Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Re: Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Hab den Push 11.6 auf VT/X umgebaut drin. Habe den Federratenrechner von MRC benutzt und bin auf weich gegangen. Sowohl Federhärte Gabel als auch Federhärte Dämpfer passen sehr gut und ich hab aktuell 34% SAG hinten. In der Abfahrt der Wahnsinn. Für mich eine straffe, schnelle Abstimmung.
Federratenrechner MRC
Wie sind denn eure Erfahrungen mit Coil auf dem Mith? Die Progression Curve soll ja zu Beginn recht progressiv und gegen Ende eher linear sein. Da das Podium mit DHX2 kommt, ich aber evtl. wieder auf einen eStoria gehen möchte, wären Erfahrungen mit Coil allgemein interessant. Gibt's von Unno eine Gewichtstabelle für die Federhärte?
Habe bisher nur zwei Coil-Dämpfer probiert, aber da ich diese weit bis komplett mit Spacern füllen muss und trotzdem den Federweg komplett ausnutze (manchmal mit spür- und hörbaren Durchschlägen), würde ich nur Coil nehmen wenn mit HBO (was der (e)Storia ja zum Glück hat).
Kann noch keine finale Aussage treffen, weil das Fahrwerkssetup noch in Arbeit ist, aber der Rahmen ist nicht ganz so progressiv wie anfangs erhofft.
Knapp 80kg fahrfertig, zügige Fahrweise (bei weitem kein Profi)
Öhlins TTX2 16 von 20 möglichen Spacern verbaut (ist gerade beim Service, weil Zugstufe zu langsam, daher noch kein finaler Eindruck)
Fox Float X mit allem was dabei ist
Beide mit ca. 32% Sag gefahren und Druckstufe "mittelfest"
Ich bekomme hoffentlich nächste Woche auch mein Mith Pro Podium, mache im Shop direkt nen Bikefitting, möchte aber bei 30% SAG hinten landen, ich mag es wenns etwas progressiver ist.
Empfohlen wurde mir ne 500lbs Feder beim DHX2
Mit 90kg
Ich fahre den RS SuperDeluxe Coil im Mith. Bin aber denke ich kein gutes Beispiel, da ich (offenbar) sehr sehr weiche Abstimmungen mag. Fahre eine 350er Feder mit 85kg. Optimal wäre für mich wahrscheinlich 375. 400 ist mir aber "hinten schon zu hoch".
Man kann es ja leider recht schlecht messen, aber ich gehe von 40%+ SAG aus. Ich finds gut und habe auch keine harten Durchschlagserfahrungen bisher gemacht. Coil spricht schon nochnmal deutlich leichter an als z.B. der Vivid Air (jetzt altes Modell).
Aktuell die Leitungen noch etwas gekürzt, da bei aktueller Konfiguration mit abgesenkten Sattel zufällig ein natürlicher Lenkanschlag Griff/Sattel entstanden ist, auch keine Gefahr eines Abrisses
Und fürs Shutteln in Finale ein kleiner Werkzeugkasten, der optisch vertretbar ist, oder zur Not auch flach in die Tasche wandern kann 😉 (milKit)
So nach zweieinhalb Wochen, 7 Ausfahrten, 13,5 Stunden Fahrzeit, 200km und 12.200 (Höhen- und) Tiefenmeter meine ersten Eindrücke zum Unno Mith:
Motor (Avinox M1):
Hier lag die Messlatte im Vergleich zum vorherigen EBike ehrlich gesagt nicht wirklich hoch, denn der Bafang M510 aus dem vorherigen Rad war zwar verhältnismäßig stark (650W bis 700W je nach Laune und 90Nm), aber die Regelung war spätestens nach Motorwechsel und standard-Bafang Software echt nicht gut. Das Einsetzen der Kraft war sehr stumpf und bei einer Kadenz über 80rpm ist die Unterstützung massivst eingebrochen. Der kleine 630Wh Akku war auch lästig, da nur sehr kurze Touren (<1200-1500hm, je nach Steigung des Geländes) mit mehr als max. 350W Unterstützung möglich waren.
