cooles Avinox Ride Explorer Tool 🤙
Re: cooles Avinox Ride Explorer Tool 🤙
zufällig gefunden 👍
Tool ist nicht von mir - keine Ahnung wer das entwickelt hat - ziemlich geil gemacht, wie ich finde
Hammer, danke! Endlich kann ich die Motordaten auslesen.
p.s.: wer keine Daten teilen will oder Angst hat ausspioniert zu werden kann das Tool auch offline nutzen.
Seite laden, Netzstecker oder WLAN Kabel ziehen und anschließend die PROTO Datei laden. Die Map wird dann allerdings nicht angezeigt.
habs gerade auch mal für iPhone versucht, wenn man das iPhone direkt am Mac ansteckt, sieht man die Files der Avinox Ride app, man kann auch die Folder rauskopieren, es sind allerdings nur Log Files und die kommod Routen als FIT Datei zu finden. Der LOG Folder ist mit 115mb allerdings schon so gross, dass das die Dateien sein könnten. hmmmm
hat jemand ein Tip, wie ich die Files auf einem iPhone finde? Die Beschreibung habe ich gelesen, aber sie half mir nicht weiter.
Ja! Mit dem Windows Tool iMazing https://imazing.com geht das problemlos.
Mit der Testversion kannst du 100 Dateien runterladen. Bevor du die Dateien sehen kannst musst du allerdings erst ein lokales Backup mit dem Tool durchführen. Das hat bei mir alleine schon 95 Files verbraten :happyblush
Dazu einen Rechtsklick auf den Avinox Ride Ordner > Optionen > Ausgeblendete Dateien und Ordner einblenden. Dann erscheint die Aufforderung ein lokales Backup durchzuführen. Das kann ein paar Minuten dauern.
Ich muss dazu sagen, dass das Iphone nicht aktiv genutzt wird und bis auf Musikdateien nicht viel drauf ist.
Einfacher wäre es ein verwaistes Android Gerät zu nutzen. So hab ich es gemacht. Vielleicht hast du ja noch eins in der Schublade liegen.
p.s.: das Tool gibt es auch für den MAC https://imazing.com/de/download
Salü zusammen
Ich wurde von @daytrader(?) hierhin verwiesen.
Avinox Ride Explorer wurde hauptsächlich von einer KI mit ein wenig Hilfe von mir "gebastelt".
Ich habe grossen Wert darauf gelegt dass alle Daten lokal im Browser verarbeitet und gespeichert werden.
Hauptsächlich aus Datenschutzgründen, aber auch weil ich keine Accounts/Benutzer/Bikes/Touren verwalten will!
Die neueste Beta-Version mit erweiterten Funktionen könnt ihr hier testen:
Die Analyse-Funktion ist brandneu und vermutlich noch voller Fehler.
Also wer Bugs findet darf sie gerne behalten 😉
Gruss
Dani
und Danke an @marvelous für die Lösung für iPhone, habe das in die Anleitung eingebaut!
@GreenAir In der Beta kann ich nichts von lokal laden? Hab die DB als JSON Export von der stable aber finde nicht wie ich die in der Beta importieren könnte.
Edit: Habe den DB Import gefunden.
DB importieren ist hier:
Menu -> Export Rides / Edit Database
aber keine ahnung ob das noch kompatibel mit stable ist....
beta ist momentan wirklich frisch gepresst und kaum getestet...
edit: hab's probiert und geht tatsächlich noch!
Nachdem ich den Import nicht gleich gefunden habe, habe ich nochmal alles aus dem Phone importiert. Und nun alles aus der Beta nach lokal exportiert.
btw: Mega Danke für das geniale Tool!
@GreenAir Dani, ich hätte ein Feature Request: colour route einfarbig mit Colorpicker.
Damit ich die vollständige Route kontrastreich auf der Karte erkennen kann, nutze ich aktuell immer "Heart rate" weil es dafür keine Werte gibt und somit die Route komplett blau dargestellt wird. Bei allen anderen Werten mit Farbverläufen sind immer Farben dabei, durch die ich nicht mehr erkenne wo die Route lang ging.
Danke!
Danke!
Du hast absolut recht dass man die Route besser erkennen sollte.
Ich habe die Sichtbarkeit der Route extrem geboosted, gehen Karte Details verlohren, aber das ist ja kein Routenplaner, also interessiert die Umgebung der Route nicht wirklich.....
Ist schon auf beta Seite
@GreenAir Nächste Feature Request für die Analysen ;-) "Stärkstes Gefälle innerhalb von 5 s"
Bei mir Browser eingefügt, aber ist ja nicht persistent
Code:
@version 1
analysis("Steepest sustained gradient")
# Smoothing removes short gradient spikes before finding the steepest sustained section.
MOVING = Speed > 3 km/h
SMOOTH_GRADIENT = smooth(Gradient, 5 seconds)
asCard("Steepest 5 s gradient", minimum(SMOOTH_GRADIENT, where: MOVING), unit: "%")
eine eigene Analyse bleibt in deinem Browser bis du settings löscht:
Menu -> Export Rides / Edit Database -> Clear DB -> Settings and analytics
Die standard Analysen sind mehr Demo was man alles machen kann, ich habe schon so viele verschiedene Anfragen erhalten was da angezeigt werden soll
Ich habe 1/2 Sekunde überlegt ob ich eine Sammlung / Community Rezepte machen soll, aber das müsste ich pflegen und das will ich nicht.
Ist schade und doof wenn jemand ein super cooles Rezept macht, aber bis jetzt habe ich keine Lösung....
ein setting wo man "community rezepte url" eingeben kann und dann kann jede gruppe einen eigenen share machen wo ihre rezepte liegen und ich bin nicht verantwortlich dafür?
mist, ich dachte ich bin langsam fertig!
Analytics Library
Nach drei Anläufen bin ich bei Dropbox gelandet – der einzige Dienst, der alle benötigten Funktionen bietet.
user (ohne Dropbox Account)
- Scripts durchsuchen, testen und laden
- eigene Scripts hochladen
admin (mit Dropbox Account)
- eigene Library erstellen
- Scripts umbenennen, bearbeiten und strukturieren
- User-Uploads veröffentlichen
- Library mit anderen Admins teilen!
Jetzt fehlt nur noch jemand, der die Default Library übernehmen und pflegen möchte :biggrin:
aktuelle version: https://avinox-beta.avinoxride.workers.dev/
Weiß jemand ob die Files auch auf dem Bike liegen? Wenn man das per USB-C an den Rechner hängt kann man ja auch Dateien runtelraden. Habe ich mal vor fast einem Jahr getestet und da waren das aber eher nur Logfiles in einem unleserlichen Format. Wäre dann halt eine Alternative für iPhone-Nutzer.
