Bosch Gen 5 / X-Connect: Wird die Lichtreserve beim Abstecken der Lampe wieder freigegeben?
r1de
ich fahre ein CUBE STEREO HYBRID ONE44 HPC SLX 800 mit 800Wh Akku und nutze die ACID PRO-E 200 High Beam X-Connect.
Dazu habe ich zwei Fragen:
Wird die für das Licht reservierte Akkukapazität automatisch wieder für die Motorunterstützung freigegeben, sobald ich die Lampe vom X-Connect-Anschluss abstecke?
Wie viel Akkukapazität wird bei dieser Lampe als Lichtreserve zurückgehalten?
Hat das bereits jemand getestet oder eine verlässliche Auskunft von Bosch oder CUBE erhalten?
Danke!
Re: Bosch Gen 5 / X-Connect: Wird die Lichtreserve beim Abstecken der Lampe wieder freigegeben?
Hallöchen.
Vorsicht, gefährliches Halbwissen ;-)
Ich würde Bezweifeln das hinter dem Lichtport eine Intelligente Steuerung bezüglich Kapazität Sitzt.
Die Lampe Zieht bei "vollgas" 16w.. Selbst wenn zum Fahren kein Saft mehr zur Verfügung Steht sollte das Licht so wieso noch eine Zeit lang Leuchten..
Bei meinem alten Hardtail gen2 Merkte ich null unterschied nach Anbau der Lupine Sl-f plus Rücklicht..
Ich muss mal Testen wie sich das verhält, Sprich wann Schluss ist mit Licht... Bin bisweilen immer mit genug Rest Kapazität zuhause angekommen.
Nein.
Danke!
Das kannst du bei deinem Händler auslesen lassen. Standard bei vielen Cube Modellen sind 10W für die Beleuchtung.
Also ca. 20Wh Reserve.
Danke für die Antworten.
D.h. dass bei X-Connect Bikes bereits die Reserve von Werk aus aktiv ist? Also auch wenn man keine Lampe angeschlossen hat?
Nur wenn der Lampenport am Motor auch "aktiv" ist.
Dann muss dazu euch eine Lampenleistung hinterlegt sein und das bestimmt die reservierte Reserve.
Die Reserve ist immer die gleiche.
Es reicht dann eh nicht mehr zur Unterstützung !
Der Lichtportt muss aktiviert werden ( aktiviert sein) um eine Lampe nutzen zu können das am Stecker Spannung ⚡️ anliegt von 12 Volt.
Meine persönliche Meinung:
Was ist das bitte für eine Frage bei einem 800 Akku 🔋???
Ich muss das nicht wirklich 😳 verstehen.
Grüße
