Super danke erst mal, da werde ich mich durchwühlen und schauen wie man da mal ne Probefahrt einbauen kann. Hab leider zu den meisten ca 250 km Anfahrt. Komme aus der nähe von Bad Kreuznach, da wird es mit Santa leider dünn
Diejenigen die das Vala bereits fahren, auf welchem Setup und bei welchem Gewicht ?
Den Berichten nach würde ich es von der Progression her fast auf High fahren.
Ich habe mich nie mit kompletter Fahrradausstattung, Rucksack usw. gewogen. Schätze aber das sind locker 100kg.
Obwohl ich es eigentlich immer gerne weicher abgestimmt habe. Aber ab und an, wird ja vom durchschlagen des Dämpfers berichtet.
Wobei aber auch die meisten sagen, die bevorzugen die Position Low...... wobei sie auch nicht sagen wo......, oder Low/Low, oder.......
Und ich weiß, einmal eingestellt, werde ich eh nie wieder dran gehen........... darum wollte ich direkt von vorneherein das vermutlich passende Setting nehmen.
Nach langem hin und her ist das Rad jetzt unterwegs aber mit Mini Display weil 2025er Modell.
Wie viel Aufwand ist es auf das 400er Display umzubauen, kann man das selbst machen?
Grüsse
Grüsse
Wo gekauft ?
Eigentlich sollte das Alte nur raus und das Neue rein und fertig.
Ist ja nur eine Schraube und ein Stecker. Ich weiß wohl nicht, wie der Plastikrahmen befestigt ist.
Was sein kann, dass es vom Händler freigeschaltet werden muß.
Ich habe es - wie in dem Video - auf dem Hof von meinem Händler gemacht, als ich es gekauft habe. (aber auch gleich danach den ID-Konflikt löschen lassen).
Das dauert wenn du dir Zeit lässt und mit Leuten laberst, 20min. Ansonsten 5min. :)
Scheint auch ohne Löschen des Konflikts zu funktionieren, aber ich war grade vor Ort, da konnt ichs dann gleich richtig machen. ;)
ich habe jetzt von Fidlock endlich den Bosch powermore Adapter bekommen. Man kann jetzt ganz knapp ne 590ml Flasche fahren.
Schön, wenn Fidlock beim Verschluß der Flasche mehr mit gedacht hätte, wäre da ein cm Platz zum Oberrrohr. So gehts nur mit dem Deckel ohne Kappe. Ärgert mich schon seit Jahren.
@fidlock bitte nachbessern, danke
Ich fahre das Vala X0 aktuell mit folgenden Werten:
Gewicht ca. 86kg
Größe L
Dämpfer 190psi, Position Low
Gabel 3 Token, 95psi
Damit fahre ich alles ohne Durchschläge. Gabel ist teilweise schon ruppig.
Bei Wechsel auf 2 Token, auch bei mehr Druck aber nachhaltig Durchschläge.
Gewicht ca. 86kg
Größe L
Wenn ich da vom Gewicht nackt ausgehe, sind wir da nahezu identisch.
Ok, wenn es hinten auf Low keine Durchschläge gibt paßt es ja.
Vorne wundert mich.
Sowohl beim Deft, wie auch beim Bullit, beide mit 38er, fahre ich 85psi, wenn ich das korrekt im Kopf habe. Token nicht verändert und ich meine 2 sind ab Werk drin ????
Ich habe keine Durchschläge, aber nutze ab und an mal den Federweg aus.
Hab aber auch keine Möglichkeit für große Sprünge hier.
Gerade geschaut 82 und 83psi und jeweils 1 Token, wenn die Tabelle stimmt.
