Stereo Hybrid Kiox400c - wie kann man USB aktivieren?
DominikReber
Hallo zusammen
Ich hab ein Stereo Hybrid HPC Action Team 2026. Funktioniert wirklich wunderbar, nur das USB-C-Laden geht nicht.
Hab jetzt widersprüchliche Angaben.
Eine, dass die Werkstatt die Lichtleistung auf 6W reduzieren muss, damit der USB-C Anschluss überhaupt aktiv wird.
Cube Kundendienst hat aber gesagt, dass das Licht (verwende ein Acid Pro-E 200 über X-Connect), über einen eigenständigen Akku-Anschluss funktioniert.
Weshalb krieg ich dann immer noch kein Strom aus der USB-C-Dose?
Also hab die Lichtleistung nicht reduziert, aber muss ich jetzt in die Werkstatt, so dass die das machen?
Danke für Eure Inputs
Dominik
Re: Stereo Hybrid Kiox400c - wie kann man USB aktivieren?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Nagah
Die Buchse am Kiox Display, oder hat Cube eine separate USB C Buchse verbaut, wie z.B. Centurion das bei einigen Modellen macht?
- Alle USB Buchsen an Bosch Displays sind NICHT für die Stromentnahme geeignet, das sind Diagnose Ports
. Edit: siehe nagas beitrag!
- Eine separate USB Buchse wird am HPP des Boschmotors angeschlossen - diese ist zu Stromentnahme geeignet.
- Licht wird bei Bosch NIE am Akku angeklemmt, immer am Motor.
Bosch wirbt ja selbst damit, übers 400c aufladen zu können - mit einem kleinen "aber" :
Erstmal nur bis max 10W und das auch nur, wenn:
Einschränkungen: Performance Line CX (BDU384Y), Performance Line PX (BDU347Y) und Performance Line (BDU336Y)
Das Laden externer Geräte funktioniert unter Umständen nicht, weil der Strom, der von der Drive Unit zur Verfügung gestellt wird, bereits für mehrere andere Komponenten, Funktionen oder Geräte an deinem eBike verwendet wird. Das sind beispielsweise: ein sehr starkes Licht (Leistung > 6 Watt), Heizgriffe, Bosch eBike ABS oder eShift. Um ein externes Gerät laden zu können, musst du dein eBike in diesem Fall an- und ausschalten. Achte darauf, dass dein Licht ausgeschaltet bleibt
Ich bin (oder jetzt: war) ebenfalls am überlegen ob ich aufs 400c umbaue mit meinem 2025er Modell, damit hat sich das dann aber für mich ereldigt.
Alles klar, es sollte gehen sobald ich mein E-Bike zum Mech bringe und er über die Bosch Diagnostic App die Lichtleistung auf 6W reduziert. (mein Licht ist sowieso direkt am Akku angeschlossen / X-Connect).
Schade muss ich dafür zum Mech, hab nur eine alte Software gefunden, die zwar mein altes Bike erkannt hat, aber nicht Gen 5.
Der X-Connect Anschluss geht nicht direkt an den Akku sondern wie oben schon erwähnt an den Motor. Deshalb lässt sich das ganze auch bequem mit der Bosch Mini Remote an/ausschalten.
Und deine Lampe nimmt (lt. Datenblatt) 7W bzw 13,5W im Fernlichtmodus.
Ich bin mir nicht so sicher, ob "Lichtausgang auf 6W setzen und schon funktioniert der USB Anschluss und alles andere weiterhin ohne Probleme" in deinem Fall (oder generell) so einfach ist.
Das Ergebnis würde mich schon interessieren, gib bitte Rückmeldung was dabei raus kommt.
An einer Leitung wohl nicht, aber wie ich oben schon Bosch zitierte im Sinne von "geht schon, aaaber" ...
Ich hab grad mal das Telefon unter den Motor meines 2025er Stereo Hybrid TM gehalten. So sieht das bei mir bzw generell am Bosch-Motor aus und bei dir ist das vermutlich nicht wirklich anders belegt:
Bei mir hängt auf dem gelben Power Port die SRAM Transmission. Da hätte vermutlich auch der grüne mit max 12W gereicht. Unten am blauen dann das Licht - und genau das ist das X-Connect Kabel. Das ist einfach nur ein ganz normales Kabel bis zum Steuersatz oben und dort hängt am Ende der Anschluss für deine Lampe. Vom Motor aus scheints eh nicht mehr als dauerhaft 10W, kurzfristig max 36W zu geben.
Aber ich warte gern ab - ich würde nämlich auch gern nen nutzbaren Anschluss am Rad haben und mir ggf auch das 400c dafür einbauen. Als Beleuchtung hab ich den kleinen Bruder deiner Lampe, die Pro-E 150 am X-Connect hängen. Aber 10W am USB ziehen jetzt echt keine Wurst vom Teller.
