SPECTRAL ON 2023 EP 801
Naja und in Zukunft jeglichen Wasserkontakt in Form eines leichten Gartenschlauch Regen NICHT aussetzen !!!
Ich habe auf den letzten 11.000km mit meinem Spectral:ON nichts dergleichen ausgelassen. 1.000km im strömenden Regen auf dem Heckträger, unzählige Bachdurchfahrten, Wäschen mit dem Gartenschlauch, Touren bei jedem Wetter.
Keine Probleme.
Der Stecker motorseitig wird mit einer Metallklammer fixiert.
Möglich, das der Vorbesitzer mit wenig Talent da rumgeschraubt hat.
Unsere Spectral On sind schon durch Dick und Dünn gegangen, Flussdurchfahrten, Schnee bis zum Motor und Amrumer Nordsee Sand. War nie ein Problem bisher. Grundsätzlich ist das Kabel aber eher ein Schwachpunkt
wie bereits sicherlich alle wissen zieht das GPS Modul gut und gerne 5% Akku in 4-5 Tagen
Darum habe ich mich an das Entfernen gemacht.
Motor muss ausgebaut werden und kann dann problemlos demontiert werden.
Angeschlossen ist das Ganze am CAN Bus Port des Motors.
Das GPS Modul befindet sich also nicht wie vom Canyon Support im sondern am Motor.
Weirde Frage :D Steckt im Modul die Info welches Bike es ist, oder läuft das über den Motor/Shimano System?
Mir hat das Feature (primär: Canyone App mit Akkustand Anzeige) am Spactral:ON sehr gut gefallen und mein gebrauchtes 2023 Torque:ON hat scheinbar kein Modul verbaut...
Thanks!
Thanks!
Vielleicht hat der vorherige Besitzer das Modul ausgesteckt oder ausgebaut.
Mein hab ich ausgesteckt.
So nach 2 Stunden in Canyon Laden….
Die gestern ausgelieferte 900WH Batterie, ist nicht kompatible mit dem neuen EP801 Motor.
Habe vorerst den alten 720WH Akku bekommen, nächste Woche wird er gegen den 900er getauscht !
Ich habe allerdings wirklich ein Montags Bike bekommen, noch nicht einmal die Schaltung war eingestellt. Eine Rückgabe kam nicht in Frage, da jetzt die Lieferzeiten bei August-November liegen.
Hallo Robert, welcher Akku ist den kompatibel mit den aktuellen Spectral ON? Gibt es den 900wh Akku zum nachrüsten? Aktuell ist ein 800wh Akku verbaut.
Grüße Manu
Grüße Manu
Ich heiße zwar nicht Robert, kenne die Antwort aber trotzdem.
Den 900er und 720er gibt es nicht mehr, nach dem Akku Disaster.
Es gibt neu nur noch den neuen 800er.
Wenn du Glück hast, gibt es irgendwo im Netz noch die alten Akkus. Wäre mir aber zu heikel.
Welche Größe würdet ihr empfehlen bei 180cm und 85cm schrittweite, liege irgendwie genau dazwischen. Canyon empfiehlt M, wenn ich die Werte vergleiche dann ist es kürzer als Mondraker z.B. bei ihren Trailbikes empfiehlt.
Die Austausch Akkus waren aber in der Gleichen Kapazität wie vorher oder nicht?
Nur Neuräder bekommen den 800er.
Es wurde viel zu viel in Panik gemacht.
Wir fahren den alten Akku weiterhin ohne Probleme.
Die LiIon-Zellen sind im Akkugehäuse nochmal in eigenen Waaben geschützt.
Wer Risse hat und dieses mit Sekundenkleber und anschließend mit Panzertape stabilisiert kann die alten Akkus problemlos nutzen wenn sie nicht voll Wasser gelaufen sind.
Ist bei vielen so.
Canyon hat sich für die teuerste Lösung entschieden weil man nicht wusste wie in der Situation der Worst Case aussehen könnte.
Wer etwas von der Materie versteht und sein Bike regelmäßig kontrolliert sollte keinerlei Probleme bekommen.
Wir haben auf jeden Fall keine Bedenken
Ja die Akku-Lösung war extrem teuer für Canyon und auch der Lösungsweg, "Fahrverbot" für 3/4 Jahr hat einiges an Reputation gekostet... Ich hoffe die Investition in neues Akku-Design hat sich für die Zukunft gelohnt...Mal Schauen. Ich fahre mein Spectral:ON noch für einige Zeit, da es ein sehr gelungenes Bike ist, was (MEINE favorisierten) Fahreigenschaften betrifft.
