Habe ein SRAM Kettenblatt an meinem Cube 144 AMT , Bosch SX 400 , bei dem sich schon 3 x das Kettenblatt gelöst hat. Ein O- Ring war natürlich nicht verbaut, von daher versuche ich es jetzt erneut mit einem O- Ring, bin gespannt ob es dann hält !Also, mein OEM Kettenblatt wurde mit O-Ring montiert hat aber keinerlei Aussparung. Seitdem hab ich haufenweise Kettenblätter ohne O-Ring montiert (ohne Loctite) und keins davon hat sich gelöst. Daraus folgt: Loctite überflüssig, O-Ring überflüssig.
Wenn das Kettenblatt keine Nut für den Ring hat, bringt es sowieso nichts, weil der sonst beim Anziehen sofort zerquetscht wird.Habe ein SRAM Kettenblatt an meinem Cube 144 AMT , Bosch SX 400 , bei dem sich schon 3 x das Kettenblatt gelöst hat. Ein O- Ring war natürlich nicht verbaut, von daher versuche ich es jetzt erneut mit einem O- Ring, bin gespannt ob es dann hält !
Loctite Blau ;-)Loctite, Loctite, Loctite. Aber, jeder wie er mag.
Ich wiederspreche Dir wirklich ungern. Es gab da mal Vorgaben, die bei mir gut funktionieren……Vielleicht haben diejenigen, deren Kettenblätter sich lösen, Fett aufs Gewinde aufgetragen. Dann kann man sich den Drehmomentschlüssel nämlich gleich sparen.
Ja.Sind die Kettenblätter für Gen 4 und Gen 5 identisch?
Und SX.Die Verzahnung auf der Welle und auch der Lockring sind bei Gen. 4 und 5 identisch. Musst eben nur auf die richtige Kettenlinie achten.
Zb Das hier ...https://www.elektrofahrrad24.de/e24-innenlagerwerkzeug-spidertool-lockring-toolDa drängt sich gleich die nächste Frage auf, welches Werkzeug ich benötige
Ich habe schon vier von den Dinger, für Brose, 2x Shimano und Yamaha, da kommt es auf ein fünftes auch nicht mehr an….Dieses Teil ist ja auch genial, aber für gelegentliche Arbeiten schon "too much", vielleicht eher was für Werkstätten oder Schraubergemeinschaften. Abrutschen kann man damit jedenfalls nicht. Wenn es die Hälfte kosten würde und einen 1/2 statt 3/8 Antrieb hätte, würde ich es mir kaufen.
Cyclus Tools Bosch Gen.4 eBike Abzieher Verschlussring
für die Montage und Demontage der Verschlussmutter beim Bosch-Elektromotor der 4. Generation / BDU – Bike Drive Unit 4. ▶ jetzt kaufenwww.elektrofahrrad24.de
Puuu...88,90 €. Da ich ab jetzt auch Bosch fahre, finde ich für den Schwächle MotorDann nimm es. Bewährt gut.
Hier für Bosch sogar etwas günstiger.Ich habe schon vier von den Dinger, für Brose, 2x Shimano und Yamaha, da kommt es auf ein fünftes auch nicht mehr an….
Schon bestellt!Hier für Bosch sogar etwas günstiger.
