Bosch CX Gen.4/Gen. 5: Kettenblattmontage und die Sache mit dem O-Ring
Mit dem du beim Eindrehen eine kleine Körnung eindrückst, was in etwa aufs leichte Anbohren hinausläuft.
Der oben zitierte Druck einer (planen) Schraube hat keinen Effekt.
Trotzdem alles nur impovisierte Bastellösungen.
man sichert entweder mit technischem Sicherungskleber (Loctite),
oder (in diesem Fall aus Platzgründen nicht möglich) mittels radialer Sicherungsschrauben:
https://medias.schaeffler.de/de/plp/PrecisionLocknut?sort=relevance&productGroup=/ROTARY/RollingBearings/Accessories
Selbstverständlich hat der Druck dieser Schraube einen Effekt, neben der Reibung verspannt der ja auch das Gewinde. Hier ist das Prinzip ersichtlich:
https://www.directindustry.de/prod/...mformtechnik-gmbh/product-198999-1996987.html
Für hohe Kräfte (wie im Link gezeigt) reicht natürlich EINE axiale Druckschraube nicht aus, am Lockring würden 1 oder 2 vermutlich reichen.
Das sind bewährte Lösungen, ein O-Ring als Schraubensicherung ist aber mit Sicherheit keine.
Re: Bosch CX Gen.4/Gen. 5: Kettenblattmontage und die Sache mit dem O-Ring
ich ziehe mich zurück. mir wirds wieder zu bunt.
Ihr könnt gerne weitere Madenschrauben setzen, Rechtsgewinde fordern, über Sicherungsdrähte diskutieren. war der Schweißpunkt schon? Verkörnern? Hohlsplinte?
Muss arbeiten. Ah ja, den Lockring habe ich seit dem letzten Motortausch nicht mehr angerührt.🥳
Nebenbei: Problem bereits in #4 und #5 gelöst.
Ruhig Brauner, zu bunt wirds keinesfalls, der Lockring ist ja schwarz.
Aber bevor Dir vor lauter Aufregung noch das Toupe in den Caro Kaffee plumpst...
Sieh es doch mal so - es geht bei dieser Thematik meines Erachtens nicht explizit darum, dass sich 100.000e von Lockringen andauernd und immer wieder lösen, sondern darum, dass es maximal nervt, wenn einem das einmal passiert. Im Regelfall findet dieses eine Mal ja nicht unbedingt im eigenen Garten neben der Werkzeugekiste statt, sondern dann, wenn es schon mal ganz sicher nicht easy going zu handeln ist.
Szenario Urlaub, am Xrsch der Welt im tiefsten toskanischen Hinterland weitab der Zivilisation, man hat auf der Tour noch 50km und 700hm vor sich und darf aber alle 2km absteigen und diesen verkackten Lockring mit rudimentären Hilfsmitteln irgendwie wieder "festziehen", damit das Kettenblatt nicht andauernd wieder zu eiern beginnt.
Wer das einmal erlebt hat, will eine nachhaltige Lösung für diese Schwachstelle haben.
Und deswegen ist es sehr wohl legitim, mit Gleichgsinnten über Lösungsansätze zu diskutieren.
Schön, wenn Du ein perfektes und fehlerfreies Bike hast, andere habens eventuell nicht.
Perfekt zusammengefasst.
Wenn ich an den Arsch der Welt fahre, hab ich ziemlich alles dabei und kontrolliere mein Rad vor der Tour, es kann alles mal passieren, das ist dann Murphis Gesetz 🤣
Was ich mich frage, warum man das nicht wie beim normalen Rädern gelöst hat?
Daß das mit klassischem Mittel-Motor nicht funktionieren kann, ist aber schon bewußt…
Wenn, dann wie bei Rocky Mountain und da gibt es dann andere Schwachpunkte.
Antriebsritzel, Kurbelfreilauf…
Sowas in der Art könnte doch ne Lösung sein, nicht wahr!?
SO wie gezeigt passt das aber nicht, ich nehme an, du wolltest es als mögliche Lösung zeigen. Falls sich ein Hersteller da mal drum kümmert, würde sich bestimmt gut verkaufen.
Die Schwachstelle, die keine ist und die einfache Lösung besteht darin: Korrekt. Den Lockring einfach richtig festziehen. Auf 20000 km hat sich mein Lockring noch nie gelockert.
Heikko kohta, joka ei oikeastaan ole heikko kohta ja johon on yksinkertainen ratkaisu, on tämä: Aivan. Kiristä vain lukkorengas kunnolla. Minun lukkorengas ei ole kertaakaan löystynyt 20 000 km:n aikana.
Täydellinen ja helpoin ratkaisu,jota eri konetekniikat,asentajat käyttäneet yli 50 vuotta.Loctite lukite esim, 243 toimii polkupyörissä.Itse lukinnut omani e-mtb huollossa tämä mutteri, kammen pultit ,jarrusatulan pultit rungon laakeri pultit .En ymmärrä miksi itse huoltajat vierastaa varmuutta. Käyttäessä lukitetta kierre ei aukea koskaan vahingossa.
Hatte gerade das gleiche Problem. Beim Reinigen des Bikes inkl. der Kette hab ich von oben die Kurbel gedreht, da ist mir aufgefallen das die Kette etwas hin und her geht. Aha - die Mutter ist auf, das vordere Kettenblatt ist locker.
Hab sie mit einem modifizierten Schlüssel aus der Biobike Zeit angezogen, vorher komplett runter, mit Druckluft gereinigt und einigen Tröpfchen Loctite Blau verschönert.
Hoffe es hält.
Und klar, man sieht der Mutter an das man mit nicht originalen Werkzeug dran war. Interessanterweise schon vor mir, die Mutter wurde mal mit etwas Kraft geöffnet ???
P.S.: Ich sehe das aber auch nicht wirklich als großes Problem. Ist bei mir jetzt 1 Mal passiert, bei x-Pedelecs.
Da gehe ich z.Zt. noch von einem Montagefehler beim Hersteller aus.
Da sich mein Sram XX T-Type Kettenblatt immer wieder gelöst hat, habe ich dieses gehen einen RaceFace Spider mit 104er Kettenblatt getauscht und mit O-Ring montiert. Was sofort aufgefallen ist, der Sram Spider
hat, verglichen mit dem Race Face, relativ viel Spiel auf der Verzahnung. Kontroll-Markierungen sind angebracht.
Mal sehen…
Minulla oli juuri sama ongelma. Puhdistaessani pyörää, ketju mukaan lukien, kääntelin kampea ylhäältä päin ja huomasin, että ketju liikkui hieman edestakaisin. Ahaa – mutteri oli löysällä, eturatas oli löysällä.
Kiristin ne Biobike-aikakaudelta peräisin olevalla muunnellulla avaimella, ensin irrottamalla ne kokonaan, puhdistamalla ne paineilmalla ja lisäämällä muutaman tipan Loctite Blueta viimeistelyksi.
Toivottavasti se kestää.
Ja totta tosiaan, näet, että joku on käyttänyt muita kuin alkuperäisiä työkaluja mutterin avaamiseen. Mielenkiintoista kyllä, joku oli jo yrittänyt avata sitä väkisin ennen minua.
