SRAM-Kette
can_you
Mitglied
auch bei mir steht bald mal ein Kettenwechsel an - neues PR 650 km. Nun empfielt Amflow die ab Werk verbaute Eagle 70 T-Type-Flattop. Weiß nicht, ob alle M2S-Systeme gleiche Antriebe (Kette, Ritzel und Kassette) verbauen.
SRAM teilt auf Anfrage mit:
Ja. Die Eagle 70-Kette ist eine T-Type-Kette und wäre mit dem Rest deines Antriebssystems kompatibel.
Du könntest auch die GX Eagle T-Type, X0, T-Type oder XX T-Type verwenden. Die einzige T-Type-Kette, die wir für diesen Zweck nicht empfehlen würden, ist die XX SL, da sie nicht für den Einsatz an E-MTBs zugelassen ist.
Da die weiter genannten Typen offenbar länger halten, da härteres Material, stellt sich die Frage, ob sich nicht Kassette und Antriebsritzel schneller verschleissen, da ja Material härter ? Insofern man dann doch keine Ersparnis herausholt.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht ? Hinsichtlich Schaltbarkeitskompatibilität nehme ich an, dass alle identisch sind.
Re: SRAM-Kette
Die Ketten halten länger, weil sie sich weniger stark längen als die billigen Varianten. Das Material ist hochwertiger, meist auch mit Beschichtungen versehen die den Verschleiß der Kette mindern. Die Haltbarkeit der Kasette wird dabei nicht gemindert. Das wäre ja kontraproduktiv…
X01 Pendant zu X0
Die Nomenklatur wurde einfach nur geändert bei Eagle - Transmission
Die X0 ist dann die passende zur Transmission (Flattop)
Nimm einfach eine GX oder X0. Je nachdem was der Geldbeutel halt sagt
Kannst auch ne Connex 12SR fahren. Strassenpreis liegt ca 10€ über der GX-Kette.
Ich fahre davon 2 im Wechsel seit ca 2,5 tkm. Funktioniert tadellos. Werkzeugloses, wiederverwendbares Schloss ist super. Haltbarkeit oberhalb der GX (jedenfalls bei mir - Ich habs aber auch noch nicht geschafft, ne Kette in 650km breit zu fahren.) Mit der X0 kann ich nicht vergleichen, die hatte ich noch nicht.
Habe jetzt 785 km und die Meßlehre von SRAM zeigt an, dass die Kette noch ca. 50% hat - also, der lange Dorn geht knapp zur Hälfte rein - ein kurzes Stück schaut unter der Kette raus.
Habe die Eagle XX liegen, damit ich nicht anfangen muss, zu suchen, wenn's Zeit wird.
Man soll ja eigentlich besser bei 0,5 anstatt der empfohlenen 0,8 mm schon wechseln, um Ritzel usw. zu schonen. Weiß wer, wann die 0,5 an der Lehre erreicht sind - oberes Drittel ?
@John C:
Wenn ich Deinen Post früher gelesen hätte, wäre es bei mir auch die X0 geworden. Aber vielleicht habe ich mit XX nichts falsch gemacht - hoffe ich. Pflegst Du Deine X0 akribisch ? Ich habe dauernd diesen Basaltstaub drauf.
Aktiviere unbedingt die Funktion „Kettenschutz“. Das müsstet Du über das Oberrohr Display unter erweiterte Einstellungen finden. Das nimmt signifikant Leistung heraus, wenn Du im unpassenden Gang unterwegs bist. Ich habe mir sogar die XX Flattopkette gegönnt. Hat selbst nach über 2000km null Längung. Allerdings mit aktivierten Kettenschutz.
Kettenlehre gut und schön. Ich würde weiter fahren, so lange es keine Probleme beim Schalten oder Übersprünge gibt.
Und wenn eine Kette keine 1000km hält, wäre es mir grad egal, ob sie gewachst, geölt, gefettet oder mit Feenpipi einbalsamiert ist.