Vor diesem Hintergrund hatte ich eigentlich gedacht ich hätte einfach grundsätzlich kein Spaß an technischen Uphills auf dem EBike und dass der Motor nur Mittel zum Zweck wäre, um schneller an den Traileinstieg für die nächste Abfahrt zu kommen.
Grundsätzlich bleibt das auch meine Anwendung, jedoch fährt sich der Avinox so angenehm, dass solche Einlagen tatsächlich auch eine spaßige Nebenschäftigung auf dem Weg nach oben geworden sind :)
Er belohnt höhere Kadenzen sehr schön, ist extrem gut dosierbar, kann aber bei Bedarf auch richtig mächtig anschieben. Den Boost-Modus nutze ich aus Gründen der Reichweite nur sehr selten, aber ist ein sehr amüsantes Gimmick... auch wenn das sehr aggressive Ansprechverhalten gepaart mit quasi keinem Overrun (bezieht sich nur auf den Boost-Modus, da dieser Modus keine Einstellung für Overrun besitzt) nur für steile bis sehr steile Rampen ohne technischen Elemente geeignet ist.
Zunächst hatte ich mir einfach die Modi Trail und Turbo soweit angepasst, dass ich die Unterstützung bzw. Reichweite an die mir verfügbare Zeit anpassen kann (Trail: 200% Unterstützung, max. 400W --> ca. 2100-2200 Höhenmeter möglich; Turbo: 250% Unterstützung, max. 600W -->ca. 1800-1900hm möglich). Ich peile immer an mit ca. 5% Restakku zurück beim Auto zu sein... bis 10% hat der Motor echt noch Power, da liefert er immernoch die max. 600W in Turbo ab, bei 8 oder 7% fällt die Unterstptzung dann aber ab und bei 5% sinds noch ca. 350W, die er dazu gibt... was ich beachtlich finde für den niedrigen Ladestand.
Jetzt fange ich an mich mit dem Auto-Modus mehr zu befassen, denn weniger Unterstützung in flacheren Anstiegen und deutlich mehr im steileren scheint im Endeffekt für mehr Reichweite bei ca. der gleichen Anstiegszeit über eine gesamte Tour zu liefern... aufgrund der verschiedenen Stellschrauben, werde ich hier aber noch ein wenig brauchen, bis ich die passenden Einstellungen gefunden habe bzw. ein Gefühl für die Reichweite und Klettergeschwindigkeit (hm pro Stunde nutze ich meist für Touren- und Unterstützungsplanung).
Kleiner Kritikpunkte bzw stark vermisste Funktion (die der M2 aber zu haben scheint): Mehr Fahrprofile anlegen zu können --> wenn der Auto-Modus so funktioniert wie erhofft, wäre es schön hier zwei Profile anlegen zu können für eine kürzere schnellere Runde und eine längere etwas langsamere... aktuell werde ich wohl je nach geplanter Tour vor Abfahrt die Parameter anpassen müssen, das finde ich etwas hakelig, vor allem für etwas, rein über die Software lösbares.
Weitere positive Punkte zum Motor:
- angenehm leise (nur bei hohen Leistungen/Boost etwas deutlicher hörbar... hier hat man aber alle Hände voll zu tun auf dem Trail, also fällt es da nicht groß auf :D )
- Smoothshift ist eine sehr feine Sache... dass bei den Schaltvorgängen deutlich Last rausgenommen wird, gibt ein sehr gutes Gefühl, auch wenn die Transmission scheinbar wirklich gut mit dem Schalten unter Last klarkommt.
Noch ganz allgemein zum Kletterverhalten:
Trotz der eher hohen Front, hatte ich noch absolut keine Probleme mit einer steigenden Front bei Anstiegen (getestet bis 33% Steigung laut Avinox Messung). Die lange Kettenstrebe und das relativ niedrige Tretlager sind hier wirklich ein Segen und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl übermäßig stark über der Front hängen zu müssen, um die Kontrolle zu behalten.
