Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
Als Full-Power-E-MTB kommt das brandneue Cannondale Moterra SL mit 601-Wh-Akku und starken 85 Nm – und einem sensationellen Gewicht von unter 20 kg. Wie sich die Neuheit auf dem Trail schlägt und ob das Konzept des leichten Performance-E-MTBs aufgeht, lest ihr im ersten Test.
Wie gefällt dir das neue Cannondale Moterra SL mit der Kombination aus geringem Gewicht und viel Power?
Re: Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
@tourhuntr
die Frau wollte heut dann doch nochmal aufs Rad und dann bin ich doch noch schnell dazu gekommen.
Auf den Fotos haste die Daten + mein Turbosetting das ich benutzt habe.
Waren genau 40% übrig. Am Ende wären bestimmt 1100 - 1200 Hm drin gewesen, wenn man es drauf anlegt.
91 Kg + 21,8 Kg Moterra in L + DD vorn und hinten
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Mit welcher App kannst du denn diese Daten auslesen? Also Akkuzustand z.B.
Hi,
falls jemand Interesse hat. Ich trenne mich von meinem Moterra SL 2 in Größe M / Rot als Rahmenset. Inkl. SN für die eMax App. Relativ wenig gelaufen und im Top Zustand. Bei Fragen einfach PN.
Meine Frau ist 1.64 cm . hat sich für das M entschieden aber mit varioStütze 150 mm . beim Specialized Turbo Levo und sL fährt sie jeweils eine S2 . Findet Geo aber vom Specialized etwas besser. 🤷 aber so ist das SL 1 ein tolles Rad
Meine frau mit 1,63m fährt auch das M . Allerdings aufgrund der geo in mullet option mit 29er hinterrad und dazu Steuersatz gedreht auf steil. So kommt es schon eher an die geo eines trailbikes! Lenkwinkel ist sonst viel zu flach.
So fährt sich das rad ziemlich gut!
Klappert nur leider sehr 😄
Da bei euch beiden eine Frau das Moterra SL fährt würde mich folgendes interessieren: in welchem Modus (Eco, Trail, Boost) und welchem Level ( 1 -15 , Einstellbar in der App) fahren eure Frauen Touren mit hm.
Mein Problem ist, dass ich irgendwie kaum Unterstützung vom Motor bekomme, wenn ich nicht wirklich kräftig (also viel Watt bzw. Drehmoment) in die Pedale trete (was ich nicht lange kann).
Da ich noch ein anderes Bike mit Shimano Motor fahre und da dieses Problem nicht habe, frage ich mich, ob das Cannondale spezifisch ist oder ob an meinem Motor was nicht stimmt.
Ich vermute, dass es an der geringeren Leistung liegt, die ich im Schnitt aufbringe und gehe daher davon aus, dass, wenn es eine Cannondale spezifische Programmierung ist, bei den Männern vermutlich kaum bis gar nicht auffällt.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal bei euren Frauen erfragen / in den Einstellungen checken könntet.
Vergleich doch mal die Einstellungen beider Räder in der Shimano App, der Motor ist ja der Gleiche. Es kann also nur an unterschiedlichen Einstellungen liegen.
Ich habe die Einstellungen auch etwas angepasst um in Summe mehr Reichweite zu generieren, ich fahre das Rad quasi als Lightebike, was mir auch völlig reicht. Und wenn ich nicht weit fahren will/muss, schalte ich auf mein Power-Profil um.
Und zu dieser Frage, sorry für die Verspätung ...
Mit STunlocker kann man den Akkustand auslesen oder auch andere Werte.
% im Akku geht aber auch mit den Shimano-Apps
hallo @hOErgman , das war gleich das Erste was ich gemacht habe, deswegen frage ich ja nach:
Bei meinem alten Shimano fahre ich:
Eco: Level 1, 20nm
Trail: Level 2, 29 nm
Boost: nutze ich nicht
Bei dem neuen fuhr ich z.B. gestern (Fine Tune, um besser rumprobiere zu können):
Eco: Level 5, 20 nm
Trail 1: Level 6, 23 nm
Trail 2: Level 7, 28 nm
Trail 3: Level 8, 32 nm
Trail 4: Level 9, 36 nm
Boost: Level 10, 42 nm
Start und Nachlauf immer 1.
Und egal welches Level (außer vielleicht Boost, habe ich nicht getestet) ich fahre, so lange ich nur "ruhig trete" (ca. 80-100 Watt bei 80 rpm) bekomme ich vom Motor weniger Unterstützung als beim alten Shimano. Sobald ich kräftiger und schneller (> 100 rpm) trete geht der ab wie ne Rakete. Dass mehr kommt, wenn ich schneller und kräftiger trete verstehe ich, aber der Unterschied ist mit einfach zu krass. Und kenne ich so auch nicht vom alten.
Würdest du mal schreiben, wie du dein Rad für Light eingestellt hast?
