E-Fully bis 5000€
Thomas W.
Aktives Mitglied
bin auf der Suche nach etwas neuerem. Für Tour sowie Trails bis rot soll es abdecken. Strecken eher hügelig. Habe aktuell ein Ghost Kato FS 3.9 von 2018, ist Basisaustattung und etwas wenig Federweg. Fällt euch noch was brauchbares ein für das Budget?
    -5.000€
    Trail, Tour, eventl. Bikepark
  3. In Welchen Terrain willst du das e-Bike hauptsächlich bewegen (Flachland, hügelig, Gebirge; Steigungen, nur wenn bekannt höhenmeter am Stück angeben)?
    Querbeet
    Anfänger-Fortgeschritten
    Nein
    25 kmh
  7. Gibt es eine bevorzugte Antriebsart (Mittelmotor, Radnabenmotor oder egal)? Mittelmotor
  8. Welche Motoren bist du evtl. schon gefahren und gibt es Bevorzugungen (Bosch, Brose, Yamaha, Shimano, ...)? Besessen Haibike mit PW, Cube mit Bosch CX 4.Gen, Ghost mit Shimano E8000, Shimano muss es nicht mehr werden, Bosch und Yamaha PW-X bevorzugt
    Fully
  10. Welche Reifengröße (26; 26+; 27,5; 27,5+; 29; 29+; egal)? 29er oder Mullet
    >140
    Ja
  13. Gibt es eine Wunsch-Akku Größe (z.b. 500wh)?>625
  14. Schaltung an Trettlager vorne [Umwerfer]? (ja, nein oder egal) Nein
  15. Bevorzugung von Händler oder I-Net kauf? Egal
  16. Deine Gewichtung zwischen Preis | Optik | Gewicht ? Ausstattung Handling Preis
    Radon Render 8.0, Conway Xyron S4.9 oder S3.7 (ist halt nur ein 27.5er), Cube Stereo 140 SL
  18. Welche davon bist du schon Probe gefahren? Cube Stereo 160 SL und TM, wobei das TM um einiges handlicher ist als das SL
h00bi
Als Touren- und gemäßigtes Trailbike würd ich mal das Scott Strike eRide 930 in die Runde werfen.
Ein Cube 140 HPC SL sollte sicher auch passen. Les dir mal Reviews des 160er Cube durch.
Fast alle raten zum 140er. Das 160er TM liegt 500€ überm Budget. Wenn das auch okay wäre, dann gäbe es da einige Möglichkeiten, siehe Link unten.
Leicht bergab lastiger als die o.g. wäre vermutlich ein Radon Render 8, welches du ja schon im Auge hast oder ein Focus Jam² 6.8
Kannst auch mal hier die Liste durchgehen, es gibt fast von jedem Modell eine abgespeckte Variante unter 5000€, da leidet aber meistens die Qualität beim Fahrwerk.
Thomas W.
Aktives Mitglied
Scott hatte ich garnicht aufm Schirm. Mit dem TM liege ich darüber ja, mein Nachbar hat ein 160er TM und mir geliehen daher der Vergleich zum SL. Wobei das 160er eher schwerer zu bekommen ist als das 140er laut meinem Händler.
Thomas W.
Aktives Mitglied
Habe noch das Raymon Trailray 160E 8.0 gefunden, mit 4700 im Rahmen, Fahrwerk denke ich ganz ok, Antrieb ist halt schwach, nur 10x.. , Die Tektro 745 kenn ich nicht ist die brauchbar?
rogerdubois
Bei dem 10fach Antrieb ist arg gespart. Nicht das man es nicht relativ einfach upgraden könnte, aber das kratzt dann am Budget.
Die Tektro 4-Kolben Bremsen gehen schon. Ist halt für viele keine so renommierte Marke wie Shimano oder SRAM. Würde sie mit den günstigen 4-Kolben Shimano vergleichen. Ersatzteile bekommen ist problemlos.
rogerdubois
"Ausreichend" trifft es doch ganz gut. ;)
Deore 10fach hab ich am Hardtail von vor 9 Jahren, das 1200 gekostet hat.
Am eMTB würde ich die schlicht nicht verwenden.
skask
Das da kommt deinem Anforderungsprofil doch schon sehr nahe:
Nur bei der Größe aufpassen, die sind da irgendwie verrutscht. 47 ist bei denen M.
Der 12 fach Antrieb hat faktisch einen leichten Gang mehr als 10fach.
Schalthebel habe ich gegen einen GX getauscht, verbessert die Schaltqualität spürbar. Die Tektro ist nicht schlecht, da ich aber vom alten Biobike noch eine Guide Ultimate hatte, hab ich die drangeschraubt. Bremswirkunng ist zwar nicht besser, aber die Hebel kann ich mir genauso einstellen wie ich will.
Thomas W.
Aktives Mitglied
Das Gas Gas sieht mir aus wie das Raymon, das wird aus dem gleichen Haus kommen, sind nahezu identisch. Aber wäre definitiv mit im Pool. Verfügbarkeit von 2021er Modellen ist halt eher das Manko.
skask
Ist ein umgelabeltes Raymon, kommt alles von Pexco/Pierer. Ist aber besser eingepreist. Was für eine Größe brauchst du denn?
Thomas W.
Aktives Mitglied
Ich liege zwischen den Größen, 178cm groß aber nur 78cm Schrittlänge, der Größenrechner sagt M, habe das mit meinem jetzigen Rad verglichen, Ghost Kato FS in L. Aber meines ist mir einen Ticken zu groß, daher würde ich eher zum S tendieren.
skask
Ich bin 1,79 groß mit 84 cm Schrittlänge und auf dem M, also 47cm, ganz glücklich. Denke bei deiner Schrittlänge ist 44 richtig.
