Cube Stereo Hybrid ONE44 Race - Problem Bremsscheibe
BertiBert
Grüß euch.
Ich bin neu hier und hoffe bzw. Bitte um Hilfe eurerseits.
Meine Freundin hat sich vor 3 Wochen Ihr erste E-MTB Fully Cube Stereo Hybrid ONE44 Race geholt.
Alles mit Standartausstattung.
Das MTB wird hauptsächlich im Wald gefahren, auf der Straße nur wenns wirklich sein muss. Aber genau da liegt das Problem.
Sobald Sie auf der Straße fährt, hört man immer wieder ein schleifen der Bremsscheibe.
Erst dachten wir dass es eventuell am "einschleifen" der Beläge liegt, also gesagt getan.
Das Problem besteht aber weiterhin worauf wir zum Händler fuhren.
Da wurde lediglich Luft in den Reifen gepumpt mit der Aussage "es sei zu wenig Luft im Reifen, außerdem ist das bei diesen Rädern in Kombi mit den Stollenreifen normal, da diese eher für den Straßengebrauch nicht geeignet sind und dadurch die Scheibe zu schleifen beginnen kann". Also mit dieser Aussage bin ich absolut nicht einverstanden, da ich mir nicht vorstellen kann dass eine Marke wie Cube keine Räder mit derartigen Macken rausgibt.
Es sind auch die Standartscheiben und nicht die hochwertigen verbaut.
Das Bike hat jetzt ca. 100km drauf, aber das Fahrerlebnis ist leider etwas beeinträchtigt.
Nun kommt auch hinzu dass die Hinterradbremse ebenfalls teilweise komische Geräusche in Kombination mit Vibrationen am ganzen Rad macht.
Habt Ihr da bereits Erfahrung gemacht bzw. könnt Ihr mir sagen ob das mit der Reifen/Scheiben Kombi so stimmen kann?
Ich selbe besitze seit 4 Jahren ein Genesis Fully und kann sagen dass bei mir absolut nichts schleift oder sonst was.
Danke vorab für eure Hilfe.
SG Daniel
Re: Cube Stereo Hybrid ONE44 Race - Problem Bremsscheibe
Ich glaube auch nicht, dass es an den Reifen liegt. Bei neuen Bikes kommt es öfter vor, dass die Bremsscheibe nach dem Transport leicht schleift. Nach 100 km sollte das Einbremsen eigentlich erledigt sein. Vielleicht mal den Bremssattel prüfen und neu ausrichten.
Schleifen soll eine Bremsscheibe nicht.
Angenommen, die Scheibe hat keinen Seitenschlag, dann kann man sie auch so einstellen, dass sie nicht schleift.
Allerdings kam es auch sein dass eine Bremsscheibe „singt“.
Das - ich hatte das bei meinem vorigen Bike auch - kann bei ungünstigen Umständen auftreten.
Beispiel: Bei meinem vorigen Bike trat das Singen der Scheibe hinten auf.
Und zwar bei zwei bestimmten Reifen Modellen, auf Asphalt mit jeweils einem bestimmten Luftdruck und immer bei rund 22kmh. Dann wird die Scheibe durch das Reifenprofil "angeregt" und vibriert hörbar. Das nenne ich "singen".
Das war aber ein anderes Geräusch als schleifen.
Hallöchen erstmal..
Wie muss man sich das Vorstellen? Schleift nur ganz leicht, weswegen man es im Gelände nicht Hört?
Schleicht es wenn die Bremse heiss Gebremst wird..?
Fängt sie an zu Sinken, also mal mehr, mal weniger Schleifen?
Nach 100km ist Einbremsen jedenfalls durch, ob gut oder nicht.
Als Erstes würde ich Versuchen den Bremssattel neu zu Zentrieren. :-) Schrauben auf, Bremse gezogen Halten und Schrauben zu..
Gruß Milan
Das ein Händler als Abhilfe für schleifende Bremsscheiben Luft in die Reifen pumpt, höre ich auch zum ersten Mal.
Man lernt nie aus!
Aber ernsthaft:
Versuche das Problem strukturiert anzugehen.
