Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
Als Full-Power-E-MTB kommt das brandneue Cannondale Moterra SL mit 601-Wh-Akku und starken 85 Nm – und einem sensationellen Gewicht von unter 20 kg. Wie sich die Neuheit auf dem Trail schlägt und ob das Konzept des leichten Performance-E-MTBs aufgeht, lest ihr im ersten Test.
Wie gefällt dir das neue Cannondale Moterra SL mit der Kombination aus geringem Gewicht und viel Power?
Re: Cannondale Moterra SL 2024 im ersten Test: Unter 20 kg – das leichteste Full Power-E-MTB aller Zeiten?
Ich fahre vorn und hinten DD, hinten mit Nudel.
Komplett Aertime, Lenker, Vorbau sogar in 50mm (da ich nur ein L fahre, wegen der Wendigkeit auf dem Trail) Gut Milch in den Gummis und sont kein Schnick.
Wäre cool wenn du das Mal probieren könntest. Strecke: lass das Mal 20 km sein.
@tourhuntr
die Frau wollte heut dann doch nochmal aufs Rad und dann bin ich doch noch schnell dazu gekommen.
Auf den Fotos haste die Daten + mein Turbosetting das ich benutzt habe.
Waren genau 40% übrig. Am Ende wären bestimmt 1100 - 1200 Hm drin gewesen, wenn man es drauf anlegt.
91 Kg + 21,8 Kg Moterra in L + DD vorn und hinten
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Hat jemand schon die Sram XO Flattop Kette gewechselt. Gibt es bessere, haltbare Alternativen?
Hatte noch eine GX liegen - die hab ich montiert bin aber noch nicht gefahren.
Taugt Connex SR12 etwas? Danke schonmal vorab.
Habe lt Kettenlehre nach knapp 1200 km die Verschleissgrenze erreicht. So eine kurze Laufzeit hatte ich bisher noch nicht. Schaltverhalten hat sich nicht geändert - vielleicht kann ich aber auch nicht korrekt messen
Hat jemand hier schon mal das Kabel für den Dropper Post gewechselt? Ist das ein durchgehender Kanal im Rahmen oder muss ich dazu den Motor ausbauen?
Frage an die Experten hier in der Ruhe:
Aktuell gibt es sehr gute Moterra SL 1 Angebote in der Größe L vor allem gebraucht mit wenigen Kilometern.
Ich bin 188 cm und fahre ein Speci Enduro S4 und finde es teilweise etwas zu groß und sperrig. Glaubt ihr, ein Moterra SL in L passt da besser? Gibt es vielleicht jemanden mit meiner Größe, der L fährt?
Bin gleich groß und fahre das Moterra SL in XL. Wenn dir ein S4 zu sperrig ist, solltest du das Moterra höchstwahrscheinlich in L nehmen.
Moinsen, ich überlege mir ein Moterra SL 2 zuzulegen, allerdings bin ich mir bei der Größe unsicher. Cannondale empfiehlt ein M, was ich grundsätzlich auch okay finde, allerdings macht mich die Länge der Sattelstütze stutzig in Verbindung mit der Einstecktiefe. Kann jemand mit einem M Rahmen bestätigen, dass sich die Stütze komplett im Rahmen versenken lässt? Oder stößt die doch vorher an und steht dann (wie viele cm?) über?
Ich hab leider nicht so lange Beine und etwas bammel, dass die Stütze am Ende zu lang ist. Kann's leider nirgendwo Probesitzen.
Das ist so ziemlich alles was geht beim Rad meiner Frau. Ist auch größe M und sie ist 1,62m groß mit kurzen beinen. Geht sich gerade so aus.
Hej @Raaf vielen Dank für die schnelle Antwort. Die schaut aber schon noch mind. 1 cm raus. Das ist auch eine 170er? Weißt du zufällig die Innenbeinlänge deiner Frau? Kurz ist ja immer bissle relativ :D
Sie hat ohne Schuhe 76cm innenbeinlänge. Ja ist die originale 170mm Stütze, die drin war.
Man muss sich trotzdem vor augen halten, das der Motor relativ laut klappert. Bei unserem ist das echt extrem doll finde ich. Fahre noch ein Alu Rad mit Bosch SX ,der klappert auch..aber nicht ganz so schlimm. Wenns einen nicht stört (wie meiner Frau), dann ist das ein super Rad !
76 cm bei 162 ist nicht wirklich kurz :coldsweat:
Aber besten Dank. Dann kann ich das besser einordnen.
Den Motor und sein Geklapper kenne ich, das passt schon. Meiner summt auch relativ laut vor sich hin, aber ich mag die Effizienz und daher solls wieder ein Shimano werden.
seid gestern blinkt das DARFON Ladegerät nach dem Laden immer 1x Orange. Akku auch ist > 90% geladen.
Reset bereits durchgeführt ohne Änderung. Update's alle auf neuem Stand.
In der Shimano App wird mir beim Akku "WARRENTY SERVICE" angezeigt.
Hat von euch auch einer das Problem gehabt bzw. eine Lösung ?
Danke
Gruss Frank
