Schmerzen in den handballen beim fahren.
LudwigM311
Ich habe ein Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 FE in Größe M, laut Empfehlung vom Händler.
Leider habe das Problem das beim fahren nach schon so 5km meine handballen anfangen weh zu tun.
Wenn ich den Sattel dann etwas runter mache, wirds wieder besser.
Aber dann ist dafür das fahren blöd weil die Beine dann zu angewinkelt sind.
Hab ich da falsche Griffe oder ist der Lenker zu niedrig?
Kenne es bisher nur das die Schmerzen vom Sattel kommen 😅
Re: Schmerzen in den handballen beim fahren.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von punkhead
Hallöchen.
Als Erstes würde ich Versuchen den Lenker leicht nach vorn zu Neigen.
Falls keine Besserung evtl anderer Lenker mit mehr Rise..
Falls noch ein Spacer über dem Vorbau ist, unter den Vorbau Bauen um höhe zu Gewinnen.. ✌️
Kann viele Gründe haben, "den" einen Tip, der sicher hilft, gibts nicht.
Du stützt dich vermutlich mit sehr viel Eigengewicht auf den Lenker, wenn Sattel absenken hilft - damit sitzt du nämlich etwas aufrechter.
Pauschal immer gleich andere Griffe dranschrauben etc hilft zwar oft gegen das Symptom, aber nicht gegen die Ursache. Da kann man zu einen mit etwas mehr Muskeln im Rücken und Bauch gegensteuern (wenn Du viel und aktiv fährst, wird das auch besser), man könnte den Sattel etwas nach vorn schieben (gucken, das es mit dem Treten noch gut funktioniert, sonst gibts evtl Knieschmerzen) , Lenker etwas nach vorn drehen, damit die Enden hochkommen, geht auch noch. Spacer sind vermutlich schon alle unter dem Vorbau statt darüber?
also der Lenker ist ziemlich grade würde ich sagen, da kann man glaub ich nichts verstellen, kann morgen mal Bilder machen.
Das sind die Specs, dachte auch es wird etwas mehr beraten da, und eingestellt.
Nur Sattel habe ich schon getauscht, der da dran war ging garnicht.
Ist jetzt ein Ergon SC Core Prime Herren Sattel M-L
Hab mal kurz Gegoogelt. Der Lenker ist nicht gerade. Da machen 0,5-1° schon was aus beim Verstellen..
Ich würde ihn mal 1° nach vorn Drehn. Er hat ja Markierungen.
Falls nicht besser wird mehr Rise oder Spacer Falls noch Luft..
Laut Cube Datenblatt hats den gleichen Lenker wie meines hatte, da geht schon was. Guck mal von der Seite auf den Lenker, Griff auf Augenhöhe. Dann siehst Du, das der Lenker eine Biegung hat. Nun dreh den Lenker mal gedanklich nach vorn - die Enden kommen hoch.
Oft reichen schon ein paar mm um es bequem oder unbequem zu machen. Wenn Du sagst, Du fährst Größe M, kanns auch sein, das der Lenker für dich zu breit ist. Das kann man schon mal grob erahnen, in dem beim fahren etwas weiter innen fasst.
Lenkerklemmung etwas lockern, in deiner normalen Fahrposition aufs Bike setzen und dann mal den Lenker nach vorn und zurück drehen. Das merkt man schon.
Lenker haben Rise, Up- und Backsweep. Montier mal die Griffe ab, dann siehst es besser. Bereits ein mm im Vorbau gedreht, wirkt sich massiv aus.
Kippst du den Lenker zu weit nach vorne im Vorbau, hast kein Backsweep mehr, also die Handgelenke nicht mehr nach hinten geneigt.
Kippst zu weit nach hinten, hast kein Upsweep mehr, also liegen die Handballen flach auf ohne Unterstützung außen.
Die richtige Position musst du im SAG der Gabel ausmitteln, also wenn auf dem Bike sitzt und die Gabel leicht eingetaucht ist im SAG.
Wie aber bereits geschrieben, es gibt unzählige Faktoren.
Das heist wenn ich ihn nach vorne drehen würde, dann kommt er zwar höher aber dadurch sind die Griffe ja dann weiter weg wodurch man dann noch mehr nach vorne gebeugt sitzt, dann wäre ja wieder mehr Druck auf den handballen, wenn ich so nachdenke.
Wegen der Breite muss ichsageb das ich bei meinem letzten Rad sogar ne Verbreiterung dran gebaut habe, so 20-30mm dann wars um einiges besser als anfangs.
Ich mein ich will hier nichts verschweigen, ich bin 1,70 groß und übergewichtig mit um die 100kilo, möchte auch das Rad ja unter anderem zum fitter werden nutzen, deswegen würd auch gern längere Strecken fahren können, ich mach meistens Rundfahrten rund um meinen Ort wo ich dann 15-30km einfach fahren möchte.
Aber bewege mich eher auf Wegen, kies Wege, oder Wald Wege, keine Trails bisher.
Den Platten nicht beachten, das ist anderes Problem nach nur 120km…
Aber würde sagen er steht schon leicht nach oben
Es ist leider immer das gleiche Thema
Es wird ein EMTB mit entsprechender Geometrie gekauft um damit durch die Landschaft zu „godeln“
Zum „rumeiern“ ein Trekkingrad besorgen.
Irgendwelche irrwitzigen Lenker-Vorbau Umbauten helfen nicht.
Dein „Problem“ wird sein, wie schon weiter oben erwähnt, falsche Position auf dem Fahrrad. Zu viel des eigenen Körpergewichts wird punktuell auf den Händen abgestützt.
