Erfahrungsbericht Stereo Hybrid one77?
Ganz ehrlich- Fahrtechnik anpassen bringt mal
Wie jedes Mimi oder irgendwas umzubauen dass es vermeintlich 5mm höher ist 🤷‍♂️
Nur weil du dein Lenker 8mm anhebst, heißt es ja nicht, dass dein Motor auch 8mm höher ist. Oder hebt das travels deine Gabel bei auch das Hinterrad an
Edit:
Guggst du:
Ich war jetzt nicht in der Garge zum Messen.
Wer behautet, dass die Kurbelachse in der Mitte liegt hat wohl ein großes Problem mit der Einschätung von Abständen.
Die Abstände zum Aufstandspunkt sind wohl eher 2/3 zu 1/3 und wenn man da 27,5er Hinterrad berücksichtigt ist der Unterschied eher noch deutlicher.
Also bringt die höher stehende Gabel noch weniger.
Die Antwort (Screenshot ) von mir war ne KI Antwort.
Geht doch auf Bike-Stats.de und gebt die Werte ein.
10mm mehr EBL, minimal mehr SAG etc. Aber die 10mm mehr sind schon durch den Lenkwinkel deutlich weniger.
Eine schnelle Maßnahme zum Anheben der Tretachse ist immer:
Vorne und hinten,
1. Etwas weniger Sag
2. Mehr Druckstufe in High- wie Lowspeed
3. Weniger Zugstufe
Damit steht das Bike auf die Schnelle etwas höher bis man andere Maßnahmen umgesetzt hat.
4. Man nehme kürzere Kurbeln.
Fahre die 160mm statt 165mm, die 155mm würden auch gehen. Ändert zwar nichts an der Tretlager Höhe, aber vermindert das Aufsetzen mit den Pedalen doch sehr.
Gar nichts. Die Sattelhöhe wird immer von der Mitte des Tretlagers gemessen. Und wenns unbequem ist kann man es ja verstellen
Jain. Die Methode gibt es, ist aber recht ungenau, da Kurbelänge und Pedaldicke nicht berücksichtigt wird.
Schrittlänge * 1,09 und das Maß dann zwischen Aufstandsfläche Pedal und Sitzfläche Sattel passt bei mir deutlich besser.
Denke eher runter.... Hab meine Sattelstütze natürlich in der Höhe angepasst. So wie ich das gelernt habe. Bein Strecken und Ferse aufs Pedal setzen. Wenn man dann richtig pedaliert, sollte das Knie am unteren Punkt nicht durchgestreckt sein
Wer sich an Einstellregeln für 165er Kurbeln klammert darf sich nicht über folgendes Unwohlsein beim Pedalieren mit 155er Kurbeln wundern.
Die Winkelstellung des Knies in der Druckphase ist deutlich wichtiger als das nahezu gestreckte Bein im Umkehrpunkt.
Ich rate dazu, mit der kürzeren Kurbel mal mindestens 5-10h fahren und dann überlegen/probieren ob eine Höhenverstellung des Sattels Vorteile bringt.
