SpectralOn Rosenbergstecker/Kabel
Was ich vergessen habe zu erwähnen, der "andere" Kunde bei dem das Rad eingeschickt werden musste hatte im Anschluß wohl nie wieder ein Problem in dieser Richtung.
Es lässt sich nun nur mutmaßen ob das auch wirklich so gewesen ist, oder ob der Kunde ggf. einen anderen Servicepartner aufgesucht hat und das Problem weiterhin bestand.
Nichts desto trotz, ist es relativ unglücklich :(
Re: SpectralOn Rosenbergstecker/Kabel
Jetzt sollte erstmal Ruhe sein, danke für die Tipps!
Ich baue mir mal vorsorglich selbst einen neuen Rosenberg/Shimano Adapter.
Dazu bestelle ich diesen Adapter: Shimano Motoranschlusskabel Steps EP801
und verlöte auf der anderen Seite Rosenberger Kupplung
Kostet mich mit etwas Kleinkram wie Schrumpfschlauch ca. 30€.
Das bekomme ich genauso wasserdicht wie das Canyon Kabel.
Mache das aber nur zum Spaß und Backup wenn das original Teil den Geist auf gibt.
So jetzt fuckt es wieder. Wenn ich das Bike anschlate und direkt in dem Boost modus los fahre geht das bike sofort aus. Wenn ich im Eco oder Trail los fahre und dann in den Boost schalte nach paar sekunden bleibt das Rad an. Kommt da irgendwas im/am Kabel nicht klar mit der höheren Elektrischen Leistung am Anfang im Boostmodus?
Du hast Akkuseitig ja schon gut gearbeitet, mach das auf der Motorseite am besten auch so. Klingt nach erhöhtem Übergangswiederstand, oder eben schlechtem Kontakt
Hallo zusammen ,
passt der Motorstecker Shimano Motoranschlusskabel Steps EP801 auch im Ep8 ?
also nur der kleine Stecker ( Siehe Bild ). Dann würde ich den Kleinen Stecker mit Aliexpress Stecker (ROSENBERGER)
Kabel , Löten + Schrumpfschlauch und fertig ?
Habe jetzt den 2 Rosenbergstecker bei mein Torque on defekt .
1 Stecker ca. 8500 km kein einschalten mehr
2 Stecker ca. 2000 Km Wackelkontakt und dann kein einschalten mehr. Daher vermute ich das es wieder der Stecker ist . Wenn ich den Stecker ein wenig anhebe/bewege geht manchmal das Bike an .
3 Stecker ist jetzt unterwegs von Canyon .
Kupferpaste usw hat leider nie geholfen.
gruß
Dirk
Schade Danke, jetzt muss ich mal nach den Stecker suchen .
Denke Mittwoch kommt der Neue Rosenberger .
Trotzdem würde ich mal gerne wissen warum der Kaputt geht .
Hatte noch keine Zeit mal richtig zu schauen aber gleich ...
