Mondraker Neat – E-Bike-Neuheit im Test: Light-E-Enduro mit Spaßgarantie
Mondraker Neat: Neues Light-E-MTB von Mondraker gesichtet! Mit 160/150 mm Federweg, Carbonrahmen, leichten 18 Kilogramm Gewicht und TQ HPR50-Motor will es die Enduro-Klasse aufmischen. Wir konnten das neue Mondraker Neat bereits testen. Hier alle Infos und ein erster Test.
Wie gefällt dir das neue Light-E-MTB Mondraker Neat? Ist ein E-Bike mit TQ-Motor für dich interessant?
Re: Mondraker Neat – E-Bike-Neuheit im Test: Light-E-Enduro mit Spaßgarantie
Was war der Grund für das Knarzen?
Ich habe jetzt schon länger ein knarzen am Rad, was beim freihändigfahren bergauf auch noch vorhanden ist. Von daher würde ich Lenker, Vorbau und Steuersatz eher ausschließen. Am Tretlager habe ich die Kurbeln demontiert und neu gefettet und alle Schrauben im Motorbereich und Hinterbau Federung angezogen. Was würdet ihr empfehlen ?
Btw, ich konnte das Problem beheben.
Die beiden Motor-Haltebolzen vom HPR 50 linksseitig müssen gefettet werden (also in dem Bereich wo kein Gewinde ist). Die knarzen am Rahmen.
Bolzen 1 raus, fetten, locktite auf gen Gewindeteil und mit 20 NM wieder festziehn. Danach der 2. Bolzen.
Hallo noch mal in die Runde, hat jemand von euch schon mal die Bremsen getauscht bei dem Neat? Ich habe das bei unserem ortsansässigen Bikeshop beauftragt und die riefen mich heute an, dass der Tausch der Bremsen eine Herkulesaufgabe wäre bei dem Rad... hat jemand von euch da vielleicht Erfahrungen? Danke schonmal
Mit diesem RockShox Connectoe Ding?!
Ging bei mir auch keinen Millimeter.
Hängt einfach damit zusammen, dass bei dem einen die Kabelbinder strammer und beim anderen lockerer geschnürt sind.
Aber: selbst dann „verkippt“ sich der Kabelbinder ja, wenn eine Leitung gezogen wird. Und dann hängt sich jede kleine Kante am Kabelbinder auf und verhakt dort.
Ich war es nach zwei Abenden leid und habe einfach alles ausgebaut.
Sascha
Genau ! Dann hatte ich mit der Bremse einfach nur Glück.
Nach dem Stress mit der Schalthülle hatte ich auch ehrlich überlegt 3 zusammengeklebte Carbon Röhrchen als Führung in die kabelbinder zu stecken
Jup. Sollte ich mal je wieder da ran müssen/wollen, kaufe ich mir bei R&G pultrodierte Carbon-Röhrchen und fixiere die an die Aufnahmen.
Aber aktuell habe ich da keine Muße zu. Zumal ich die Bremse wieder öffnen müsste und keinen Pin und Olive mehr habe.
Sascha
Sascha
Alles auszubauen und das Rad für den Bremsenwechsel quasi zu entkernen hat mir der Bikeshop auch prophezeit.
Sie meinten nur alles wieder exakt so zusammenzusetzen, wie es vor dem entkernen vorgefunden wurde, könnte sehr schwierig werden... hattest Du da Probleme, Sascha? Oder hast du dieses TQ-Spezialwerkzeug hier gehabt, um die Kabelführung beim Zusammenbauen wieder an die richtige Stelle zu bekommen....?
Nö. Schwierig ist das nicht. Nur nervig und zeitaufreibend. Das Spezialwerkzeug hatte ich nicht. Bei mir hat es eine lange Holzlatte getan. Aber mit Spezialwerkzeug ist es bestimmt etwas einfacher.
Sascha
genau so habe ich das dann auch gelöst, Halterung in der Mitte des Oberrohrs ausgebaut, Zughülle durch gesteckt, bis oben durch geschoben und dann die Halterung mit einer Holzlatte mit durchgeschraubter Spax Schraube "aufgepickt" und auf Position geschoben.
Gute Nachrichten: der Bikeshop hat es relativ easy hinbekommen die Leitung durchzuführen ohne alles auszubauen. Sie haben auf eine Speiche ein Gewinde aufgewalzt und in die im Bike vorhandene Leitung geschraubt. Das gleiche an der neuen Leitung. Dann haben sie das Konstrukt durchs Bike gezogen. Den Schrumpfschlauch haben sie durch nen Spiralschlauch ersetzt...
Vielen Dank nochmal an euch slash-sash und big_scoop für die Tipps auch ausdrücklich von den Leuten aus dem Bikeshop. Eure Ratschläge waren eine gute Inspirationsquelle 👌😁
So... mein Rad ist jetzt auch fertig... ist sehr gut geworden, wie ich finde 😁
Hat jemand nen Tipp für einen höherwertigen Dämpfer? Beim verbauten Super Deluxe Select lässt sich lediglich der Rebound einstellen...
Ich hab schon rumgesucht aber mit Tune was zu finden ist schwierig
