Turbo Levo 2023
Moin.
Ich suche für mein Gen3-Alu-Levo (26kg) einen Montageständer.
Leider hatte ich mit meinem bestellten FEEDBACK SPORTS Montageständer Eco kein Glück.
Befestigt an der Sattelstütze drehte es sich auf's Vorderrad.
Befestigen am Oberrohr geht auch nicht. Die Klemme passt nicht durch dieses Dreieck.
Welchen Montageständer nutzt ihr?
Danke
ich benutze einen Parktool und um das Problem zu umgehen habe ich mir vor Jahren etwas gebastelt .
Eine AluLeiste ca 60 x 8 x 600 mm mit 20er rundzylinder die ich mit Lenkergriffen versehen habe ,damit nehme ich alle Fahrräder auf .
Man kann aber auch einen Rennlenker benutzen , ich denke das wie leuchtet jedem ein .
Gerne mal ein Foto davon posten 👍
Ich hoffe du bekommst hier eine qualifizierte Antwort auf deine Montageständer Frage ;)
kleiner Tipp vielleicht nicht so auf den guten Tipp von klettersteppi reagieren wie hier:
Das ist und bleibt Mist.
Die Schraube von der Kurbel soll lt. Handbuch mit 40 Nm angezogen werden.
Da tut sich nix, ich sehe nicht dass die Kurbel noch näher an den Rahmen rückt und es wird auch nicht schwerer mit dem Drehmoment. Will ja nix kaputt machen 🤷‍♂️
mach mal ein Bild wo du drehst ?
Die Kurbel hat ja einen integrierten Abzieher
Du musst also am inneren Sechskant drehen, dann wandert die Kurbel wie von Geisterhand Richtung Motor. Bis fast am Anschlag nahezu ohne Widerstand.
Lockring ist fest? Drehmoment lt. Anleitung und ich habe nie gefettet, nur sauber gemacht.
Lockring ist fest.
Jaja, am Abzieher mit 8mm Inbus bei 40 Nm.
Um das Kettenblatt zu demontieren brauch man nur das Pedal abnehmen. Wenn ihr eh ein neues habt dann flext oder sägt das Teil in zwei. Rauf geht's super leicht wenn man das an den Ecken richtig ansetzt. Und die 10er Mutter kann man problemlos an der unteren Abdeckung anziehen. Schon 2 mal gemacht, hat keine 20 Minuten gedauert. Beim ersten Mal sogar das Blatt am Kurbelarm vorbeigefummelt mit Biegen und Brechen.
