch & Müller.
Die Lampe haben auch stvo.
Suche wenn eine mit Fernlicht Schalter.
Kostet so an die ca100 Euro.
Dann hast wenigstens Qualität.
Den Lenker Halter muss man extra bestellen. Ca19 Euro.
Eine Halterung für die Schutzblech schrauben an der Gabel ist da bei.
Ich habe den an meinem Pendel Rad. Bin super zufrieden. Kostet 80 Euro
Wenn du’s selber machst den anbau.
Musst du vielleicht noch zum Händler und den licht Port freigeben lassen in der Software. Bin mir da nicht ganz sicher.
Du kannst vorher testen ob es programmiert ist.
Dafür der Modus Schalter + 3 Sekunden drücken. Wenn ein Lampen Symbol im Display auf taucht. Dann ist das schon in der Software.
Grüße
@silvercb
Danke für den Tip mit dem Lampensymbol, habe es dann auch gleich freischalten lassen. :)
Inzwischen ist die MJ 902S auch schon bei mir angekommen und ich wollte sie verbauen, aber leider kriege ich den Stecker nicht rein. Sagt mal gibt es doch einen Unterschied zwischen Gen4 und Gen5 Motor?
Der Dichtring ist deutlich größer als die bereits verbauten, ohne Dichtring passt der Stecker aber so möchte ich das natürlich nicht verbauen keine Lust auf einen Kurzschluss.
ich habe mir jetzt einfach ein Bosch Lichtkabel gekauft und davon den o-ring genommen.
Dann bin ich mal auf die erste Nachtfahrt gespannt, zumindest stabil scheint die Halterung zu sein. Mein bisheriges Licht ist mir bergab im Wald schon ein paar mal abgeflogen. :D
Das mit dem Extra Schalter für Fernlicht wäre zwar nice, aber ich bin jetzt erstmal zufrieden.
Bei der Cube-Lampe musst du kein Kabel ziehen. Unter der Gummikappe am Steuersatz sitzt der X-Connect-Anschluss direkt vom Motor. Lampe einfach anstecken, fertig.
Warum zitierst Du dann mich? Was anderes hab ich doch nicht geschrieben. Und: Warum rutscht dir dann ganz zufällig noch Sportwetten-Werbung mit ins Zitat, die ich nie geschrieben habe? Ich melde das erstmal.
Da es inzwischen wieder früher dunkel wird konnte ich die Lampe ausprobieren und bin positiv überrascht wie stark die lampe im Wald ist. Perfekt für den Einsatzzweck.
Nur etwas ärgerlich wie dick der Stecker ist. Das hätte man schöner lösen können.