Mein urspr. Ziel war auch, es als Light zu benutzen, aber aktuell klappt das leider gar nicht.
Mit ist dazu auch noch etwas eingefallen. Sind denn bei beiden Rädern die Kurbeln gleich lang?
Als ich bei meinem EP801 auf kürzere Kurbeln gewechselt bin hat sich das genauso angefühlt. Um volle Leistung des Motors zu generieren brauchte es auch eine höhere Kadenz und/ oder mehr Druck auf dem Pedal.
Vielleicht ist das ja schon die Ursache, dass sich das bei beiden Rädern unterschiedlich anfühlt.
Du musstest nach dem Wechsel der Kurbel von den Eco Modus um 4 Level erhöhen, um die gleiche Unterstützung zu bekommen? 😳
Nö, mehr Drehzahl und mehr Druck auf dem Pedal. Mehr Schalten, also die richtige Gangwahl ist auch hilfreich.
Ist reine Physik, sprich Hebel-Gesetz.
Der Motor ist halt so konfiguriert, dass er erst ab einer bestimmten Eigenleistung die volle Unterstützung frei setzt. Gewöhnt man sich dran und macht fit.
Geändert habe ich in der App nichts. Würde ja auch nichts bringen.
Falls an deinen Bikes unterschiedlich lange Kurbeln montiert hast, dann würde es deine Beobachtungen erklären.
Am alten Rad ist auch der EP801? Der liebt halt wenn die Leute aktiv mittreten, Bummelfahren ist da eher nur im Turbo und volle Lotte aufgeballert drin.
Ich schaue nachher mal in der App genau nach und poste wie ichs eingestellt hab.
Ich hatte dieses Problem auch mal. Da bin ich auf dem Bike gesessen, vordere Bremse gezogen und hatte Druck auf dem Pedal. Dann habe ich das Bike eingeschaltet. Da war nicht viel mit Unterstützung. Bike nochmal aus und wieder an ohne Pedaldruxk und alles war gut.
Warum sollte eine kürzere Kurbel zu notwendig höheren Kadenzen führen?
Ich habe folgendes eingestellt,
Eco - Level 4 - 42 Nm - Charakter beim Start Level 1 - Abschaltung Natural - Übertragen Short
Trail - Level 5 - 56 Nm - Charakter beim Start Level 2 - Abschaltung Natural - Übertragen Short
Boost - Level 10 - 85 Nm - Charakter beim Start Level 3 - Abschaltung Aggresive - Übertragen Short
Das ist mein Tourenprofil. Damit fahre ich auf Trail 50 Km mit 1300 - 1600 Hm. Wenn es an die 60 - 65 Km gehen soll, dann vermehrt Eco.
Für die Feierabendrunde habe ich ein weiteres Profil, alles ziemlich am Anschlag, das sind dann aber auch nur 15 - 25 Km.
Ich wiege 87/88 Kg, das Rad 21,7 Kg. Es kommt halt viel drauf an, wie du selbst mit reintrittst. Dann ist der EP801 sehr effizient. Er liebt hohe Kadenzen. Und dann schiebt der mich mit den obigen Eco-Werten auch gerne mal im Wald 18% Steigung hoch. Das fahr ich lieber in Eco um das Rad besser unter Kontrolle zu haben, im Boost hebt das Ding dann teilweise ja schon ab und das ziemlich schnell ...
Das ist bei mir auch, Rad immer im Stehen anschalten. Im Rollen spinnt der EP801 manchmal.
Am alten Rad ein EP800.. laut Shimano Unterlagen unterscheiden die sich natürlich etwas, aber nicht so, dass man sie nicht ähnlich einstellen können sollte... so mein Verständnis.
Vielleicht als Hintergrund, ich komme vom BioBike, ich will ein Rad, dass mich etwas unterstützt, keines, das mich den Berg hoch chauffiert.
Ergo fahre ich den EP800 mit wenig Unterstützung - eben Lv1 mit 20 nm im Eco und wenn's mal länger wird oder steiler dann Lv2 mit 27 nm im Trail Modus. Reicht mir... Die Unterstützung bekomme ich aber beim EP801 auch in LV6 nicht, da muss ich mehr treten für die gleiche Geschwindigkeit.
Und ja, der Shimano kalibriert sich beim starten, daher darf man das Pedal nicht belasten.
Vielleicht nochmal ein Versuch zu erklären, was der Motor macht:
ich trete normal (75-80 rpm) - es kommt kaum Unterstützung (man hört den Motor dann teils auch nicht mehr)
ich trete etwas kräftiger - es kommt etwas mehr Unterstützung (Motor schnurrt)
Ich trete schneller (100 rpm - und vermutlich nochmal etwas kräftiger) - das Rad fliegt den Berg hoch.