So und nun zum eigentlichen Kaufgrund des Miths (für mich), das Fahrverhalten/die Abfahrt:
Vorweg: Ich habe die Race-Version gekauft mit dem süßen kleinen Float X Dämpfer und von vornherein dem Plan auf einen großvolumigeren Dämpfer zu setzen. Ich konnte zwischen Bestellung und Erhalt des Miths einen gebrauchten Öhlins TTX2 günstig abstauben, durchaus mit dem Wissen, dass der Tune eventuell nicht passt... und so kam dann auch die Erkenntnis nach den ersten Ausfahrten, dass der Dämpfer sich grundsätzlich sehr gut in dem Rahmen anfühlt, aber die Zugstufe zu langsam ist, was dann leider sehr unangenehm wird auf schnellen ruppigen Passagen. Daher ist der Öhlins jetzt erstmal beim Service/Tuning und für die Zwischenzeit muss nun doch der süße Float X herhalten und meine Eindrücke zum Hinterbau sind daher noch etwas vage.
Das auffälligste Merkmal an dem Rad: Das Kurvenverhalten ist richtig richtig beeindruckend... über alle Bikes und Ebikes, die ich bisher selbst hatte oder ausgiebig probegefahren bin, ist das hier (zusammen mit dem Raaw Madonna) mit Abstand das beste. Gerade in offenen Kurven ist die Balance richtig schön spürbar und es lässt sich sehr schön neigen bzw. in Kurven legen. Trotz etwas bis deutlich schlechteren Bedingungen (und dem noch nicht passenden Dämpfer) habe ich einige meiner Bestezeiten auf der ersten oder spätestens der zweiten Abfahrt unterboten.
Die zweite Auffälligkeit (bei der ich nicht weiß wieviel davon am Dämpfer liegt bzw. wie sehr sich das noch verändern wird): Das Rad ist für ein Full Power EBike mit großem Akku sehr schön agil im Sinne von lebhaft und poppig. Es lässt sich verhältnismäßig leicht über Hindernisse lupfen und bei richtigen Sprüngen macht es eine hervorragende Figur... Ich kann hier ziemlich alle Sprünge genau so durchziehen wie mit meinem Enduro-MTB --> das war mit dem Vörgänger undenkbar und liegt zwar auch, aber sicherlich nicht nur am leichteren Gewicht, sondern an dem Hinterbau mit schönem Gegenhalt.
Das bedeutet aber auch, dass es aktuell (gerade für die Menge Federweg) durchaus viel Feedback an die Füße weitergibt. Ich bin seit Herbst letzten Jahres wieder zurück auf Flats gewechselt und hatte mit keinem meiner letzten Enduros (und E-Enduros) so viel Spannung gebraucht, um die Füße auf den Pedalen zu halten wenn es schnell und ruppig wird. Dass es nicht als Bügelbrett ausgelegt ist, ist bekannt (und auch so erwünscht gewesen), aber gerade im ersten Drittel vom Federweg wäre etwas mehr plüsch schon nett :D
--> hier gehe ich aber von deutlicher Besserung aus, wenn der TTX2 mit passender Zugstufe wieder reinkommt... hoffentlich bleibt dabei der Großteil des schönen Popps erhalten :)
Gespannt bin ich auch auf die Federwegsausnutzung, wenn der TTX2 zurück ist. Denn bisher habe ich mit beiden Dämpfern bei ca. 30-32% Sag den Federweg doch sehr häufig voll ausgenutzt, teilweise mit spürbaren/hörbaren Durchschlägen. Den Float X hatte ich noch nicht offen, daher weiß ich nicht was hier aktuell an Spacern installiert ist, beim TTX2 war ich vorm Service bei 16 von 20 und werde nach Service mit 18 von 20 weitertesten. Für knapp 80kg fahrfertig bin ich davon etwas überrascht, aber freue mich schon hier weiter zu testen :)
Noch kurz zur Einordnung der Rahmengröße:
Ich bin 1,78 mit langen Beinen und sehr langen Armen und finde es in S2 perfekt. meine letzten beiden Räder waren ein kleines bisschen länger im Reach, aber zu dem Charakter des Miths passt die Größe für mich perfekt, da es vor allem von der Agilität (für Enduro-Verhälntisse natürlich) lebt. Aufgrund des Größensprungs zu S3, wäre das natürlich auch keine Alternative gewesen... aber wenn jemand zwischen zwei Größen bei dem Rad steht, würde ich tendenziell eher zur kleineren raten.
