Bei meinem 29" Mountainbike mit
Schwalbe Smart Sam gings dann so:
Bordwerkzeug von Cube, Gabelschlüssel, vorsichtig innen zwischen
Reifen und Felgenkante hebeln, erst ein Stück am Rad entlang zurück und dann in der Mitte der geschafften Länge ganz nach innen. Den gelockerten
Reifen dann über die Felgenkante ging nur mit dem Kunststoffgriff einer Gartenschere, an diesem Punkt ginge es im Gelände wohl nur mit Kratzern und Dellen an der Felge. Der
Schlauch ist jedoch schon gut, ein Dorn war drinnen, die Luft hat dafür wirklich gut gehalten. Ich würde auf der Tour keinen
Reifen flicken. Blöde ist das französische Ventil, das kann man an der Tankstelle ohne Aufsatz nicht befüllen. Mindestbestückung auf einer Tour ist damnach der Aufsatz für das Ventil, dann
Pumpe und erst weit dahinter
Flickzeug, dann aber auch Kunststoffhebel.
