Dörti Härri
Fehlerquelle Nr. 1.: unterschiedliche Vorgehensweise in den Videos
Dann müssten wir fast alle mit unterschiedlich langen Kurbeln fahren, da nur wenige Menschen wirklich gleich lange Beine haben. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber für Orthopäden ist ein Unterschied bis 1 cm oder vielleicht sogar 1,5 cm nicht weiter schlimm.und unterschiedliche Beinlängen festgestellt
In einem Video zupfst du, im anderen Herbst du die Kette.wie ist das gemeint ? Eine läuft frei eine hakt ?!
Da unsere bekannten Ketten das gleiche Innenmaß haben, laufen 12fach Ketten auch auf 9-10- und 11fach Antrieben.12 fach Kette auf 11 fach Antrieb??
Fahrradketten brauchen überhaupt kein Öl, das ist kontraproduktiv. Warum und wieso kann man im gelben Forum nachlesen. Da gibt es belastbare Diskussionen und auch ein Tutorial. Hier brauchen wir aber keine Diskussion.Schmier mal deine Ketten mit ordentlich Öl !!!!! Dann macht auch nichts mehr geräusche !
Ein eBike braucht mehr öl auf den ketten als ein normales Bike !
Es gibt keine Vorspannung an einem Schaltwerk einzustellen und wenn die Kette so viel zu lang ist, dass das passiert, was du beschreibst, ist der ganze Antrieb unfahrbar.Beim betrachten des Filmchen scheint mir, dass die Kette zu lang ist und die Vorspannung des Schaltwerks nicht geschaltet ist.
Sonst könnte man die Kette nicht so leicht und weit vom Kettenblatt abziehen.
Die Kette läuft normal unterhalb der Kettenstrebe, wenn sie zu lang ist, peitscht sie seitlich an der dieser vorbei und bleibt beim runterfallen an der Kante vom Strebenschutz hängen.
Beschreibung zum Ausmessen der Kettenglieder du kannst mal die Gliedergröße anhand der Tabelle messen.
Wenn die Größe abweicht, weisst du das etwas falsch ist.
Könnte das sein,daß die Kette die falsche ist? 10Fach oder 11 Fach oder .....
Schau mal unter Teilung/Innenmaß. Ist die Kette außen zu breit, innen sind sie gleich, klemmen sie in der Kassette und nicht auf dem Blatt.Wie bringe ich das in Erfahrung was für eine Kette ich habe ? Anzahl der Glieder oder gibt es auf den Gliedern eine Prägung ?
Natürlich ist das ein Witz. Wenn man soviel Kohle auf den Tisch legt, kann man auch erwarten, dass es funktioniert.Auf alle fälle sieht man in dem Video wie
stramm er die Kette auf die Zähne legen muß.Da hilft auch keine Schmierung,muß wohl runter?.
@Pasfella,danke für die Aufklärung.Ich lerne
immer gerne was dazu.Ich hätte jetzt gedacht die Ketten sind insgesamt schmäler.
Ich kann auch den Martin Verstehen,daß ist doch ein Witz,neues Bike und erstmal den Antrieb Wechseln....als Laie?