Abschlussfazit nach den ersten Wochen:
Das Mith ist zwar ein ganz schön teures Rad (selbst wenn man das "Auslaufmodell" in der günstigsten Ausstattung zu einem relativ guten Preis bekommt), aber das Gesamtkonzept geht voll auf und mir sind bisher immernoch wenig andere Räder bekannt, die sich so in dieser Kategorie platzieren. Ich war auf der Suche nach einem Rad, das sozusagen den Lift in Gebieten ersetzt, die nunmal keinen Lift haben und sich trotzdem noch möglichst wie ein MTB fahren lässt und das Unno deckt diese Anforderung perfekt ab.
Mal schauen, vielleicht werde ich es sogar mal bei einem Rennen ausprobieren statt dem normalen Enduro... sofern der Veranstalter das zulässt oder es eine Möglichkeit gibt die 750W Drosselung aufzuspielen, die hier letzten vom Rotwild Team vorgestellt wurde.
die Geräuschkulisse (der M2S ist noch leiser bin aber den M1 auch schon gefahren und fand den schon echt klasse) ist wirklich nice. Da ist mein SL 1.1 richtig laut dagegen
ja beeindruckend
Feedback ja, aber mit Stahlfeder nicht unangenehm. Probiere am Wochenende mal die Sidekick, ich denke auch den Kettenzug merkt man. Bei der Porbefahrt mit dem Kenevo SL und der sidekick wars schon viel angenehmer
da schließe ich mich an. Komme von 485 Reach auf jetzt 460 mm und fühle mich aber mit 35 mm Vorbau so wohl auf dem Rad wie noch nie. Die Agilität bei gleichzeitiger Laufruhe ist echt beeindruckend. Bei 1,83 würde ich immer wieder zu S2 greifen.
und Danke für deine ausfürliche Schilderung
Ich würde beim Händler/Shop nachfragen. Wo hattest du bestellt?
Geht bei mir auch. Den Megapreis bekommst du allerdings nur mit einem neu angelegten Aliexpress-Account.
Heute die Info erhalten: Kommt mit M2S 🥳.
Ob die Podium als Gabel die richtige Wahl war, werde ich noch sehen. Hatte mich technisch interessiert, ob sie zur aktuellen 38 wirklich mehr Vor- als Nachteile bietet, wage ich momentan noch zu bezweifeln. 300g Mehrgewicht, 20mm Steckachse und das angeblich recht anspruchsvolle Setup sind auf jeden Fall schon mal auf der Soll-Seite.
Hatte es weiter oben ja schon geschrieben: da ich beide Luftdämpfer bei dem von Unno empfohlenen Sag ganz ausgenutzt hatte, habe ich ein wenig Sorge, dass ich bei Coil entweder sehr viel HSC fahren müsste (was einen Teil des Vorteils von Coil zunichte macht) oder mit verschiedenen Federn/Sags experimentieren müsste, was recht aufwendig und teuer ist.
Ich bin mal gute Dinge, dass ein passendee Großvolumige Luftdämpfer den schönen Kompromiss zwischen Lebhaftigkeit und ausreichend Komfort hinbekommt :P
Sidekick 2.0 steht bei mir auf 13°... habe es noch nicht mit normaler Nabe ausprobiert, aber straffer wollte ich es nicht haben, daher bin ich froh um alles was sie bisher wegnimmt an Antriebseinfluss... da werde ich zu einem späteren Zeitpunkt mal die höhere Einstellung ausprobieren und auch mal probeweise das Hinterrad aus meinem Enduro mit normaler Nabe für den Direktvergleich
Jetzt gehts aber erstmal einige Tage in Bikeparks mit dem normalen Enduro... hoffentlich ist danach der TTX wieder zurück :P
Super, das freut mich für dich!!!!
Sehr cool. Taugt das milKit etwas? Wollte ich mir ggf. auch holen.
