Amflow TL Knackgeräusche
svencux
Habe eine AMFLOW TL seit zwei Wochen.
Bin noch nicht so viel gefahren, habe aber immer wieder Knackgeräusche, wenn ich unter Last trete.
Kanadas Geräusch aus im Stand reproduzieren, wenn ich vorn die Bremse betätige und einfedere und mit gleichzeitig einseitig mit
der Pedale belaste.
Hat jemand ein Idee?
Bei solch Geräuschen, prüfe ich immer den festen Sitz der Pedale, der Kurbelarme und des Lenkkopflagers. Oft war eines der drei aufgeführten die Ursache.
drück mal von der Seite mit dem Finger auf die Kunststoff - Motorabdeckung. Hatte ich auch - einfach abschrauben und reinigen.
nob, da tut sich nichts keine Geräusche beim Drücken an der Abdeckung.
Wie gesagt ich ziehe die Bremse vorn gehe einseitig aufs Pedal und federe dann ein und dann knack es
deutlich und jedes Mal... ich meine von hinten.
Mal sehen, was die Kollegen aus der Werkstatt herausfinden.
Da das Rad neu ist (knapp zwei Wochen 50km gefahren) will ich nicht selber dran rum schrauben.
Da muss ich ehrlich sagen fände ich es mehr als angebracht wenn sich der Shop direkt 10 Minuten Zeit nimmt und mal die üblichen Verdächtigen abklappert um das Problem so sehr wahrscheinlich unkompliziert zur vollsten Zufriedenheit löst.
edit
ja ich träume aber ich finde das gehört sich einfach so wenn ich neu gekauft habe
Beim Winora E-Bike meiner Frau habe ich sogar den Yamaha Motor zerlegt, weil das Bike Richtung Motor und Hinterbau knackte. Am Ende war es die Hinterradaufnahme dort hatte sich ein bissel Sand zwischen die Kontaktflächen geschlichen. Seither achte ich penibel beim Radeinbau auf Sauberkeit aller Kontaktflächen.
so, ich war beim Händler.
Das Knacken kommt von den Bremsen, weil ich ja beim Einfedern die Bremse betätigt habe. Bremsenknacken... hmm.
Das knallen der Schaltung wäre bei den Amflows normal, die sind wohl generell lauter.
Alles andere währe i.O kein Spiel usw. naja, werde es weiter beobachten.
"Bremsenknacken" vorne oder hinten? Ich könnt ich mir das vorstellen wenn z.B. der Bremssattel nicht korrekt angezogen ist. Wäre ein kurzes Knackvideo möglich.
Ich habe mal einige Videos gemacht.
Video eins fängt die Geräusche nicht so ganz ein. Beim zweiten Video habe ich das Handy einfach neben das Rad gelegt.
Video 1
Geräusche
Geräusche
Das Geräusch kann man auch reproduzieren, wenn man ohne die Bremse zu betätigen hinten immer wieder
einfedert.
Dies Video zeigt die Schaltung. Die hohen Gängen knallen relativ laut rein.
Schaltung
Amflow TL Schaltung
Laut Aussage der Werkstatt ist alles i.O
Ich finde, wenn es so wäre nicht so toll und verstehe nicht, warum dieser Punkt in keinem
Review erwähnt wird.
Pedale und Pedalarme sowie Motor kann man aus meiner Perspektive ausschließen.
Vielleicht Züge und Leitungen klappern im Rahmen.
Das mit der SRAM-Schaltung ist bei meinem PL auch so, hab ich aber auch bei einigen meiner Shimanos.
@svencux
Hast du mit der Freilaufnabe Vor-Aktivierung schon rumgespielt? Deaktivieren bzw. aktivieren?
Um die Funktion Freilaufnabe Vor-Aktivierung beim Avinox-Antriebssystem zu aktivieren, navigierst du direkt über das Kontrolldisplay in die erweiterten Einstellungen. Diese Funktion bereitet den Freilauf auf schnelle Kraftschlüsse vor und erfordert ein kompatibles Schaltwerk. [1]
Schritt-für-Schritt-Anleitung
    • Einstellungen öffnen. Streiche auf dem Avinox-Kontrolldisplay von unten nach oben über den Bildschirm.
    • Menüpunkt wählen. Tippe in der Übersicht auf Erweiterte Funktionen.
    • Funktion aktivieren. Suche den Eintrag Freilaufnabe Vor-Aktivierung und schalte ihn ein.
    • Hinweise prüfen. Lies die auf dem Display angezeigten Anforderungen für dein spezifisches Schaltwerkmodell. [1, 2]
Wichtige Hinweise zur Nutzung
    • Kompatibilität. Laut dem offiziellen Avinox Handbuch setzt die Funktion ein unterstütztes Schaltwerk voraus.
    • Gezielter Einsatz. Der Hersteller empfiehlt, diese Option nur bei Bedarf einzuschalten und beim Fahren entsprechend vorsichtig zu sein.
    • Schalten im Rollen (Smooth Shift). Falls du primär das Schalten ohne eigene Tretbewegung während des Rollens suchst, findest du im selben Einstellungsmenü die Funktion Smooth Shift, bei der der Motor das Kettenblatt für den Gangwechsel kurz mitdreht. [1, 2]
@svencux
nein, ich habe an der Freilaufnaben Einstellung nichts eingestellt.
