hab jetzt an der kurzen steilen Teststrecke (Weerberg) noch Versuche mit Kühlbleche gemacht
leider war die AT nicht immer gleich, man sieht aber deutlich dass es Verbesserungen mit Belagkühlbleche gibt
die Kühlbleche senken lt. Test die Bremssatteltemperatur deutlich
ich hab mich am Gewicht eines
Shimano Belages mit Alukühlrippen orientiert, die Trägerplatte mit den Alu Kühlrippen wiegt da um 9.7g
ein erster Test mit Alublech hatte nur geringen Erfolg, das Blech war zu leicht mit nur 2,2g, die Bremssatteltemperatur war nur um 1°C geringer
meine 0,2mm dicken Testkühlbleche aus Kupfer (mehr Masse und bessere Wärmeleitung) waren deutlich besser!
ohne Kühlblech erzeugt es im Bremssattel bei jeder Intervallbremsung einen grösseren Peak, die Maximaltemperatur erreichte ca. 66 C° (AT26°C)
mit 9,5g schweren Kupferkühlblech waren diese Peaks wesentlich geringer, die Maximaltemperatur erreichte ca. 58,5 C° obwohl der Test bei deutlich höherer AT erfolgte (AT 30°C)
bei einem weiteren Versuch hatte ich das Kupferkühlblech noch mit einer kleinen Platte etwas versteift!
mit 12,5g schweren Kupferkühlblech waren diese Peaks dann komplett weg, die Maximaltemperatur erreichte ca. 53 C° , die AT war hier aber niedriger (AT 21°C)
es sieht so aus als ob ein 12,5g schweres Kupferkühlblech gemeinsam mit der Punch die Energie der Intervallbremsungen ohne stärkere Peaks zwischenbuffern kann, die Bremssattel T. bleibt niedrig und steigt gleichmässig ohne Peaks an!
Ein Test mit Sinter Blue und Kupferkühlblech war nicht voll zufriedenstellend, der Sinter Blue kommt trotzdem an der zunehmend steilen Strecke an die Grenzen, man spürt zunehmend leichte Vibrationen am Geber, gegen Ende der Teststrecke gab es schon etwas Quietschen, der Sinter Blue bleibt deshalb bei mir hinten im Einsatz!
für stärkere Belastung (z.B. bei mir vorne) ist der Sinter Green eindeutig besser!
Lg Tirolbiker 63
Messungen mit 0,2mm dicken Kupferkühlblech zwischen Belag und Kolben
Kupferkühlblech 0,2mm 9,5g
Kupferkühlblech zusätzlich verstärkt 0,2mm 12,5g
Alukühlplatte
Shimano Belag ca. 9,7g (Belagrest entfernt)
