Akku defekt? HPR60 360W Akku
Swidbert
Ich habe mein Rad noch recht neu und bin kaum gefahren bis jetzt - Akku somit erst einmal vollständig geladen.
Am Samstag gefahren - bei 20% Akku auf 0% gesprungen… also ohne Unterstützung 15km nach Hause. Display bleibt dabei weiterhin an.
Also daheim wieder voll geladen und Akku in der App angeschaut - wenn die Werte stimmen, scheint der Akku defekt zu sein:
Verbleibender Wirkunsgrad wird mit 91,4% angegeben - nach 1/2 Ladenzyklen sollte der noch 99% haben?
Was zeigt bei euch die App an?
Re: Akku defekt? HPR60 360W Akku
TQ hat hier was dazu gepostet:
Fahr erstmal und lade ein paar mal auf. Das System muss sich erst "kalibrieren".
Dank Dir, das ist schon mal gut zu wissen, dass der verbleibende Batteriewirkungsgrad schlicht falsch bezeichnet ist.
Was mich auch wundert: der Akku hat 50V, laut Batteriemanagement aber nur 6.1Ah - das wären nur 300Wh anstatt 360Wh?
Auch hier würde ich abwarten, wie sich der Wert bei wiederholtem Laden entwickelt.
Von Elektrotechnik habe ich keine Ahnung.
Bei meinem Akku Herstellungsjahr 2022 sieht es wie folgt aus (ausgelesen gestern während der Tour bei 3 Grad):
Laut Beschriftung des Akku-Gehäuses hat der 360Wh Akku eine Kapazität von 6.8Ah.
Das hieße, dass meine Akku-Gesundheit bei ca. 85% läge.
Allerdings ergibt die Formel Kapazität x Spannung = Energie: 6.8Ah x 50V = 340Wh (also deutlich weniger als 360Wh).
Wirklich verstehen tue ich es auch nicht ;)
Hat nichts mit der Restkapazität des Akkus zu tun. Das ist der Wirkungsgrad beim Laden (hat TQ irgendwo mal so kommuniziert), d.h. beim Laden hat man 8,6% Verlust. Der Wert bleibt immer konstant und ändert sich nicht.
Ist das Thema Cell Balancing, bei einem neuen Akku muss das BMS (battery management system) die Abschaltschwellen erstmal lernen. TQ empfiehlt dazu den Akku komplett leer zu fahren und danach vollständig aufzuladen. Das muss i.d.R paar mal wieder holt werden bis das System die maximal mögliche Kapazität bereitstellen kann bzw. die Abschaltschwelle bei 0% kalibriert ist.
Wenn man ins Datenblatt von TQ für den 360er schaut:
Prospektangabe: 360Wh (man könnte es auch für die Werbung geschönt nennen)
Nennkapazität: 6,8Ah (entspricht bei 50,4V also 343Wh)
Bemessungskapazität (also nutzbare Kapazität): 6,24Ah (entspricht bei 50,4V also 314Wh), das entspricht dem was ein neuer Akku in der App als Rest- bzw. verbleibende Kapazität anzeigt (6,3Ah)
Wie alt ist dein Akku (Produktionsdatum)?
Mann kann sich auch gut darüber mit der KI austauschen ;-)
Hier mal was Gemini auswirft
1. Bewertung der technischen Daten Ihres Akkus​
Zunächst ordnen wir die Datenblatt-Angaben Ihres TQ HPR50 (360 Wh) Akkus mathematisch und physikalisch ein:
  • Beworbene Energiekapazität (360 Wh): Diese errechnet sich theoretisch aus der nominalen Nennspannung und der Nennkapazität im Neuzustand:
    50,4 V * 6,8 Ah = 342,72 Wh
    (Hinweis: Die Differenz zu den beworbenen 360 Wh ergibt sich meist aus optimierten Labor-Maximalwerten der einzelnen Zellen unter Idealbedingungen, während das Datenblatt die sichereren Systemwerte angibt).
  • Nennkapazität (6,8 Ah): Dies ist die physikalische Gesamtkapazität der verbauten Zellen im Neuzustand bei optimaler, langsamer Entladung.
  • Bemessungskapazität (6,24 Ah): Dies ist die vom Hersteller garantierte Kapazität, die der Akku unter der spezifischen Dauerlast und den Temperaturbedingungen des E-Bikes abgeben kann (nach Abzug von Sicherheitsreserven des Batteriemanagementsystems gegen Tiefentladung).
  • Aktuelle verbleibende Kapazität (5,8 Ah): Dies ist die Kapazität, die Ihr BMS aktuell noch als maximal speicherbar misst.
2. Bestimmung des State of Health (SOH)​
Da es in der Industrie (und je nachdem, wie die TQ-App programmiert ist) zwei verschiedene Bezugsgrößen für den SOH gibt, berechnen wir beide Szenarien:
Szenario A: SOH bezogen auf die Nennkapazität (Physikalischer SOH)​
Dies ist die strengste physikalische Betrachtung der Alterung der Akkuzellen.
SOH = (Aktuelle Kapazität)/Nennkapazität = (5,8 Ah)/(6,8 Ah) × 100% ≈ 85,3%
Szenario B: SOH bezogen auf die Bemessungskapazität (Nutzbarer SOH)​
Da die Bemessungskapazität (6,24 Ah) das reale Limit im Neuzustand für Sie als Nutzer darstellt, beziehen Hersteller-Apps den SOH sehr häufig auf diesen Wert.
SOH = (Aktuelle Kapazität)/Bemessungskapazität = (5,8 Ah)/(6,24 Ah) × 100% ≈ 92,9%
Fazit​
  • Ihr realer SOH liegt zwischen ~85% (Zell-Ebene) und ~93% (Nutzungs-Ebene).
  • In der Praxis und für eventuelle Garantieansprüche gegenüber TQ wird fast immer Szenario B herangezogen, da die Bemessungskapazität die vertraglich zugesicherte Eigenschaft des Akkus ist. Ihr Akku hat somit noch einen sehr guten Zustand von fast 93% seiner ursprünglichen Alltagskapazität.
Laut App von 06-2025 - also relativ alt dafür das die Erstinbetriebnahme 09-2026 war.
Ich hab jetzt auf 100% geladen, nach 2 Tagen zeigt der Akku nur 97% an. Am Wochenende werde ich nochmal schauen, ob der Akku sich normal entlädt, wenn nicht werde ich wohl reklamieren.