Richtige Abhilfe schafft nur passendes Bike oder entsprechender Rumpfmuskelaufbau.
MTB als auch EMTB wird „lastfrei am Lenker“ gefahren.
Das ist ein emtb, kein Trekking Bike. Die sportlichere Sitzposition ist gewollt.
Ich sehe es wie meine Vorredner. Rumpfmuskulatur stärken hilft.
Allerdings habe ich an meinem Bike aus ähnlichen Gründen einen schmaleren Lenker mit mehr Rise und einen kürzeren Vorbau montiert.
Das war schon gut. Der Lenker kam knapp 4cm höher.
Mit 170cm braucht niemand einen 80er Lenker. Ich (172cm) fahre 77cm und denke selbst 76 würden locker reichen. Das bringt den Körper auch höher.
Man könnte den Sattel noch etwas nach vorne schieben. Bringt andere Probleme.
Keinesfalls gehört der Sattel nach vorne geneigt. Man rutscht nach vorne und stützt sich nur noch mehr ab.
Zur Sattelhöhe: im Sitzen die Ferse auf dem Pedal (Pedal ganz unten) sollte das Bein durchgestreckt sein. Und jetzt noch etwas runter den Sattel. Kniewinkel um die 140 Grad ist nicht ganz falsch.
Kann man ja einfach mit der Variostütze einstellen und dann den Abstand Sattelstrebe bis Klemmschelle messen und dann so machen.
Hab die Stütze mittlerweile so weit unten wie’s geht, so ists etwas besser geworden, habe gelesen das etwas tiefer eher komfortabler ist.
Hab KI gefragt wie es am komfortablesten zum einstellen ist.
Da meinte sie tendenziell tiefer, damit man aufrechter sitzt.
Sattel musste ich auch minimal nach vorne neigen weil es sonst ziemlich weh tat an der spitze vom Sattel.
Am bequemsten ist es wenn ich die Griffe quasi nur mit den Fingerspitzen halte.
Was ich auch mal Probiert habe, ist die Griffe so zu drehen das die Handgelenke weniger gewinkelt sind, dann wird es in den handballen besser, aber dann drückt es zu arg zwischen Daumen und Zeigefinger, dann ist dort der maximale Druck
Kenne deine Handgrösse nicht, aber dann sprechen wir aber von Bereichen von 7-10cm, Da hilft kein Sattel verschieben und Lenker drehen mehr. Auch die dünnsten Pedale oder längere Kurbeln (damit käme der Satttel auch weiter runter, längere Kurbeln können aber schon wieder andere Sorgen bereiten)Selbst ein anderer Vorbau würde nicht funktionieren (am Cube eh undankbar "dank" der Form der Spacer auf dem Steuersatz) .
Leasingbike oder gekauft? Bei ersterem wird je nach Händler umbauen evtl noch etwas unmöglicher. Noch mal hin zum Händler, das war nicht gut beraten. Milde ausgedrückt.
Ja, weil Du dich wirklich mit viel zuviel Eigengewicht auf den Lenker stützt. Du kannst versuchen etwas Druck zu verteilen mit einschlägigen Griffen wie den Ergon-Teilen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. bei dem, was Du angibst, reichen evtl nicht mal Kaliber wie der SQ Lab 3OX Lenker in seiner ausgeprägtesten ausführung (hat 31.8mm Klemmung, gibt aber nen Adapter). Schau mal ob Du in deiner Nähe nen Laden auftreiben kannst, der irgendwas mit Bike Fitting macht - die können bestimmt besser helfen als jetzt erstmal wild Teile zu tauschen.
Lass diesen Unfug, unrund Treten um weniger Gewicht auf die Hände zu bekommen ist ein Blödsinn. Holst dir dann Probleme woanders.
Fällt halt beim eBike weniger auf, da man den Motor machen lässt.
Anhang anzeigen 104221Anhang anzeigen 104222Anhang anzeigen 104223
Zwei Punkte die mir auffallen.
Es scheint als wäre der Vorbau eher nach vorne gekippt wenn ich die Markierung sehe und die Position. Kann täuschen. Aber damit bekommst das Ende vom Lenker maximal hoch, falls ich es richtig sehe.
Deine Bremsgriffe sind extrem flach eingestellt. Wenn du so natürlich die Hände nach hinten abknicken musst um Bremsen zu können, kann das schon Schmerzen bereiten.
Hatte die Probleme bei meinem Focus Thron 2 emtb ja auch nicht.
Ist ja eh eher ein SUV bike als ein echtes MTB
Hab die bremsgriffe so eingestellt weil ich sonst eher schmerzen zwischen Daumen und Zeigefinger bekommen habe, was ich jetzt eher schlimmer fand als das in den handballen.
IMG_0165.jpegAlso da ca
Ich denke ein anderer Lenker der mehr Rise und Backsweep bietet könnte helfen.
Die Sattelhöhe muss schon stimmen, ansonsten machst du dir wahrscheinliche deine Knie und Hüften kaputt.
Ich würde einfach mal einen Ergotec mit 50 mm Rise und 12 Grad Backsweep ausprobieren. Den gibts für 31,8 und 35 mm Vorbauten.
31,8 https://www.ergotec.de/de/produkte/lenker/sub/mountain-bike-lenker/produkt/riser-bar-50-31-8.html
35 https://www.ergotec.de/de/produkte/lenker/sub/mountain-bike-lenker/produkt/riser-bar-50-35-0.html