Stelle zuerst fest, welche Bremsscheibe schleift, dann löse dort die beiden Schrauben der Bremssattelbefestigung.
Nur soweit lösen, dass sich der Bremssattel frei bewegen kann.
Dann bei gezogenem Bremshebel die Schrauben wieder festziehen.
Falls die Scheibe keinen größeren Seitenschlag hat, könnte dies das Problem schon beheben.
Die Vibrationen am Hinterrad können durch fehlerhaftes Einbremsen verursacht werden, manchmal harmoniert auch der Bremsbelag nicht mit der Scheibe.
In diesem Unterforum gibt es den Thread „Bremsscheiben Design vs. Funktion“. Der User @Tirolbiker ist dort der absolute Guru bei allen Fragen rund um Bremsen.
Edit: @ededisson war schneller.
Danke schonmal für eure Antworten.
Ja Abhilfe durch Luft einpumpen war mir auch neu, deshalb wollte ich mich mal hier befragen.
Lt. Händler liegt das "Problem" in Kombi mit Rahmen, Reifen/Reifenluftdruck und der Standartbremsscheibe (nett umschrieben für billig-Bremsscheibe). Man könne diese ja gegen eine hochwertige Bremsscheibe (Kosten € 87,-) aufrüsten. Beim Fahrtest vor Ort bzw. vor dem Kauf war aber nicht die Rede dass die Bremsscheibe dadurch immer wieder schleift.
Habe aber bereits im Internet herausgefunden dass hier doch sehr viele das Problem haben, welches meist zwischen 18-22 kmh auftreten.
Habe auch den Sattel bereits gelockert und unter gezogenem Bremshebel wieder fest gezogen.
Das Problem besteht zwar weiterhin, jedoch minimal besser. Es betrifft auch nur die vordere Bremsscheibe.
Ein Video mit dem Sound habe ich ebenso.
Die Hinterradbremse macht jetzt nur komische Geräusche wenn die Bremse zu locker betätigt wird, denke aber dass das kein zu großes Problem ist.
Tirolbiker werde ich mal dazu befragen, vielen Dank für den Tipp.
Ist prinzipiell richtig, aber den Luftdruck nach der Bremsscheibe auszurichten ist trotzdem Blödsinn. Der muss nach den Ansprüchen des Fahrers und der gefahrenen Strecken angepasst werden.
Eine teure Scheibe montieren muss auch nicht unbedingt helfen. Fahre an meinem Fattie einen 120€-Scheibe. Das hat trotzdem "geschengelt".
Was helfen kann sind kleine Auswuchtklebegewichte oder selbstklebende Dämmmatte.
Außerdem kann es auch nicht schaden mal die Speichenspannung zu kontrollieren. Sollten keine "Ausreisser" dabei sein, ist es auch einen Versuch wert, mal alle Speichen gleichmäßig eine halbe Umdrehung nachzuspannen.
Grüß euch.
SG Daniel
Servus, habe das gleiche Problem. Bremssattel hinten war gebrochen. Nach der Reparatur ca 40km gefahren und wieder erneut das gleiche Problem. Rad kommt morgen wieder in die Werkstatt. Bin gespannt was sie darauf wieder sagen werden. glg
Ja lt. Händlerwerkstatt ist das einfach so wenn man die Standartbremsscheiben verbaut hat.
Am Asphalt passiert das ganze (nur vorne) ab 22kmh, also vorhersehbar...ja ist ärgerlich bei einer derartigen Marke, aber scheinbar gibts dafür keine Lösung außer "bessere" Bremsscheiben zu verbauen.
Die "MARKE" ist bekannt für seine Mangelhaften E-Bikes, die Bike Foren sine voll und ich rede aus Berufserfahrung.
Da es ein Carbon Rahmen ist,muss evtl. deine Freundin mit leichten Geräuschen leben.
Bremsscheiben:
Dickere Scheiben verziehen sich nicht so schnell und neigen weniger zum Vibrieren.
Reifen:
Andere Reifen vibrieren nicht so stark z.B Conti Magnotal Grip ist sehr lauf ruhig.
