Was wird angezweifelt, dass der Reibring in Bereichen mit weniger / löchrigem Eisen schneller verschleißt, als in Bereichen die durchgehend ohne Löcher sind? Es kommt halt auf die Verteilung der Löcher an. Sind die gleichmäßig über die gesamte Reibfläche verteilt, wirst natürlich kein Unterschied feststellen. Hast hingegen ein ungünstiges Design, wo die Löcher in Reihen ohne Versatz angeordnet sind, bekommst zwangsläufig Rillen. Die häufig vorhandenen Kerben außen am Reibring sollen ja auch genau dem entgegen wirken.
absolut schwer zu dosieren bei brutaler Bremspower.
ich habe auch diese Shigura und bin am Anfang fast über den Lenker - bzw. relativ schnell blockiert.
Für mich war es einfach eine Umstellung / Eingewöhnung und jetzt habe ich es im Griff - fahre mit sinter green.
Bin begeistert, da ich damit sehr prompte und genaue Bremsmanöver durchführen kann.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... und der unterschiedliche Verschleiß auf der Scheibe war erst bei Shimano Belägen feststellbar.
Tja, Fakten aus der Hobbythek, vielleicht falsch eingebaut, nicht richtig eingestellt oder eingebremst oder sonst was - wer weiß?
So viel Bremsen wie ich schon repariert und gewartet habe wirst du wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen. Als Fachkraft verlasse ich mich lieber auf mein Wissen und viele Jahre Berufserfahrung.
Aber lassen wir das, hat eh kein Zweck....
Der Ausdruck „Halbgott in Weiß“ ist eine umgangssprachliche, oft ironische oder leicht abwertende Bezeichnung für Ärzte (insbesondere Chefärzte), die auf deren hohe gesellschaftliche Autorität, unantastbares Wissen und distanziertes Verhalten anspielt. Der Begriff impliziert ein nahezu göttliches Können, das mit Arroganz einhergehen kann. [1, 2, 3]
ich kann mir das schon vorstellen dass der Shimano Belag nicht optimal ist bei MDR-P
der Shimanobelag geht bei der MDR-P nicht über die grossen Löcher drüber wie die viel höheren Magura Beläge
das bedeutet dass der Belag innen mehr in die grössen Löcher hinein kippen kann, er kann sich ganz innen im massiveren Bereich nicht abstützen, bei meinen Testfahrten empfand ich diese Kombination auch als zu ruppig für mich gesehen
das ist keine optimale Konstellation, der schmale Belag hat weniger Druckverteilung und dann im inneren Bereich wenig Auflage bzw. hauptsächlich nur grobe Lochfenster, und da wird der leicht hinein kippende Belag die Scheibe auch eher stark belasten
Lg Tirolbiker 63
Bewertungen sin
Die IceTec Scheiben taugen nicht, bei einem Bremsprofil mit schleifender Bremse. Sind dafür gedacht hart abzubremsen und dann die Bremse wieder offen zu lassen. Sind auch sehr dünn und verziehen sich schnell, daher das Geschepper, wenn sie heiß sind.
Mit anderen Scheiben hast du das Problem nicht mehr.
Mit Shimano Bremsen funktionieren folgende Scheiben recht gut: Magura MDR -P oder Scheiben von Trickstuff, wenn's etwas günstiger sein soll. Die Brake Stuff XT oder Punch klappen auch sehr gut, sind aber etwas teuer.
Größere Scheiben wurden dir ja an anderer Stelle schon empfohlen.
Hatte die Probleme auch mit 220mm Shimano Slx.
Mit Hope kehrte ruhe ein und die Probleme mit den Scheiben waren weg.
Tja, es gibt halt Ausbildungs Berufe. Von nem Hobby Chirurgen wird sich auch keiner operieren lassen - soweit zum Thema Arroganz und Halbwissen.
Schwurbelt schön weiter😜
Chirurgen sind auch Handwerker, da gibt es wie überall gute und schlechte.
"Das haben wir schon immer so gemacht" fällt mir beim Lesen der letzten Seiten dazu ein.
Jo.... jetzt kommen sie alle aus ihren Ecken, die Hobbyschrauber. Wie immer, getriggert wenn jemand mal ein kleines bisschen mehr weiß und das sogar zertifiziert ist.
