Lass den ganzen Schmarrn und steig auf Wachs um. Umweltfreundlicher und außer nem Lappen brauchst nie wieder was anderes zum Reinigen
Warum sinnbefreit?...wird damit völlig sinnbefreit das vorhandene Schmiermittel aus der Kette ausgewaschen.
-die innere Schmierung der Kette, also das ursprüngliche Oel und Fett zwischen den kleinsten Gelenken, nicht auszuwaschen mit Oel- oder Fettlöser, die da rein dringen und dadurch die Kette innerlich austrocknen und früher verschleissen oder gar reissen lassen.
Ich hab das eher so in Erinnerung"Wer seine Kette ölt hat die Kontrolle über sein Leben verloren" - Karl Lagerfeld
1. Auf den Bolzen und auf den RollenHier maln Bild:
Frage 1: Wo genau soll das "ursprüngliche Öl und Fett" gelagert sein?
Frage 2: Welche Dichtung verhindert ein Auslaufen des "ursprüngliche Öl und Fett" im Betrieb?
Frage 3: Wenn keine Dichtung da ist, wie kann das "ursprüngliche Öl und Fett" dennoch in der Kette verbleiben?
Frage 4: Falls das "ursprüngliche Öl und Fett" durch fehlende Dichtung verschmutzen sollte (Sand, Staub), warum soll es dann nicht ausgewaschen werden?
Danke für etwas Input.
Entfetten und mit Wasser auswaschen.Thema Wachs: Ich möchte zukünftig Wachs verwenden, packe eine neue Kette aus. Was mache ich jetzt?
Und warum schreibt es jetzt so?
