Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
weißt du zufällig welches Kabel dann noch notwendig ist?
Dann kann ich gleich alles zusammen bestellen :)
Oh je, das ist jetzt fast vier Jahre her. Ist das normale Verbindungskabel. Die Länge weiß ich nicht mehr. Das was in die LED Remote geht kommt in den Eingang vom Kiox und das was du neu brauchst vom dann vom Ausgang des Kiox in den System Controller.
Hier das Kabel ist das. Aber die Länge weiß ich nicht mehr.
https://www.bike-discount.de/de/bosch-displaykabel-bch3611-das-smarte-system
Ach ja, irgend einen Halter für's Kiox brauchst du auch noch. Ich habe mir damals aus nem Alublech selbst einen zurecht gefeilt, der unter die Aheadkappe geklemmt wurde.
Genau das Kiox will ich ja ersetzen mit dem System Controller und dem Mini Remote.
Das Display ist zwar mit Komoot ganz cool zum navigieren, aber ich nutze das zu selten.
Welche Lösung können Sie mir empfehlen, damit ich den Flaschenhalter anschrauben und ihn als Werkzeughalter verwenden kann? ich bekomme dort kein 500ml Flasche rein.
bei 2025 modell schrauben für flaschenhalter sind weit nach oben 'ģeschraubt''
bei älteren modelle schruben sind deutlich tiefer richtung motor.
Wie transportieren Sie Werkzeug und einen Ersatzschlauch? Haben Sie einen Vorschlag?
Wolftooth B-Rad roll bagg. Inside is: a spare tire, tubeless plug set, 2 tyre levers, UDH hanger & some small pieces(chain link, valve core, etc). Its waterproof and fits perfect in the triangle. It also comes with a mount to install it on the bottle holder.
habe erst 2. ladezyklus,
800 bosch batterie mit gen 5 motor. aber 60km Eco klingt seeehr wenig, oder ist da was falsch ?
ich gebe schon ordentlich eigenepower dazu,fahre meist Eco oder Tour+, aber die Reichweite ist einfach nur traurig.
ok draußen ist +5 grad, aber trotzdem finde ich Reichweite viel zu weing, oder?
Ich habe auch noch den 750 Akku. Im Herbst hatte ich noch eine Tour gemacht von 62 km und
1000 Höhenmeter allerdings im emtb Modus.
An dem Tag war es 18 Grad warm, und der Akku hatte am Ende noch 4%.
Bei den jetzigen Temperaturen würde ich das im emtb Modus aber wahrscheinlich nicht schaffen.
I'm familiar with that problem. My Sunringle wheelset failed after only a few hundred kilometers. I replaced them with DT Swiss H1900 wheels, as these allow for a higher overall weight than the E1900. However, I had to replace the wheel bearings on those after one season. After switching to SKF bearings, they held up reliably.Anhang anzeigen 95671
Thanks, i'm still looking for the best value set. H1900 is still on the list. but also the e-deemax wheels. Was also looking for a hope wheelset but way more expensive. (too expensive for my liking right now).
total system weight would be around 125/130kg do you know how they will hold up?
I have the e-deemax on my Haibike Nduro8 and have been very satisfied for over 3000km without any defects or problems. On the Radon Deft 8, due to permanent rim problems on the first 800km, I also switched to Deemax, but the Park variants (cheaper). No more problems and I couldn't notice any real differences in handling.
System weight only 100-110kg
Kurzer Zwischenbericht über die Haltbarkeit vom Bosch Gen4 beim Deft 8:
- Kollege hat aktuell einen Motorschaden bei 500km Laufleistung, er fährt meist Eco oder Standard. Motor wurde von Werkstätte ausgebaut und retour gesendet, er sollte auf Garantie einen neuen bekommen. Ich berichte wieder falls es eine Rückmeldung gibt über die Schadensursache
- Mein Deft 8 ist genau gleich alt, hat 1800km, praktisch immer Turbo, bisher beim Antrieb keine Probleme