Aber so long..... Wünsche euch noch viel Spaß 😘
Es geht um die Absolutheit Deiner Aussage und das Abtun anderer Ansichten & Ergebnisse. Wenn alle so ticken würden, wäre die Erde noch immer eine Scheibe x'D x'D x'D
manchmal sagen Bilder mehr als Worte, hab mal die Auflagenflächen auf die Scheibe übertragen (siehe Bild unten)
ich hatte in meinem zweiten Beruf (nach der Mechanikerausbildung) 36 J. mit dieser Thematik in der Glasschleiftechnik zu tun, zuerst als Maschineneinsteller und danach auch als Schichtleiter in der Schleifprogrammvorbereitung
die Gesamtfläche und die Lage bzw. auch die Form der Fläche spielt eine entscheidende Rolle wie stark sich die Scheibe abnutzt, an der Schleifmaschine konne ich vorab darauf reagieren (wenn möglich Rotation der Fläche oder halt weniger Nm Druck und zusätzlich mehr Scheiben abrichten damit die Scheibe plan bleibt) bei der Bremsscheibe kann ich nur darauch achten dass es halbwegs zusammen passt
eine schmälere radial zur Scheibe liegende Fläche schneidet deutlich stärker ein als eine breitere oder horizontal liegende Fläche , wenn jetzt das Lochdesign zusätzlich ungünstig ist, dann wird der Abtrag an der Scheibe ungünstig aus fallen, nach innen hat eine Scheibe generell weniger Material (zunehmend kleinerer Durchmesser) zusätzlich wird im mittleren Bereich durch die vielen grösseren Aussparungen dann noch weniger Auflage vorhanden sein, weiter innen ist dann bei der MDR-P wieder eine gute Auflage, aber soweit kommt ein schmaler Shimano Belag gar nicht
deshalb muß das Scheibendesign zumindest halbwegs auch zur Belaghöhe passen, ein deutlich zu schmaler Reibring ist schlecht, es ist kontraproduktiv wenn z.B. 20% der Belagfläche nur an den Stegen auf liegt
und genauso sollte sich ein sehr schmaler Belag nicht einseitig in sehr grosse Aussparungen vergraben
bei sehr guter versetzter Verteilung vieler kleiner bis mittlerer Löcher ist es eher egal, der Belag fräst sich mit der Zeit beidseitig eine Bahn mit eher wenig Muldeneinlauf (Laufleistungen bis über 300.000Tm sind bei mir mit der BS Punch möglich)
bei einer sehr offenen aggressiven Scheibe geht das natürlich nicht, die wird mittig oder je nach Musterung im inneren Drittel (wo halt am wenigsten Material ist) eher schnell stark ausgehöhlt (deshalb oft auch enge Abnutztoleranzgrenzen vom Hersteller) da gehen dann oft nur 30.000Tm oder weniger, und das ist auch plausibel mit den engeren Toleranzen da sich beim Belagwechsel massive Probleme ergeben wenn ein starker Muldeneinlauf vorhanden ist
ein ganzflächiger Einlauf welcher aus vielen kleinen Wellen gebildet wird ist zumindest bei eher weicheren organischen Belägen absolut problemlos, ein schmaler Shimano Belag passt sich da nach einigen Einbremsversuchen sehr schnell wieder an
Lg Tirolbiker 63
Auflagefläche Shimano (links) und Magura (rechts)
das Reibringdesign ist ungünstig für zu schmale Beläge (schnellerer Muldeneinlauf)
Abnutzung mit vielen kleinen versetzten Mulden erlaubt enorme Laufleistungen (im Gebirge)
meine alte BS Punch mit über 350.000Tm Laufleistung (über 2 J. extremer Gebirgseinsatz)
Lg Tirolbiker 63
Aulagefläche Shimano (links) und Magura (rechts)
Schon krass wie du die runter bremst, da ist es nur nachvollziehbar das du so Dicke Scheiben fährst. Will nicht wissen wie schnell du dünnere geregelt bekommst 😅
Denke mal bei großen Aussparungen und zu kleinen Belägen dürfte der Anpressdruck auch höher sein weil ein gewisser Teil ins leere gedrückt wird, auch dadurch in dem Bereich mehr Fn Reibwert und Abrieb würde ich so denken, umso mehr Aussparung umso mehr Druck auf die vorhandenen Materialbereiche oder nicht?
Demnach bevorzuge ich eine moglichst gleiche Symmetrie, manchmal sieht man ja auch mehr Auspahrung in der Mitte, auch noch da wo die Kolben am meisten drücken.
ja, mit Standardscheiben kann ich nicht viel anfangen
eine auf 1,5mm nieder gefahrene Punch hat rechnerisch immer noch minimal mehr Kühloberfläche als z.B. eine schon sehr gute nagelneue TRP S05E, und von der Stabilität zu einer nieder gefahrenen Shimano reden wir lieber mal nicht (da ist die niedergefahrene BS ein Panzer dagegen)
der Druck verteilt sich auf die vorhandene Auflagefläche, zum Teil drückt es den Belag dann auch einseitig stärker in die grossen Fenster hinein (mehr Vibration, Belagverbrauch, Lautstärke)
stärker ungleiche Symetrie ist schon nachteilig, vor allem mein zweites E Bike neigt da sehr stark zum rattern
Lg Tirolbiker 63
Weiß nicht ob das hier her passt, aber was ist denn grade mit Bremsscheiben los? Gibt es einen Lieferengpass?
Ich suche bereits seit ein paar Wochen nach Shimano RT-MT800 in 203mm. Die gab es vor einem Jahr noch für weit unter 40€ - jetzt bekommt man sie nichtmal für 70€. Überall ausverkauft oder extrem überteuert. Auch andere 203mm-Scheiben sind kaum zu bekommen!?
Nein, ich möchte meine Bremsscheiben nicht bei ebay, aliexpress oder temu kaufen!
Ja, die musst du in den Shops auf benachrichtigen stellen. Davon abgesehen, meiner Erfahrung mit den ice tec nach gibt es hoffentlich besseres. Ich versuchs jetzt mal mit Galfer. Ich hoffe sehr die 250Öre für Scheiben und Beläge zahlen sich aus..
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...a+feed&utm_campaign=default&utm_source=537345
https://pinion-bikes.de/SHIMANO-XT-RT-MT800-Ice-Tech-Freeza-Bremsscheibe-CenterLock-203mm
