Schmerzen in den handballen beim fahren.
Re: Schmerzen in den handballen beim fahren.
Hab den jetzt bestellt, hoffe das klappt gut mit dem umbauen
Schlauch vorne muss ich auch noch tauschen
Den Lenker muss man wahrscheinlich dann so leicht nach hi Zen neigen?
Die Bilder sind nicht so richtig aussagekräftig. Evtl. musst Du auch mal eines von der Seite mit Dir auf dem Rad machen.
Ich glaube aber, dass der Lenker noch weiter nach hinten gedreht werden müsste.
Hab mit Copilot diskutiert der meinte ich soll’s so probieren.
Ich frag mich halt jetzt obs mit dem 70er besser wäre, Copilot meint nein
So hatte ich es anfangs, aber da war’s dann in den handballen minimal besser aber hat dafür im Handgelenk weh getan. Weil sich irgendwie verdreht angefühlt hat, so wie’s Copilot wollte mir mehr nach vorn drehen hat sichs beim im Hof fahren angenehmer angefühlt erstmal.
Der meint wenn ich ihn zu weit nach hinten drehe stimmt der backsweep Winkel nicht, deswegen sollte ich ihn nach vorne drehen.
Er meint der Lenker sollte wenn ich drauf sitze quasi im 90grad Winkel zum Boden stehen damit der backsweep stimmt?
Es kommt doch nicht darauf an welcher Back bzw Upsweep es nachher genau sind, Hauptsache du kommst gut klar..
Dreh den Lenker nach hinten und Stell die Griffe gescheit ein. So wie die jetzt Stehn wäre es für Handstand gut ;-)
vom gefühl her ist es so aktuell ganz gut, aber trotzdem.
frag mich halt trotzdem ob der 70mm rise besser wäre, dann würde ja maximal aufrecht sitzen wie geht oder?
Mein wenn 50 von den Kabel gepasst hat dann bestimmt 70 auch
Aber natürlich geht das. Du könntest sogar einen Riser mit 200 mm fahren, solange die Kabel lang genug sind :happyblush
Je höher der Rise, desto aufrechter sitzt du und desto weniger Druck bekommst du auf das Vorderrad. Wenn du hauptsächlich Touren fährst, spielt das aber eher eine untergeordnete Rolle.
Ich fahr eigentlich nur auf offiziellen Wegen,
Ich mein wenn 70, nochmal nen Schub beim Comfort macht, dann würde sich ja lohnen das noch zu testen.
Möchte halt keinen faulen Kompromiss sondern das Beste auf den ~50€ rausholen.
Kabel sollen kein Problem sein, nur ein bremsschlauch macht mir leicht Sorgen,
Aber denk die 20mm werden auch nicht mehr so viel ausmachen
Um die mach mir Sorgen
Und
Hab mal versucht die Stellung beim fahren zu fotografieren
Mag sein, dass nach so viel Eistellungen und Umbauten meine Ratschläge nichtig sind, aber was ich aus den Bildern erkannt haben möchte:
- Sattelneigung…. Der Sattel ist vorne nach unten gekippt- erhöht den Druck auf die Hände/ Satteleinstellung eventuell überprüfen ( waagerecht ist ne Ausgangslage.. )
- Handschuhe… jeder muss ja selbst für sich entscheiden, ist ja klar…aber ich trage um die Hände zu schützen und die Handflächen zu entlasten gepolsterte Handschuhe von Fox
Sind nur meine Bemerkungen…
Man muss natürlich schon akzeptieren, dass man auf einem MTB nie wie auf einem Hollandrad sitzt, und immer Belastung auf den Händen haben wird, wenn man nicht alles über die Rumpfmuskulatur macht.
Deswegen sieht man auch öfter MTBler beim Rumcruisen den Lenker nur mit den Fingerspitzen führen.