Was ich von anderen Motoren kenne:
ich trete normal (75-80 rpm) - es kommt Unterstützung
ich trete etwas kräftiger - es kommt merklich mehr Unterstützung
Ich trete schneller (100 rpm - und vermutlich nochmal etwas kräftiger) - es kommt nochmal mehr, aber kontrollierte Unterstützung
Egal wie nah oder fern sich EP800 und EP801 sind, alle anderen Motoren die ich kenne (Bosch und TQ) sind eher wie der EP800... Abhängig von der Unterstützungsstufe geben sie gleichmäßig mehr Leistung je mehr ich reintrete.
Mein Problem, ich weiß nicht, wie ich das quantifizierbar machen kann, damit ich vom Händler / der Werkstatt ernst genommen werde. Alle erzählen immer nur ich muss das in der App einstellen. Aber was genau kann mir niemand sagen. 🥺
Ganz einfach Physik:
Leistungen = Drehmoment x Kadenz
Ist die Kurbel kürzer, sinkt der Hebelarm. Um die gleiche Leistung zu erbringen, muss man bei gleicher Kadenz etwas mehr Kraft aufwenden.
Bei kürzeren Kurbel kann man das mehr an Kraftaufwand mit einer höheren Kadenz ausgleichen. Macht man ganz intuitiv.
Man merkt dann auch, dass der Motor mehr schiebt.
Ok, das ist dann echt komisch. Also ich fahre auch zwischen 80 und 100 und dann schiebt der aber auch. Irgendwas ist bei dir dann wirklich komisch.
Was meinst Du mit hohen Kadenzen?
Trittfrequenz
Ich weiß ja nicht, wie groß der Wechsel bei dir ausgefallen ist, aber bei 170->160mm am EP801 im Rise habe ich praktisch nichts gemerkt, was die Leistung anbelangt. Aber ich bin auch nicht drauf aus, die volle Leistung aus dem Motor zu kitzeln. Aber einen so großen Unterschied wie hier beschrieben hätte ich wohl gemerkt.
Das ist dann doch etwas anders, als ich es zunächst verstanden habe.
Mit unterschiedlich langen Kurbeln hat das wohl nichts zu tun. Da merkt man zwar auch , dass der Motor mehr schiebt, wenn man mehr Kraft einsetzt und die Kadenz erhöht, aber nicht so extrem wie du es beschreibst.
Im Vergleich zum EP8 verhält sich der EP801 eigentlich nicht so wirklich anders.
Bei dir scheint da tatsächlich irgendwas anderes faul zu sein. Über die App lässt sich da sicher nichts einstellen.
Evtl. stimmt was mit dem Drehmoment Sensor nicht. Da brauchst du ne gute Werkstatt.
Das genannte Verhalten ist nicht Normal. Der ep801 hat seinen Unterstützungspeak bei einer Kadenz von 85. Darüber fällt er rapide ab, bei 105 ist der bei praktisch 0.
Ich habe selbst schon bemerkt daß ich mit hohen Kadenzen Anstiege gut hochkomme. Das liegt aber eher an der Eigenleistung, nicht am Motor. Wenn ein EP801 oberhalb von 90 noch richtig schiebt läuft der außerhalb der Spezifikation. Normal ist der Bereich zwischen 50 und 85.
Oh okay, hab ich tatsächlich an meinem alten Rad nie getestet, weil das ja immer gut unterstützt. Aber am WE bin ich ganz kurz mit bis zu 130er TF gefahren und bin fast rückwärts vom Rad geflogen 😅. Also der Motor hat richtig übel geschoben. War mal testweise auf einem kurzen Stück, weil ich so genervt war, dass bei normaler Kadenz vom Motor gefühlt so wenig kommt.
Die TF Anzeigen stimmt aber am Motor, an der kann es nicht liegen.
Das ist mein Verdacht, bisher war die Werkstatt aber nicht sehr hilfreich. Ich warte aktuell dass der ChefMechaniker aus dem Urlaub kommt und erhoffe mir da mehr Unterstützung, aber es wäre natürlich noch besser, wenn ich dieses Verhalten irgendwie dokumentarisch festhalten könnte.
Das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Die einen behaupten das kann man nicht vergleichen, die anderen sagen (und auch Shimano selbst) die sind sich schon ähnlich, der 801er eben bissle moderner (mehr Leistung).
Dann kommen die, die erklären der Hersteller kann da "weiß wer was" noch alles einstellen. Dagegen sagen andere das ist eigentlich auch nur die Konfiguration der Profile die ausgeliefert werden.
Es scheint aber keiner wirklich beweisbares Material zu diesen Aussagen zu haben.
Mein aktuelle Aussage ist, dass der neue Motor sich nicht so verhält, wie ich das von allen anderen Motoren die ich bisher gefahren bin kenne. Egal ob Bosch, Shimano oder TQ, alle geben entsprechend der Einstellung recht gleichmäßig mehr Unterstützung. Und der EP801 eben nur, wenn er Lust hat... oder so 😵‍💫
