Akku defekt? HPR60 360W Akku
Swidbert
Ich habe mein Rad noch recht neu und bin kaum gefahren bis jetzt - Akku somit erst einmal vollständig geladen.
Am Samstag gefahren - bei 20% Akku auf 0% gesprungen… also ohne Unterstützung 15km nach Hause. Display bleibt dabei weiterhin an.
Also daheim wieder voll geladen und Akku in der App angeschaut - wenn die Werte stimmen, scheint der Akku defekt zu sein:
Verbleibender Wirkunsgrad wird mit 91,4% angegeben - nach 1/2 Ladenzyklen sollte der noch 99% haben?
Was zeigt bei euch die App an?
TQ hat hier was dazu gepostet:
Fahr erstmal und lade ein paar mal auf. Das System muss sich erst "kalibrieren".
Dank Dir, das ist schon mal gut zu wissen, dass der verbleibende Batteriewirkungsgrad schlicht falsch bezeichnet ist.
Was mich auch wundert: der Akku hat 50V, laut Batteriemanagement aber nur 6.1Ah - das wären nur 300Wh anstatt 360Wh?
Auch hier würde ich abwarten, wie sich der Wert bei wiederholtem Laden entwickelt.
Von Elektrotechnik habe ich keine Ahnung.
Bei meinem Akku Herstellungsjahr 2022 sieht es wie folgt aus (ausgelesen gestern während der Tour bei 3 Grad):
Laut Beschriftung des Akku-Gehäuses hat der 360Wh Akku eine Kapazität von 6.8Ah.
Das hieße, dass meine Akku-Gesundheit bei ca. 85% läge.
Allerdings ergibt die Formel Kapazität x Spannung = Energie: 6.8Ah x 50V = 340Wh (also deutlich weniger als 360Wh).
Wirklich verstehen tue ich es auch nicht ;)
