vault
weißt du zufällig welches Kabel dann noch notwendig ist?und ein weiterer Kabel
Dann kann ich gleich alles zusammen bestellen
Oh je, das ist jetzt fast vier Jahre her. Ist das normale Verbindungskabel. Die Länge weiß ich nicht mehr. Das was in die LED Remote geht kommt in den Eingang vom Kiox und das was du neu brauchst vom dann vom Ausgang des Kiox in den System Controller.weißt du zufällig welches Kabel dann noch notwendig ist?
Dann kann ich gleich alles zusammen bestellen![]()
Perfekt, vielen lieben Dank!!Oh je, das ist jetzt fast vier Jahre her. Ist das normale Verbindungskabel. Die Länge weiß ich nicht mehr. Das was in die LED Remote geht kommt in den Eingang vom Kiox und das was du neu brauchst vom dann vom Ausgang des Kiox in den System Controller.
Hier das Kabel ist das. Aber die Länge weiß ich nicht mehr.
https://www.bike-discount.de/de/bosch-displaykabel-bch3611-das-smarte-system
Genau das Kiox will ich ja ersetzen mit dem System Controller und dem Mini Remote.Ach ja, irgend einen Halter für's Kiox brauchst du auch noch. Ich habe mir damals aus nem Alublech selbst einen zurecht gefeilt, der unter die Aheadkappe geklemmt wurde.
dann brauchst aber kein extra Kabel kaufen...Genau das Kiox will ich ja ersetzen mit dem System Controller und dem Mini Remote.
Das Display ist zwar mit Komoot ganz cool zum navigieren, aber ich nutze das zu selten.
Oh sorry, das hatte falsch verstanden. Dann brauchst du kein zusätzliches Kabel.Genau das Kiox will ich ja ersetzen mit dem System Controller und dem Mini Remote.
Wolftooth B-Rad roll bagg. Inside is: a spare tire, tubeless plug set, 2 tyre levers, UDH hanger & some small pieces(chain link, valve core, etc). Its waterproof and fits perfect in the triangle. It also comes with a mount to install it on the bottle holder.Welche Lösung können Sie mir empfehlen, damit ich den Flaschenhalter anschrauben und ihn als Werkzeughalter verwenden kann? ich bekomme dort kein 500ml Flasche rein.
bei 2025 modell schrauben für flaschenhalter sind weit nach oben 'ģeschraubt''
bei älteren modelle schruben sind deutlich tiefer richtung motor.
Wie transportieren Sie Werkzeug und einen Ersatzschlauch? Haben Sie einen Vorschlag?
Hallo, ist der Akku nach 60 km eco tatsächlich leer gefahren oder sprichst du von der Anzeige? Hab noch den 750er Akku und im eco Modus schaft der über 100km bei moderaten Steigungen.emtb modus 100 hm auf 1,2 km und batterie ist schon 7% runter.
völlig normal bei der Jahreszeit...emtb modus 100 hm auf 1,2 km und batterie ist schon 7% runter.
Thanks, i'm still looking for the best value set. H1900 is still on the list. but also the e-deemax wheels. Was also looking for a hope wheelset but way more expensive. (too expensive for my liking right now).I'm familiar with that problem. My Sunringle wheelset failed after only a few hundred kilometers. I replaced them with DT Swiss H1900 wheels, as these allow for a higher overall weight than the E1900. However, I had to replace the wheel bearings on those after one season. After switching to SKF bearings, they held up reliably.Anhang anzeigen 95671
My total weight was 120 kg. I never had any problems riding enduro or in the bike park. The DT Swiss wheels are robust.total system weight would be around 125/130kg do you know how they will hold up?
what width did you get with the h1900? I’ve now ordered a set with a 30mm internal width.My total weight was 120 kg. I never had any problems riding enduro or in the bike park. The DT Swiss wheels are robust.
I also bought the 30 mm rims because I don't like riding with tires that are too wide.what width did you get with the h1900? I’ve now ordered a set with a 30mm internal width.
