Bulls Sonic EVO AM SL 2 Umrüstung auf SW-EN600-L inkompatibel
AkkuSchoner
Hallo zusammen, ich habe folgendes Umrüst-Kompatibilitätsproblem mit Shimano STePs-Komponenten.
Am meinem Bulls Sonic EVO AM SL 2 vermisse ich den Komfort, die Elektrik sowie das Licht bequem vom Lenker aus schalten zu können. Deshalb würde ich gerne den serienmäßig verbauten Unterstützungsschalter SW-EM800-L gegen den Multifunktionsschalter SW-EN600-L tauschen, der u.a. beide Zusatzknöpfe bietet. Leider lässt sich damit die Elektrik nicht mehr dauerhaft einschalten und die E-Tube App zeigt nach einem anfänglichen Verbindungsaufbau an, dass der SW-EN600-L und das Display SC-EM800 inkompatibel zu einander seien. Beide dienen als Masterkontrolleinheit mit Bluetooth-Funktion - es darf wohl nur EINEN im System geben! Also habe ich mir das explizit dazu kompatible Display SC-EN600 (hat kein BT) besorgt und angeschlossen (Steckerbelegung gemäß Shimano-Montageanleitung). Leider zeigt sich damit die gleiche Symptomatik. Versuchsweise habe ich das Display wieder raus genommen und den SW-EN600-L direkt an die Signalleitung zum Motor gestöpselt. Auch hierbei wird immer noch angezeigt, dass dieser Schalter nicht kompatibel sei. Man kann immer nur kurz die Elektrik mit dem Hauptschalter auf dem Akku einschalten und dann eine Verbindung zu E-Tube aufbauen. Zu keiner Zeit blinkt an dem SW-EN600-L irgendeine der LED-Statuslämpchen auf.
Das EVO AM SL 2 hat ja das EP801 Gen. 2-System verbaut, womit dieser Schalter gemäß Shimanos Kompatibilitätsliste funktionieren sollte! Ich habe nur drei mutmaßliche Erklärungen für das Fehlerbild:
1. Die neuen Komponenten müssen im System "freigeschaltet" werden.
2. Der SW-EN600-L ist wohl defekt.
3. Oder es gibt einen Konflikt mit dem vorhandenen Power-Schalter, der ja fest auf dem Akku (BMZ UR-V10 Shimano „Bulls V10 LightCore“) sitzt. Falls es daran liegt, ließe sich dieser Original-Hauptschalter deaktivieren - wegkonfigurieren oder durch Trennen einer Signalleitung?
Hat jemand eine Idee? Besten Dank schon mal!
Grüße, Jörg
Re: Bulls Sonic EVO AM SL 2 Umrüstung auf SW-EN600-L inkompatibel
1. Nein. Einstecken, läuft. Oder nicht.
Allenfalls könnte ich mir vorstellen mal den SW-EM800-L gleichzeitig mit dem SW-EN600-L anzuschließen und mittels App mal die Belegung der Unterstützung auf den 600L zu legen.
Eigentlich sollten SW-EN600-L und SC-en600 kompatibel sein.
2. Möglich
3. ?
Danke, Margu, für den interessanten Gedanken. Da der SW-EN600-L ja nur einen Stecker-Port hat, habe ich den SW-EM800-L mit einem Ersatzkabel, das ich noch rumliegen habe, direkt an einem noch freien Port an der Antriebseinheit angeschlossen. Bringt aber leider auch nix, da die App wieder sofort in den Inkompatibilitäts-Hinweis-Screen springt. Hier ist man dann gefangen und kann keinerlei Konfigurationen aufrufen. Man kann nur zurück zum Startmenü springen. Mit der eMaxMobile-App lassen sich folgende Informationen auslesen:
Bluetooth Gerätename SWEN600 F6B, Bluetooth Gerätetyp SWEN600L/4.1.0
Motor DUEP801/4.4.2/5.0.11.21
Akku ZEG 620107 (720Wh).
Eben kam der Paketbote und hat einen NEUEN SW-EN600-L gebracht. Sofort ausprobiert - und siehe da...
Erklärung Nr. 2 scheidet mit höchster Wahrscheinlichkeit aus: Mit dem neuen Teil zeigt sich dasselbe Fehlerbild!!!
Also verdächtige ich Ursache Nr. 3.
Hier hat Bulls wohl ganze Arbeit geleistet und keinen Entwicklungsaufwand gescheut, um die Kompatibilität mit anderen als den original verbauten Kontrollelementen zu verhindern. Geil! Wie kurzsichtig und dumm oder arrogant kann man als Entwickler nur sein? Und das Marketing ist dann noch so dreist und unverschämt und verschweigt die eingebaute Kompatibilitäts-Sperre. Gelungene Verbrauchertäuschung! Ich verstehe nicht, warum Hersteller immer wieder meinen, Endverbraucher entmündigen zu müssen.
Zur Funktion des Einschalters auf dem Akku oder der Belegung der 6 Akku-Kontakte konnte ich keine weiterführenden Angaben finden. Irgendjemand Ideen dazu?
Oder hat jemand alternative Empfehlungen für einen eleganten, zusätzlichen Lichtschalter am Lenker, mit dem man ganz einfach die Versorgungsleitung zur Lampe schalten kann? Auf den Ein-Schalter am Akku kann ich mir vielleicht noch einen vertrockneten Kaugummiknubbel aufkleben, damit der etwas griffiger zu drücken ist.
Genau das Gleiche, nur dass dann halt das nicht angeschlossene Display auch nicht mit den erkannten Komponenten in der App aufgelistet wird. Aber der SW-EN600-L wird nach wie vor als inkompatibel (rot) angezeigt und das gesamten System zeigt dieselbe Nicht-Funktion.
Ob sich mit dem SHIMANO STEPS SM-PCE2 Diagnosegerät und evtl. der eMax-Software etwas herausfinden und anpassen ließe?
Also mit meiner Vermutung lag ich nicht ganz falsch (Dank an entspr. Posts im pedelecforum.de). Die Kompatibilität hat Bulls tatsächlich sabotiert, indem sie dem Rad KEINEN echten Gen. 2-kompatiblen Akku spendiert haben. Das überprüfen die STEPS-Komponenten und verweigern die Zusammenarbeit. Dummerweise meldet die E-Tube App aber nicht den Akku als inkompatibel, so dass man schön im Unklaren gelassen wird.
Das dürfte dann wohl bei allen Bulls Modellen mit "Bulls V10 LightCore" Akku das Gleiche sein, also auch mit den EN und EN SL Modellen.
Zu letzterem hatte ich mich per Goo.le erkundigt, wie es mit der Konfiguration des Akkus aussieht und erfuhr, dass dieser besagte V10 Light Core von BMZ gefertigt wird und Firmware Updates nicht über die Shimano ETube App möglich sind.
Dass dadurch aber auch keine Änderungen in der Konfiguration des Shimano Systems möglich sind ist mir neu.
Noch schlimmer dürfte es bei Modellen in der Konfiguration ep6 mit sc-en500 Display ohne BT sein wie dem AM SL1, da geht ja dann quasi gar nix.
Gut zu wissen, dann haben sich diese Modelle für mich erledigt.
